Менгон Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 снимется частично или полностью. Полностью не снимется, а когда будете варить, предварительно "лужённые" кромки, дадут комфортную сварку силумина без сюрпризов в виде: кипений ,шипений, пузырений и т.п. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Я так понял это " своего рода полукольцо" стягивается потом болтом ? Если да то разделайте V образно там где будите варить , поставьте фрагмент потом на место стяните болтом засунув предварительно к примеру шайбу на толщину нужного зазора . И варите ни чего если проплавите насквозь , перед сваркой штангелем замерьте диаметр и потом сверлом освежите . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 А можно сначала сделать разделку, а потом наплавить (залудить) кромки ? И еще можно ли использовать присадку 4043. Пытался найти 4047, как здесь рекомендуют, но пока безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 @krech,Правильно посоветовал,потом из нутри напильником можно обработать и вари 4043 не изгаляйся..Больше вопросов,там заварить и обработать 30 мунут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Тоже посоветую,хотя не знаю правильно или нет,но я бы вообще одну сторону только разделал,та,которая сломана,угол градусов 60 и заварил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Спасибо всем, давшим дельные советы. Сегодня принялся варить. Грею, а сварочная ванна не образуется. Нет лужицы металла, в которую можно добавлять присадку. Если греть подольше, то начинает плавиться весь отломанный кусок. Режимы такие ток 90-100 А, баланс 50 %, потом поставил на 30%. Что не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @Max,плохая зачистка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 начинает плавиться весь отломанный кусок. - уж, не ЦАМ ли это? На вес в руке, как ощущается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @Max,Попробуйте прогреть более массивную часть,затем направляйте дугу в разделку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Был бы ЦАМ, всё сопло горелки в белом налёте было. Я бы подъём/спад тока поставил в 0, и на большом токе150-170 А короткими быстрыми зажиганиями и гашениями дуги приварил. Долго греть такую деталь на малом токе- ничего хорошего. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ugaida Опубликовано 26 октября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Сегодняшняя работа.Незнаю,что за сплав,обозначений не нашёл.Убил на эту работу три с половиной часа,пенится,чернота лезет,пришлось короткой дугой и внаглую присадок.Двигатель ЯМАХА лодочный. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 октября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Так же встречался с таким сплавом. Мученье одно! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Незнаю,что за сплавА чем варили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) @tehsvar,Алексей,так ты ещё и сварщик?Молодец,пять с плюсом!@мутный,Пробовал всякую,остановился на 4043.Алексей,кстати варил ГРОВЕРСОМ,малую крышку 200,большую 300ым. Изменено 26 октября, 2014 пользователем ugaida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 27 октября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Алексей,так ты ещё и сварщик? Ну не вот уж. Раньше вообще варил очень много. В основном, правда, диски и автолюминь. А сейчас у нас сварной это делает. Так что на данный момент я больше смотрю, как варят. Но аппараты всё равно ещё и сам тестирую. Своё мнение , так сказать, что бы было. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 литье очень плохого качества.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Резьбовое посадочное место для шпильки крепления клапанной крышки ДВС "Камминз" 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Резьбовое посадочное место для шпильки крепления клапанной крышки ДВС "Камминз" Никогда их не привариваю, просто наплавляю, сверлю и режу резьбу. Так надёжнее. получается), потому что корень довольно сложно проварить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост RoMANIAC Опубликовано 19 декабря, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Фланец переходник на коробку передач Форд Таурус Корпус, точно не помню, вроде АК8М3, фланец отливали из АК12 http://cs619226.vk.me/v619226172/11c42/mXiuUI0kK3Y.jpg http://cs619226.vk.me/v619226172/11c5d/rCGUz3G5Nwo.jpg http://cs619226.vk.me/v619226172/11c66/ErOajxZUDEk.jpg http://cs619226.vk.me/v619226172/11c81/InFWYuhyOu0.jpg 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей липецк Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Здравствуйте, Всем! Прошу помочь! Деталь- траверса двигателя. Трещина на первом фото. На втором фото -противоположная сторона детали , уже когда-то варилась. И общий вид снизу. Это силумин, процентное соотношение не знаю, для данной детали. Какую сварку применять, в аргоне или без, может какие присадки, специальные электроды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 в аргоне или безКонечно без, зачем там аргон, это же силумин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Надо снять, почистить, разделать и проварить. Вот только сплав определите, там могут быть сюрпризы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей липецк Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Надо снять, почистить, разделать и проварить. Вот только сплав определите, там могут быть сюрпризы.Спасибо. Дело в том ,что я не спец в сварке и даже не рядом. Дома прошелся по "СПЕЦАМ" такой негатив встретил. Силумин не вариться!!! Город Липецк -Новолипецкий комбинат металлургический, а вокруг темнота такая. Вот и пошел по миру и оказывается не все так плохо. Чтобы снять детальку эту , надо выдернуть двигатель с коробкой, а на стоянке это тяжеловато. К ней можно подобраться поближе ,чтобы и почистить и разделать и проварить, в принципе по месту, но надо определится со способом сварки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) Конечно без, зачем там аргон, это же силумин. Ну зачем Вы так сразу? Человек же не специалист... Вдруг не поймёт, что Вы пошутили... Изменено 8 марта, 2015 пользователем Nos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) К ней можно подобраться поближе ,чтобы и почистить и разделать и проварить, в принципе по месту, но надо определится со способом сварки! А что там определятся, если есть доступ то можно заварить и не снимая. Главное, чтобы можно было почистить с двух сторон хорошо. Разделка и продавить корешок. Метод ТИГ газ Аргон или смесь аргон\гелий. Можно конечно полуавтоматом, но маловероятно что нормальный полуавтомат для сварки АЛ вы найдете. Изменено 8 марта, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
