Как сварить прутки из нержавейки
Кто работает с aisi201? Сваривается ли она как 304я? Создатели задумали как более доступную альтернативу 304й, получилось ли? не магнитит и не ржавеет?
Варил лист и профильную трубу АйСи201, TIG, сваривается вполне, слегка промагничивает на неодимовый. Стойкость к корозии: резов, сварочных швов, царапин и пр. ниже чем 304-й, при попадании первой же влаги - налёт ржи. Полированные поверхности держат вполне достойно.
Купил в прошлом году Сварог 200 ас/дс (101), попробовал варить - ничего не получалось, разочаровался в покупке. Потом немного терпения и видеообучалок и процесс пошёл. Не так давно собрал печь банную из нержи 321, толщина 5 мм.
А в сравнении с 430й цена ? Использую 430 или 304ю, какая ниша у 201й?
Знакомый занимается изготовлением печей и баков для бань. Рассказывает, взяли тонну 430-й, и через некоторое время , покупатели стали возвращать баки, причина - околошовные трещины. До этого варили из 430-й, такого не было. С тех пор отказались и работают только с 201-й. Она и "не магнитная", некоторые клиенты, нержу только не магнитящуюся признают.
Ценовая ниша - примерно посредине, лист 210 руб / кг
Изменено пользователем БекасЧе
Вопрос на знание металловедения, данная сталь является магнитной или нет? Возможно ли эту проволоку использовать в качестве присадки ТИГ?
@БекасЧе, никеля 15%, конечно не магнитится.  В качестве присадки использовать можно, если на халяву.  Она дороже 308.  Тут про печки вспоминали, самое то .
Я тоже раньше считал что аустенитная, немагнитная структура создаётся путём добавления хрома и никеля в определённой пропорции, где хром тянет в магнитную сторону, а никель в немагнитную. С таким содержанием никеля, сплав магнититься не должен вообще, но в реальности магнит прилипает почти как к железу. Содержание проверял на двух разных анализаторах, тут ошибки нет 100%
@БекасЧе,Лист случайно не нагортован?Если да тогда это вполне объясняет его магнитные свойства,хотя и выражаться они должны не сильно.
Лист нержавейки 4мм готовил для топки на дровах ну другую покупать не стал, хуже не будет.
Михаил , хуже не будет и у меня на дровах нерж 2мм (топка) простояла лет 15 и сейчас стоит только вот где кирпичом от деревянной стены отгорожена печь с зазором  между печью и кирпичом где то 30-40мм   стенка уже прогорела но не вся а в середине где самый жар.
Смотрю нерж матовая на СССР похожа и какая марка или так магнитится али нет.
не дума что из СССР, на магнит не пробовал  и марку сейчас не вспомню, брал года три назад.
@Kurt1, а где резьбы на нержу берёшь? Мне как-то приносили на сварку нержавеющие трубы с готовой резьбой сантехнической, но как-то не спросил тогда.
 http://websvarka.ru/talk/topic/11660-listy-ugolki-truby-kaprolon-i-mnogoe-drugoe-v-r/?do=findComment&comment=363551
Изменено пользователем selco
@Kurt1,А не сильная ли чешуйчатость у шва?( Не придераюсь,не критикую просто спрашиваю).
Не сильно. 4мм пульс, пауза большая. За глаза....
@БекасЧе,  проволока у меня есть, 06Х19Н9Т. Слегка магнит цепляет. Но она видимо на холодную тянутая, это естественно. Сейчас, хохмы ради,  расплющил кусок электрода 08Х18Н10Г2Б (ЦЛ 11) , так он стал к магниту липнуть. Конечно, не так, как черняга, но всё таки заметно.
Скорее всего.
А разве сейчас это проблема? У нас на базаре этого добра валом, причём заводского изготовления,  кое что даже с маркировкой бывает. Я раньше заказывал. Последний раз трубы накупил,  и под наружные и под внутренние резьбы,  так ни кусочка и не израсходовал.
 Резьбы конечно лучше брать готовые, мог нарезать и на станке но "париться" не стал, в варил гайки М12, для ножек не критично а вот цанги для тэнов решил сделать из шестигранника "черного" как то хлопотно искать из нержавейки, думаю что меня переживут.
@Вад11,Я вот просто не знаю,что лучше- мелкая чешуя,крупная,или вообще без чешуи?Мне лично без чешуи на наружном угле больше нравится.Вот думаю спрошу,кто что думает)
на вкус и цвет... поставь механическую "руку" пойдет почти гладкий шов, а вот своя рука все равно имеет неравномерное движение, катушкой катать на угле не представляю как да и горелка нужна чуток другая.
Во первых - дело вкуса заказчика, во вторых сварного. Одного результата по качеству можно добиться при разной геометрии шва. А вот нюансов тьма.  При пульсе гладкого не будет, да и он реально (гладкий) на тонком с подачей не получиться..... очень много производных.....
@selco,Вот ,я такой гладкий и имел ввиду .Короче все варианты приемлемы)
Изменено пользователем Schlosser
У Внука посмотри, там на любой вкус швы.
http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/
@Вад11,Смотрел,ловил челюсть.Но к сожалению я практически не понимаю Мастера,его слова для меня слишком туманны.
