БекасЧе Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Кто работает с aisi201? Сваривается ли она как 304я? Создатели задумали как более доступную альтернативу 304й, получилось ли? не магнитит и не ржавеет?Варил лист и профильную трубу АйСи201, TIG, сваривается вполне, слегка промагничивает на неодимовый. Стойкость к корозии: резов, сварочных швов, царапин и пр. ниже чем 304-й, при попадании первой же влаги - налёт ржи. Полированные поверхности держат вполне достойно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Купил в прошлом году Сварог 200 ас/дс (101), попробовал варить - ничего не получалось, разочаровался в покупке. Потом немного терпения и видеообучалок и процесс пошёл. Не так давно собрал печь банную из нержи 321, толщина 5 мм. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Стойкость к корозии: резов, сварочных швов, царапин и пр. ниже чем 304-й А в сравнении с 430й цена ? Использую 430 или 304ю, какая ниша у 201й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) А в сравнении с 430й цена ? Использую 430 или 304ю, какая ниша у 201й? Знакомый занимается изготовлением печей и баков для бань. Рассказывает, взяли тонну 430-й, и через некоторое время , покупатели стали возвращать баки, причина - околошовные трещины. До этого варили из 430-й, такого не было. С тех пор отказались и работают только с 201-й. Она и "не магнитная", некоторые клиенты, нержу только не магнитящуюся признают.Ценовая ниша - примерно посредине, лист 210 руб / кг Изменено 5 января, 2019 пользователем БекасЧе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вопрос на знание металловедения, данная сталь является магнитной или нет? Возможно ли эту проволоку использовать в качестве присадки ТИГ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @БекасЧе, никеля 15%, конечно не магнитится. В качестве присадки использовать можно, если на халяву. Она дороже 308. Тут про печки вспоминали, самое то . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @БекасЧе, никеля 15%, конечно не магнитится. В качестве присадки использовать можно, если на халяву. Она дороже 308. Тут про печки вспоминали, самое то .Я тоже раньше считал что аустенитная, немагнитная структура создаётся путём добавления хрома и никеля в определённой пропорции, где хром тянет в магнитную сторону, а никель в немагнитную. С таким содержанием никеля, сплав магнититься не должен вообще, но в реальности магнит прилипает почти как к железу. Содержание проверял на двух разных анализаторах, тут ошибки нет 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 5 января, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Восстанавливаю баню, была на дровах а теперь будет на электричестве. Лист нержавейки 4мм готовил для топки на дровах ну другую покупать не стал, хуже не будет. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Kurt1,А не сильная ли чешуйчатость у шва?( Не придераюсь,не критикую просто спрашиваю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 А не сильная ли чешуйчатость у шва? не знаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @БекасЧе,Лист случайно не нагортован?Если да тогда это вполне объясняет его магнитные свойства,хотя и выражаться они должны не сильно. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Лист нержавейки 4мм готовил для топки на дровах ну другую покупать не стал, хуже не будет. Михаил , хуже не будет и у меня на дровах нерж 2мм (топка) простояла лет 15 и сейчас стоит только вот где кирпичом от деревянной стены отгорожена печь с зазором между печью и кирпичом где то 30-40мм стенка уже прогорела но не вся а в середине где самый жар. Смотрю нерж матовая на СССР похожа и какая марка или так магнитится али нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Смотрю нерж матовая на СССР похожа и какая марка или так магнитится али нет. не дума что из СССР, на магнит не пробовал и марку сейчас не вспомню, брал года три назад. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Kurt1, а где резьбы на нержу берёшь? Мне как-то приносили на сварку нержавеющие трубы с готовой резьбой сантехнической, но как-то не спросил тогда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) а где резьбы на нержу берёшь? http://websvarka.ru/talk/topic/11660-listy-ugolki-truby-kaprolon-i-mnogoe-drugoe-v-r/?do=findComment&comment=363551 Изменено 5 января, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Kurt1,А не сильная ли чешуйчатость у шва?( Не придераюсь,не критикую просто спрашиваю).Не сильно. 4мм пульс, пауза большая. За глаза.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) @БекасЧе, проволока у меня есть, 06Х19Н9Т. Слегка магнит цепляет. Но она видимо на холодную тянутая, это естественно. Сейчас, хохмы ради, расплющил кусок электрода 08Х18Н10Г2Б (ЦЛ 11) , так он стал к магниту липнуть. Конечно, не так, как черняга, но всё таки заметно. Лист случайно не нагортован?Скорее всего. а где резьбы на нержу берёшь?А разве сейчас это проблема? У нас на базаре этого добра валом, причём заводского изготовления, кое что даже с маркировкой бывает. Я раньше заказывал. Последний раз трубы накупил, и под наружные и под внутренние резьбы, так ни кусочка и не израсходовал. Изменено 5 января, 2019 пользователем SergDemin 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 а где резьбы на нержу берёшь? Резьбы конечно лучше брать готовые, мог нарезать и на станке но "париться" не стал, в варил гайки М12, для ножек не критично а вот цанги для тэнов решил сделать из шестигранника "черного" как то хлопотно искать из нержавейки, думаю что меня переживут. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Вад11,Я вот просто не знаю,что лучше- мелкая чешуя,крупная,или вообще без чешуи?Мне лично без чешуи на наружном угле больше нравится.Вот думаю спрошу,кто что думает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 без чешуи на наружном угле больше нравится. на вкус и цвет... поставь механическую "руку" пойдет почти гладкий шов, а вот своя рука все равно имеет неравномерное движение, катушкой катать на угле не представляю как да и горелка нужна чуток другая. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Вад11,Я вот просто не знаю,что лучше- мелкая чешуя,крупная,или вообще без чешуи?Мне лично без чешуи на наружном угле больше нравится.Вот думаю спрошу,кто что думает)Во первых - дело вкуса заказчика, во вторых сварного. Одного результата по качеству можно добиться при разной геометрии шва. А вот нюансов тьма. При пульсе гладкого не будет, да и он реально (гладкий) на тонком с подачей не получиться..... очень много производных..... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 5 января, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Я вот просто не знаю,что лучше- мелкая чешуя,крупная,или вообще без чешуи?Мне лично без чешуи на наружном угле больше нравится.Вот думаю спрошу,кто что думает) Да на сей бытовых вещах будет хорошо и с чешуей и без нее . Вот импульс это хорошо , так как можно без поддува и от "ежей" сохранит именно импульс , ну а на чешуйчастость импульс может влиять а может и не очень и усе от настроек и движения руки зависит. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) @selco,Вот ,я такой гладкий и имел ввиду .Короче все варианты приемлемы) Изменено 5 января, 2019 пользователем Schlosser 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @selco,Вот ,я такой гладкий и имел ввиду .Короче все варианты приемлемы)У Внука посмотри, там на любой вкус швы. http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Вад11,Смотрел,ловил челюсть.Но к сожалению я практически не понимаю Мастера,его слова для меня слишком туманны. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
