Будни сварщика с иллюстрациями..
14 часов назад, Luza сказал:
ЭТОГО Франкенштейна
Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать?
24 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
а чего там рассказывать. Много тепла уходило в трубу :) вот теперь часть тепла будут отбирать трубы с теплоносителем. Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею. Теперь воздух вылетает не горячий, а вполне слегка теплый. Больше тепла остается внутри. Только тут больше будет вопрос, как дела будут в дальнейшем, что с сажей будет ... И в данном случае это так же будет актуально. Ведь все что холодное так или иначе покрывается сажей и холоднее, тем быстрее. И тут нужно время для тестов. И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? Эффективность выше, вроде бы и товаром больше должны заинтересоваться. Либо банальная лень усложнять изделие?
  • Like 1
1 минуту назад, copich сказал:
Дружище, я про котел вообще...) Тема модернизации понятна...
2 минуты назад, copich сказал:
А я сделал "пассивный" радиатор - на трубу 32 мм наварил "блинов" и обдув сделал. Уже 6 лет пользую - проблем с сажей нет. И на нем еще валенки и рабочие штаны с носками греются. И управление по wifi сделал - за час-полтора до прихода в гараж включаю. И камеру повесил - паранойя - страшная вещь! ))))
  • Like 1
6 часов назад, Dmitry1962 сказал:
Котел Лаворо, производство Кострома, 25 кВт, две полки водонаполненых, вскрыл верхнюю рубашку, и вскрыл среднюю полку, отрезал от нее верхнюю часть. Вставил вертикальную пластину, в которой вырезал 8 отверстий под 40 трубу. В задней части котла тоже ответная пластина, сварил трубы, закрыл верхнюю крышку. Там изначально теплосъем никакой, решил так пока, было в мыслях набрать 5 рядов труб, но нужно было отрезать ревизионную дверь, много переделки, а на дворе зима. 2 дня стояла погода - 3- 5, сегодня уже - 20 ночью, отложил врезку остального на лето. Теперь это просто, к этой пластине в стык приварю пластину нужной высоты, подниму боковые стенки, крышка останется той же. Изготовлю новую дверь для обслуживания теплообменника.
5 часов назад, copich сказал:
Оно все туда выходило:blink::D,
Чистить буду, шомпол с ёршиком стальным сделаю, или что то типа того, и дрель:crazy:
На старших моделях они делают, но от 70 кВт. А так я думаю в целях экономии.
  • Like 2
IMG_20260120_192657.thumb.jpg.6fbf89a48c66d172d2a888075cad30ce.jpgIMG_20260120_193224.thumb.jpg.36e0cd4802a6915c0739d1fe09ecd5eb.jpgIMG_20260120_194101.thumb.jpg.598cb7f3b987cc2d5620c15552cad807.jpgIMG_20260120_194329.thumb.jpg.5848b7b7be06d2239f5223df78307dd5.jpg
Вот так
6 часов назад, copich сказал:
  • Like 1
2 часа назад, Luza сказал:
У меня пока ТТК стоял, сажа пару раз нехило так горела,дымоход докрасна...опасное дело:tongue:
8 минут назад, welderman сказал:
У меня от котла 1 метр трубы, он до красна нагревался, до модернизации, новая труба , нержа, стала черной снаружи, отожглась, сейчас стало около 100 градусов всего, и главное стало в ангаре тепло:yahoo:, и работать можно в одной робе, летней.
  • Like 1
2 минуты назад, Luza сказал:
430 поди была:tongue:,так это же она не от сажи перегревалась?
Совершенно верно, 430, и она перегревалась от дурацкой конструкции котла, сейчас даже с наддувом, труба не краснеет, я специально раздобыл ( у знакомых выпросил:)) сушейших берёзовых дров, набил котел, и разогнал его практически до закипания, с наддувом, труба дымохода осталась черного:D цвета, цифры на табло датчика температуры стали работать как на секундомере, прямо радуюсь глядя на это:yahoo:, дров пошло в половину меньше за день, мне бы урановые  стержни  раздобыть, воткнуть их в котел, и перейти на паровое отопление, попутно генерируя энергию, и продавать ее на соседние пилорамы:D
Изменено пользователем Luza
  • Like 4
12 часов назад, Luza сказал:
КПД низкое :) а проблем море. Тут что-то иное надо придумать, более эффективное :)
4 минуты назад, copich сказал:
На ум приходит только холодный ядерный синтез:sorry:
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
Очень холодный... синтез ядер спиртия и огурия с салием.... :yahoo:
...и пиз...за флуд.
В 20.01.2026 в 18:46, Luza сказал:
Вот так
...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он  ответил что это не мои проблемы ,итог  через неделю привез урезать КПД :) , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал.
11 часов назад, Фунтик сказал:
Да, согласен, мой знакомый сделал себе котел, на трубе у котла можно руку положить, мучается с конденсатом, и постоянно чистит трубу:blink:, тут главное не наборщить с повышенным теплосъемом, можно создать себе кучу проблем :)
,добавлю к выше сказанному : дымовая труба так же важный элемент , диаметр, высота это понятно всем , но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , а это хуже тяга плюс конденсат . Был горький опыт с неадекватным клиентом , сварил ему котел , испытали все ок. Через месяц звонит -котел не горит, дымит .Приезжаю вижу такая картина -лежат дрова все в снегу , далее разжигаю нормальными дровами ,дымит , вырезаю в трубе дымохода люк и офигел -проход остался мм. 50 остальное смолистая сажа которая пока резал она разгорелась так что из трубы огонь вырывался как из реактивного самолета на форсаже.
22 часа назад, Фунтик сказал:
Это само собой, такую дичь обычно творят многие, типа, "чё такого, труба есть, а про утепление ты меня не лечи, она нагреется, она толстостенная". Я таких обычно не переубеждаю, нравится, пусть мучаются. "Кто не учил в школе физику и химию, для того вся жизнь состоит из магии и волшебства"(С). Я, когда выйдет из строя этот Франкенштейн, решил сварить себе шахтный котел, с объемом загрузочной камеры 0,5 м3, чтоб не ходить к нему каждый час, и мощностью 70 кВт. Жаротрубный теплообменник, если доживу, фото обязуюсь выложить в этой теме, Будни сварщика с иллюстрациями.
В 01.02.2026 в 04:14, Luza сказал:
Да простят меня модераторы.:bad:  что не по теме.
Если можно подскажите пожалуйста, как определяется мощность котла, примерно? Где-то, краем уха читал, что площадь стальной топки обеспечивает передачу телпа из расчёта 1 кв.м. = 10кВт. У меня стоит самодельный, цельнометаллический твёрдотопливный котёл. Водяная рубашка со всех строн кроме низа, до уровня колосников. Топка размером 500*500*800мм, объёмом 0,2м3., трубных теплообменников нет, труба 150, утеплена. В январе температура, минус 25-35град. была. Нагрел дом до +24град. , и после подкладывал дрова 2 раза в сутки, в доме держалось 22-23град. Дом кирпичный, стенка толщиной 0,7м. площадь 70м3.
Можно перенести куда-нить в профильную тему.
3 часа назад, vistek сказал:
Площадь колосника, это в первую очередь, второе это топливо, ну и площадь теплосъемника это третье.
