Витязьсварка Опубликовано Четверг в 11:53 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:53 1 минуту назад, welderman сказал: В реале-почти никак. А мне кажется как раз влияет на поведение проволоки в рубашке и прохождение проволоки через ролики. Может быть незначительно, но все же есть такое предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 11:54 Автор Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:54 Дёрните нашу, если что 2 минуты назад, Витязьсварка сказал: А мне кажется А вы покреститесь , чтобы не казалось., что влияет на подачу, я вам написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 11:56 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:56 Только что, welderman сказал: Дёрните нашу, если что Везите на пробу катушки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 11:57 Автор Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:57 Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 11:58 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:58 Только что, welderman сказал: А вы покреститесь , чтобы не казалось., что влияет на подачу, я вам написал Будем, как говорится, посмотреть, ждемс следующей партии проволоки. Эта уже закончилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 11:59 Автор Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:59 1 минуту назад, Витязьсварка сказал: Будем, как говорится, посмотреть, Вот придёт, сразу и проверьте на равновесность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано Четверг в 12:03 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:03 4 минуты назад, welderman сказал: Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 12:04 Автор Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 12:04 Только что, Витязьсварка сказал: Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Четверг в 12:25 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:25 6 часов назад, Витязьсварка сказал: Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2. Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Четверг в 12:27 Автор Модератор Поделиться Опубликовано Четверг в 12:27 2 минуты назад, Сан Толич сказал: Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С) Пересорт, имеете в виду при упаковке? Возможно RFA сделать на следующей партии и всего делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано вчера в 03:51 Поделиться Опубликовано вчера в 03:51 (изменено) 15 часов назад, Сан Толич сказал: Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное? вот собственно хим состав. проверяли 2мя способами: раздавливанием проволоки (т.к наконечник спектрометра не менее 10мм) и наплавлением в несколько слоев с последующей фрезеровкой на стальном образце Изменено вчера в 03:55 пользователем Витязьсварка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано вчера в 05:01 Автор Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 05:01 1 час назад, Витязьсварка сказал: проверяли 2мя способами Ну норм же всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано вчера в 05:09 Автор Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 05:09 ХЗ, мы с такой проблемой пока не сталкивались, хотя нас полоскают на каждом углу.Но нормальных предъяв с механикой и химозой мало, один раз ER70S-6 попутали "ценные иностранные специалисты", мать их ети, что собственно, анализом и вскрылось.Но там до механики дело не дошло, хотя на сертификационных испытаниях и ряд крупных конечников, типа КАМАЗа мехиспытания наплавленного металла делают регулярно,но предьяв по превышению пока не было.Собственно, Вам надо взять конкурирующих производителей и сравнить. если разницы не будет, значит дело в методологии испытаний и РД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано вчера в 05:50 Поделиться Опубликовано вчера в 05:50 Всё же призываю участников спора иметь в виду, что проволока в состоянии поставки и сварное соединение, выполненное при помощи это проволоки- разные вещи. Проволока имеющая в состояни поставки повышенную прочность может оказаться жесткой, что приведёт к неудобствам при ручной сварке, но в сварном соединении свойства зависят от химического состава и технологии сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано вчера в 06:11 Автор Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 06:11 20 минут назад, Струня сказал: призываю участников спора Да какой спор? Консультируемся, общаемся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад В 13.02.2026 в 08:01, welderman сказал: Ну норм же всё ГОСТ 19281—2014 Т а б л и ц а 9 — Механические свойства при испытании на растяжение сортового и фасонного проката Это гост на сортовой и фасованный прокат. В таком виде он поступает к тебе на завод/фабрику...нужное вставить.Разумеется,что в нагарованном состоянии прочность его увеличится и будет действовать другой гост. Гост на холоднотянутую сварочную проволоку ,в данном случае легированную 08Г2С -ГОСТ 19281—2014,таблица 7,в которой указано временное сопротивление разрыву диаметров 0,8-1,5 -- 90-135кгс/мм2.Далее, был приведен анализ ст.-выше пост. Согласно анализу,эта проволока не подлежит термическому упрочнению(предположим,что на испытание попал какой-то другой материал),прочность можно повысить только нагартовкой,то есть ф1,2 максимум(навскидку ) до 120кг/мм Здесь уже утверждается,что проволока сечением 1мм2 может выдержать нагрузку более 260кг,даже согласно данным лаборатории проволока выдержала 300кг.Мол,лаборатория так определила.В связи с этим,мне вспоминается,что на заборах тоже много чего пишут,как ты думаешь? Исходя из сказанного,приходишь к выводу:зачем покупать строп грузоподъемностью 0,5 т.,взял пару ниток проволоки св.08Г2С и подвесил чугунный блок весом в килограммов 400-500 безбоязненно,а?..проблем-то не будет?.. или будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 54 минуты назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 54 минуты назад Мне тоже пока непонятен результат, на данный момент мы с таким не сталкивались, завод по регламенту делает проверку мех.свойств катанки, то есть сырья, наши клиенты тоже проверяют механику, но как правило, наплавленного металла.Претензии были пару раз, что проволока слишком жёсткая, но несколько из другой оперы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 52 минуты назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 52 минуты назад 10 минут назад, Точмаш 23 сказал: проволока сечением 1мм2 может выдержать нагрузку более 260кг. Ошибка калибровки/методологии испытаний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 42 минуты назад Мастер Поделиться Опубликовано 42 минуты назад 11 минут назад, welderman сказал: Ошибка калибровки/методологии испытаний? Не отличишь диаметр 0,8 -1,5 от 3мм? Штангенцируль отсутствует в лаборатории? Испытания производится на __тарированных _разрывных машинах. Благо,что еще в наличии есть импортные анализаторы металлов,а так бы вообще кранты пришли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 39 минут назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 39 минут назад 1 минуту назад, Точмаш 23 сказал: Не отличишь диаметр 0,8 -1,5 от 3мм? Ну, только утром 1 январяразве что...непонятная какая-то история пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 36 минут назад Мастер Поделиться Опубликовано 36 минут назад 9 минут назад, welderman сказал: Ну, только утром 1 январяразве что...непонятная какая-то история пока. Не понятная? Где метрологи? ...есть ли они там вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 30 минут назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 30 минут назад Да хрен его знает, может покурить выходили, пока заключение печатали и не туда смотрели.Если что идёт не так, как должно быть, значит надо проверить всё снова.А там смотреть, что будет.Нас дрюкали на одном заводе за полировку 1.2 мм, якобы клинит,а по итогу, наконечники с диаметром канала 1.28 мм оказались. А должны быть 1,40-1,46.И куплены снабжением на год вперёд.И кто виноват? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
