Витязьсварка Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, welderman сказал: В реале-почти никак. А мне кажется как раз влияет на поведение проволоки в рубашке и прохождение проволоки через ролики. Может быть незначительно, но все же есть такое предположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 часа назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Дёрните нашу, если что 2 минуты назад, Витязьсварка сказал: А мне кажется А вы покреститесь , чтобы не казалось., что влияет на подачу, я вам написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Только что, welderman сказал: Дёрните нашу, если что Везите на пробу катушки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 часа назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Только что, welderman сказал: А вы покреститесь , чтобы не казалось., что влияет на подачу, я вам написал Будем, как говорится, посмотреть, ждемс следующей партии проволоки. Эта уже закончилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 минуту назад, Витязьсварка сказал: Будем, как говорится, посмотреть, Вот придёт, сразу и проверьте на равновесность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витязьсварка Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 4 минуты назад, welderman сказал: Заявку на образцы-сюда: s9@top-weld.com Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, Витязьсварка сказал: Сертификаты с отметкой соответствия проволоки ГОСТ 2246 предоставляете? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 6 часов назад, Витязьсварка сказал: Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2. Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 минуты назад, Сан Толич сказал: Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С) Пересорт, имеете в виду при упаковке? Возможно RFA сделать на следующей партии и всего делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
