Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
Всем привет. У меня такой вопрос . аврора динамика 2000. Не редко пинается проволокой при начале сварки. Или например когда варю точками. Металл чистый. Проволоку пробовал сменить, результат тот же. Что может быть?
15 минут назад, Klaas69 сказал:
Ещё для Вас лично.Проволока не при чём.В 99%
Что может быть?
Всё, что угодно, но, как правило, проблемы с контактом обратного кабеля( проверьте все точки и сам разъём), настройкой подающего тракта, качеством/состоянием  ТПН.
Сначала разбирайтесь с этим.Потом уже можно браться за электронику аппарата.
49 минут назад, Klaas69 сказал:
Ролики соответствуют диаметру проволоки? Чистота канавок?..в частности их износ,а так же прижим?
1 час назад, Klaas69 сказал:
даже когда проволока горячая? Если время между точками большое, успевает остывать, а образуется достаточно большой шарик и тем более он окисляется, то следующий старт может быть проблематичным. Следовательно, поиграйтесь с настройками как пост продувка и отжиг проволоки в конце, чтобы не было шарика. Если на горячую такое происходит, то если есть режим плавного старта. то его стоит порегулировать.
  • Like 1
