Витязьсварка Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 минуту назад, welderman сказал: В реале-почти никак. А мне кажется как раз влияет на поведение проволоки в рубашке и прохождение проволоки через ролики. Может быть незначительно, но все же есть такое предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 часов назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Дёрните нашу, если что 2 минуты назад, Витязьсварка сказал: А мне кажется А вы покреститесь , чтобы не казалось., что влияет на подачу, я вам написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Только что, welderman сказал: Дёрните нашу, если что Везите на пробу катушки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 часов назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 часов назад Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Только что, welderman сказал: А вы покреститесь , чтобы не казалось., что влияет на подачу, я вам написал Будем, как говорится, посмотреть, ждемс следующей партии проволоки. Эта уже закончилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 часов назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 минуту назад, Витязьсварка сказал: Будем, как говорится, посмотреть, Вот придёт, сразу и проверьте на равновесность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 4 минуты назад, welderman сказал: Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 19 часов назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Только что, Витязьсварка сказал: Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 6 часов назад, Витязьсварка сказал: Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2. Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 19 часов назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 19 часов назад 2 минуты назад, Сан Толич сказал: Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С) Пересорт, имеете в виду при упаковке? Возможно RFA сделать на следующей партии и всего делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад (изменено) 15 часов назад, Сан Толич сказал: Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное? вот собственно хим состав. проверяли 2мя способами: раздавливанием проволоки (т.к наконечник спектрометра не менее 10мм) и наплавлением в несколько слоев с последующей фрезеровкой на стальном образце Изменено 4 часа назад пользователем Витязьсварка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 часа назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Витязьсварка сказал: проверяли 2мя способами Ну норм же всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 часа назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 2 часа назад ХЗ, мы с такой проблемой пока не сталкивались, хотя нас полоскают на каждом углу.Но нормальных предъяв с механикой и химозой мало, один раз ER70S-6 попутали "ценные иностранные специалисты", мать их ети, что собственно, анализом и вскрылось.Но там до механики дело не дошло, хотя на сертификационных испытаниях и ряд крупных конечников, типа КАМАЗа мехиспытания наплавленного металла делают регулярно,но предьяв по превышению пока не было.Собственно, Вам надо взять конкурирующих производителей и сравнить. если разницы не будет, значит дело в методологии испытаний и РД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Всё же призываю участников спора иметь в виду, что проволока в состоянии поставки и сварное соединение, выполненное при помощи это проволоки- разные вещи. Проволока имеющая в состояни поставки повышенную прочность может оказаться жесткой, что приведёт к неудобствам при ручной сварке, но в сварном соединении свойства зависят от химического состава и технологии сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 20 минут назад, Струня сказал: призываю участников спора Да какой спор? Консультируемся, общаемся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
