Мелкие неисправности и проблемы с горелкой
Последним временем начала залипать проволка в рукаве. Замена наконечника проблему решает ненадолго а тратиться на новый рукав пока не охота.У кого была подобная проблема пожалуста поделитесь решением пока я свой старий рукав не покромсал. Зарание спасибо.
где?
Как вариант: протерся канал. набился пылью, грязью, и т.п.... если Вы не про рукав от куртки http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Сколько проработал канал?
С роликами все в порядке(прижим, калибр)?
Проволока имеет рядную намотку, или самопал?
Сам наконечник по какой причине меняете, просто проверить?
Проволока соответствует каналу по калибру?
поменяй спираль
Аппарату около 4 года , рукав 3 м. Кроме сопел и наконечников ничего не менял. Раньше аппарат работал без проблем. Проблемы с залипанием в районе наконечника начались постепенно и учащаются. Наконечник менял ради проверки. Состояние роликов удовлетворительное, калибр соответствует проволоке (0,8 и никогда другим не пользовался).Проволока заводской намотки, хоть один раз попался самопал, причем из кусков, связанных между собой узелками. Пол катушки выбросил.
Подозрения были или на спираль или на плохой контакт токоподвода на обжимах в рукаве (некоторые жилки токопровода могли со временем обломаться и ток частично мог бежать по самой проволоке, что могло привести к ее нагреву и залипанию).Нагрева самого рукава не замечал.
Буду идти от меньшему к большему ы поменяю спираль.Кстати кто знает какую лутше ставить, говорят на алюминий лутше пластиковая. А как на счёт стали? Не хочу каждый раз менять, когда перехожу на алюминий и обратно.
Спасибо за советы.
Подозрения были или на спираль или на плохой контакт токопровода на обжимах в рукаве
Если варите нерж или чермет, то спираль (канал) стальная.
Если алюминий - тефлоновый канал вам нужен.
Если будете использовать тефлон на черняге или нерже, то он у вас просто будет быстро выходить из строя (протираться)
Канал это так же расходный материал. Обычно проверку я осуществляю: снимаю усилие с прижимных роликов и за торчащий конец проволоки начинаю тянуть держась за горелку (упираясь в сопло). Ход должен быть легкий. Если тянется тяжело, то точно канал под замену.
Спасибо, выручили.
Да собственно, мы здесь для этого! :) Удачи!
P.S. Если у вас 4-х роликовый механизм, то для него специальная система есть по настройки прижима. Позволяет не заминать проволоку, не деформировать, минимизировать обсыпку омедненки, а следовательно и уменьшить расход каналов. Если так, то поделюсь инфой.
  • 2 года спустя...
про "веселые" неиправности горелки. Привезли 3 горелки на полуавтомат,плановая замена. Новые красивые. Ставлю..Работаю..вдруг резкий нагрев ручки и трах бах  обрыв дуги и тишина. Пытаюсь сначала просто понять что? там может быть такого? Вытаскиваю канал..а он перегоревший почти на выходе там где трубочка изогнутая крепится, вроде все понятно, ток идет по каналу а не по проводу..но почему? Разобрал всю! всю! горелку по винтику (начальник в шоке и непонимании.:) купил новую горелку а я ее потрошу!:))Так вот все резьбовые соеденения были промазаны силиконом!! Представляете!? Уплотнили! уроды! Вторая горелка повторила судьбу первой у коллеги. а третью сразу разобрали не стали ждать. и везде одна и та же картина, силиконовый уплотнитель на резьбе! бесценный опыт:)
Ну вобщем то что называете спиралью, энта штука именуется как БАУДЕН.И его время от времени желательно вытягивать и продувать а лучьше промывать в керосине и продуть.Забивается она от того что всеравно от протяжки проволки образуется металлическая пыль и под воздействием магнитного поля втягивается внутрь вместе с проволкой.
про "веселые" неиправности горелки...  все резьбовые соеденения были промазаны силиконом!
Марка производителя горелок.И не понятно про какие уплотнения идёт речь промазанных силиконом.Про Бинцель и Фрониус я Вам могу сказать что напруга там идёт по силовому кабелю и они не разборные.Буду ремонтировать сфоткаю.
Здравствуйте Подскажите вопрос посварке алюминия па.Горелка у меня самодельная тесть переделанная из тельвиновской укороченный рукав1, 5 метра гусак прямой с подачей ни каких проблем.Шов по алюминию не идёт.Аргон чистый поверхность подготовленна.Думал проволока не подходит, беру тиг горелку в место присадки проволоку -шов есть! Есть подозрение на наконечник маркировка aL но он длиннее на 3мм нежеле стандартный на эту горелку.Не правильно подаётся защитный газ??? Подскажите спецы? Заранее благодарен Сергей.гТверь.
Сергей. очень мало информации. Это как про машину сказать "У меня машина ниссан с резиной данлоп, переодически глохнет в чем проблема". Какое оборудование у вас, варилось ли раньше, фото того как не идет. итд... Изменено пользователем Sakhalin_Cat
, вопрос по алюминию вроде, зачем тут смесь?
Точно.Извиняюсь,невнимательность.Это по нерже,да по чернухе металл в чистом аргоне не сплавляется с основным.
Извиняюсь вы меня не поняли я пытался настроить полуавтомат для сварки именно алюминия .Проволока aL4043 1мм.аргон чистый.металл алюминии 3мм.полярность обратная как на чернухе всё вроде бы правильно ?? Или нет?.вопрос именно про горелку.Поставил наконечник по алюминию 1мм именно по аL но он длинее на 3мм чем по чёрному металлу.Хочу спросить это может повлиять на обазование шва или всётаки дело в настройках аппарата?.За ранее спасибо Сергей.Фотки к сожелению отправить не могу .
Ну во первых наконечник Вам нужно поставить 1,2, во вторых нужно поменять бауден с простого на тефлоновый, в третьих прижим проволоки на минимум, в четвёртыж наконечник должен быть втоплен в мундштук мм на 3-4.Ну и конечно тренировки.Но и нужно осознавать то что шов как в ТИГ Вы не получите, нужен аппарат затаченный под сварку алюминия.
Всё именно так канал стоит на горелке тефлоновый.Проволоку я пробывал в место присадки на аппарате для тиг сварки асдс заточенном по алюминию.Но что то не так не могу понять причину .
Попробуйте просто без прижима протащить проволоку через горелку,если легко,уже хорошо,хотя от тефлонового канала можно и отказаться.Лично я никакой разницы не заметил.Наконечник в муштуке спрятан не меньше 5мм.Сваривать нужно углом вперед,и не забывать что тепло дуги сразу идет в металл(алюминий),а потом уже в шов(появляется проплав).Если аппарат позволяет,на ходу подкорректируйте напряжение и подачу,чтоб не было разбрызгивания Все получится.Единственное аппарат должен давать хороший сварочный ток,и жестко держать сварочное напряжение при сварке.
Тут кроется небольшая ошибка. Тянуться то она будет легко, так как вектор силы будет направлен на растяжение проволоки и вытягивая проволоку вы будете её распрямлять. А вот когда подающий её толкать будет в рукав вектор силы будет стараться изогнуть провлоку и он изогнет её при любом раскладе. От сил сжатия проволока внутри рукава примет форму синусоиды, где каждый "её полупериод" будет тереться о спираль в рукаве, что повлечет за собой значительное увеличение сопротивления проволоки проталкиванию. Так-же это значительно усилит стружкообразование внутри рукава, что еще больше будет усугублять ситуацию, вплоть до заклинивания проволоки в рукаве и соответственно смерти наконечника
Так что не так то? Что вас смущает конкретно?
, может, меня тут закидают тапками за такой совет, но что вам мешает поставить обычный наконечник и попробовать с ним? И раз проволока у вас миллиметровка, то наконечник, да, диаметром 1,2 поставьте. П/а у вас какой? Модель? Редуктор какой стоит, исправен?
, может ещё сам свариваемый металл другой марки?
            А полярность точно обратная?
 Ну если полуавтомат совсем простенький, то тут не попутать, всего 2 гнезда - одно разъём на горелку, другое - на массу, а если есть переключатель полярности, то другое дело, поэтому  про модель п/а и спрашиваю.
Если полярность как-то меняется и без положенной "крутилки", то я про это не в курсе, буду благодарна, если кто-то просветит.
