Проблемы со сварочной проволокой 08Г2С и ER70S-6
welderman
1 минуту назад, welderman сказал:
В реале-почти никак.
А мне кажется как раз влияет на поведение проволоки в рубашке и прохождение проволоки через ролики. Может быть незначительно, но все же есть такое предположение
Дёрните  нашу, если что:tongue:
2 минуты назад, Витязьсварка сказал:
А мне кажется
А вы покреститесь , чтобы не казалось:tongue:., что влияет на подачу, я вам написал
Только что, welderman сказал:
Будем, как говорится, посмотреть, ждемс следующей партии проволоки. Эта уже закончилась
1 минуту назад, Витязьсварка сказал:
Вот придёт, сразу и проверьте на равновесность
4 минуты назад, welderman сказал:
Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com
Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете?
Только что, Витязьсварка сказал:
Да
6 часов назад, Витязьсварка сказал:
Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2.
Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное?
  • Like 1
2 минуты назад, Сан Толич сказал:
Пересорт, имеете в виду при упаковке? Возможно:pardon:
RFA сделать на следующей партии и всего делов:D
15 часов назад, Сан Толич сказал:
вот собственно хим состав. проверяли 2мя способами: раздавливанием проволоки (т.к наконечник спектрометра не менее 10мм) и наплавлением в несколько слоев с последующей фрезеровкой на стальном образце
Изменено пользователем Витязьсварка
ХЗ, мы с такой проблемой пока не сталкивались, хотя нас полоскают на каждом углу.Но нормальных предъяв с механикой и химозой мало, один раз ER70S-6  попутали "ценные иностранные специалисты", мать их ети, что собственно, анализом и вскрылось.Но там до механики дело не дошло, хотя на сертификационных испытаниях и ряд крупных конечников, типа КАМАЗа мехиспытания наплавленного металла делают регулярно,но предьяв по превышению пока не было.Собственно, Вам надо взять конкурирующих производителей и сравнить. если разницы не будет, значит дело  в методологии испытаний и РД.
Всё же призываю участников спора иметь в виду, что проволока в состоянии поставки и сварное соединение, выполненное при помощи это проволоки- разные вещи. Проволока имеющая в состояни поставки повышенную прочность может оказаться жесткой, что приведёт к неудобствам при ручной сварке, но в сварном соединении свойства зависят от химического состава и технологии сварки.
  • Like 1
20 минут назад, Струня сказал:
Да какой спор? Консультируемся, общаемся:friends:
