Пропановый резак, все новое, стреляет.
Добрый день
Я новичок((
Собрал комплект типа ПГУ-5П ПРОФИ:
Те обратные клапана и затворы, слава Богу, есть.
С некоторой разницей. Резак взял Nord-S:
Пропановый баллон с редуктором у меня был раньше - крышу клеил атмосферной горелкой.
Стал пытаться резать.
По инструкции выставил давление кислорода 2.5 атм, пропан сделал 1 атм. Инструкцию на резак прикрепил.
Все время резак стреляет. Пытаюсь закрыть пропан при открытом кислороде - выстрел. Один раз стрельнул когда пытался резать железяку.
Кроме того, смотрел видос парня, что как раз с моим резаком обьяснял как его настроить.
У меня не получается такое пламя получить как у него, у меня факел пламени нечеткий, болтается, как хз что...
Подскажите что не так. Help
ps инжекцию проверял, вроде все работает - сосет в пропановую соску при открытом кислороде.
Было бы удивительно, если бы все сразу получилось). Проходили через это,
Кислород выставите 0.5 мпа, пропан 0.1 мпа, пробуйте, по настройке пламени резака посмотрите видео на канале все о сварке и самоделках.
Также, найдите советскую книгу по резке, там прочитайте о приемах резки различного металла резаком.
Помимо прочего бывало,что новый резак стрелял,не разбирался с ним,тупо сдавал в склад.Хотя у трехтрубных такое редко.Но я профан в резке если чо.ПС.Интересное в описание резака- бытовой).
А вот еще вопрос.
Пропановый редуктор при работе начал както странно щелкать. Такое ощущение как будто в нем газ с трудом продавливается через мембрану.
Давление вроде выставилось и все ОК, но просто за все время (а с им работал с горелками несколько дней) я от пропанового редуктора такой звук не слыхал.
Кислородный такой же звук издает вначале при открытии.
Изменено пользователем finder001
Поменяйте....если не хотите докапываться до истоков проблем..
Messer-3 года эксплуатации в кривых и безжалостных руках студентов-ни одного сбоя.... альтернатива-старые советские... только ревизия нужна... Донмет,..
Поставил 5 атмосфер на кислород. При попытке убавить пропан стреляет по прежнему. Только сильнее(
Сейчас стрельнул просто от того, что я попытался на горящем факеле приоткрыть кислород
И ещё: кислород на резаке закрыть полностью нельзя. При полностью от руки закрученных кранах он чуть слышно шипит. Но, как пропан, до конца перекрыть подачу нельзя. Это нормально ?
Поставил 5 атмосфер на кислород. При попытке убавить пропан стреляет по прежнему. Только сильнее( А резак точно под пропан? Такое случалось при подключении ацетиленового к пропану.
Я покупал пропановый. На коробке написано пропан. А то что кислород травит, это норм ?
Это просто чудо чудное. Взял свою старую пропановую атмосферную горелку, зажёг, и стал менять подачу. Ни при каком расходе редуктор не щёлкает (
@finder001
Сдайте сей резак пока есть возможность и прикупите что нить подостойнее ,,,, ну и чО за чудо травит с новья  :crazy: и не должон  .
у меня атмосферная нулевая , пощелкивала,  потом сообразил, что где то неплотность - подмотал чутка ФУМки на резьбу, где наконечник в корпус горелки вкручивается, сразу небо и земля, отлично работает.
это я к чему - может, у вас на резаке неплотности на местах прилегания мундштука ,там где он гайкой прижимается, как вариант.
нулевая - в смысле, новая.
Изменено пользователем qwerty444
Резаки Норд, Корд надежные как АК.
@finder001, у вас либо брак , либо загнало соринку под вентель. разбираем чистим и вперед
так же если гуляет давление, а до этого все работало, надо понимать какая температура и какой у вас пропан. летний может просто замерзать и не успевать испаряться. поэтому давление гуляет.
вот тут уже не понятно, у вас koyke подобный китаец? или норд-с?
фото желательно, можно и видео что у вас получается ,быстрее разберемся
Во как....Давление  кислорода и пропана в прапорции 10/1...Т.е. кислород 5кг, пропан 0.5. это норма. если режем толстый металл,то давление кислорода увеличиваем до легкой продувки....Это может быть и 6 кг и 8    в зависимости от толщины. на 6-7 кг кислорода я режу как бритвой 50 мм металл. Но 0.5 пропана это норма.
Стрельба происходит от нехватки пропана,Когда делаем малый выход пламени из сопла -происходит хлопок, это отрыв пламени. Надо сделать длинну синего язычка примерно  3-4 мм и добиться максимальной контрастности его и если даже сделать язычок чуть грибком ,то никогда не получите стрельбы,или хлопков.....Если при отсоединении пропанового шланга и при открытии кислорода(кран пропана открыт)у Вас происходит засасывание воздуха в пропановый штуцер-резак исправен....
А если не происходит - разбираем резак и регулируем инжектор. Там ничего сложного!
И еще - резак точно пропановый?
У меня почему-то не проходит регистрация пришлось сделать другой эккаунт
все мылил на неплотности перед включением. В соотвествии с ТБ. 3 дня читал))
в квартире все делалось
Норд-с был. Я правда уже сдал его, болезного.  И как сюда выложить видео ?
Я конечно новичок, но в меру моего понимания в Вашем сообщении есть противоречие - стрельба была от недостатка пропана, притом что по Вашим словам у меня давление пропана на горелке было вдвое выше, чем нужно.
Я уже сказал, покупал пропан, на коробке пропан, на мундштуке и других деталях сопла везде буква П, но возможно это был и ацетилен, я не рублю что там у норда как)
Когда его разобрал там можно в горелке только одну резьбу покрутить. Вроде в мундштук чтото вкручено ?)
Это правда уже неактуально, сегодня уже буду второй по счету REDIUS Р3П-01М забирать, но все равно интересно.
Изменено пользователем finder002
@finder002,
Дам небольшой совет: какая бы не была природа хлопка, то сразу руки на трубки,-если температура небольшая ,то ничего, а вот если сильно повысилась , уже началось горение. Если обратным ударом не разорвало шланги, то горение может протекать медленно. После любого хлопка руководствуйтесь температурой трубок .
Да и еще вопрос. На этом Норде у меня щелчков (те обратных ударов) было штук 10, не меньше.
В описании на обратный клапан и затвор я где-то видел фразу "выдерживает не менее 100 обратных ударов". Я правильно понимаю, что цифру нужно считать, а дальше при достижении 100 обратный клапан менять ?
Нельзя ли визуально как-то проверить состояние обратного клапана ?
@finder002,
М. Я обычно (и по ТБ так) работаю в рукавицах. Я Вас правильно понял - хлопок - снимаем рукавицу, щупаем трубку, и далее по ситуации ?
Кроме того, ведь в шлангах газа достаточно много. У меня например, тк я в квартире работал, баллоны стоят в разных комнатах, и, например, до кислородного, чтобы вентиль перекрыть, в соседнюю комнату бежать секунд 20 буду. И потом еще газ секунд 10 из шланга течет.
Или имеется в виду кран на резаке ? Я после любого хлопка сразу все вентили на резаке перекрывал.
Правильно поняли.
@finder002,
Вы живете в многоквартирном доме?
Да, сейчас работаю в квартире в многоэтажке. Понимаю что это не айс, но выбора пока нет - печка не работает и в гараж заехать не могу. Поэтому баллоны стоят в разных комнатах, баллон с пропаном проверен не течет стоит там где работаю. Перед началом работы открываю окно и проветриваю комнату минут 5-10, с открытым окном и поджигаю горелку.
ps REDIUS дешевле норда конечно гораздо, но он не стреляет, а просто работает. Не получается пока настроить пламя, как здесь выложить видео ?
Вообще если честно, я в газе разочаровался уже, после работы с плазмой - я так понимаю газ геморрой полный. Если бы плазма не была так капризна к качеству сети, и газом нельзя было бы греть трубы, чтобы гнуть их - мне кажется в газе вообще никакого смысла не было бы.
Прикольно) а что вы резаком в квартире многоэтажки делаете?
Если бы у меня сосед притащил домой резак с баллонами -презрев гордость тот час же вызвал бы полицию...
Когда газосварщики в квартирах в многоэтажках батареи варят, для них интересно тоже ментов вызывают ?
На каком основании вы полицию хотели бы вызвать ?
Помимо того что ссыкотно ?) Надо понимать, я сам боюсь взрыва больше всех соседей.
Поэтому ТБ читал, перед каждым включением все проверяю, затворы обратные клапана... и как показывает практика, все это сработало - горелка была неисправная, у меня даже шланги не порвало.
Понятное дело, печь для гаража варю)
Квартира еще не отремонтирована, просто бетонная коробка. Пока работы не идут, можно помастерить немного.
@finder002,Газосварщики проводят огневые работы по наряду,имеют образование и допуски,имеют средства пожаротушения.Ну должны по крайней мере.Возможно даже обязаны генератор и баллон с кислородом ставить на улице,тут точно не знаю,в другой области работаю
Вы все это имеете?Да,если левый дядя Вася в мой падик баллоны тащит,я имею полное право вызвать полицию,вдруг он терракт готовит?Газово- кислородной смеси в квартире вполне хватит для разрушения целого падика, а может даже и части дома.Более того,у неопытного( да и опытного) человека при нештатной ситуации может начаться паника,что закончится крайне печально для всех.Я ничего не выдумываю и ни на кого бочку не качу,это более чем реальные вещи.Жизнь одна.
Изменено пользователем Schlosser
Вы все это имеете?Да,если левый дядя Вася в мой падик баллоны тащит,я имею полное право вызвать полицию,вдруг он терракт готовит?Газово- кислородной смеси в квартире вполне хватит для разрушения целого падика, а может даже и части дома.Такие дела.
Я много раз читал и слышал как старперы умудренные с нарядами и допусками бросали разное понта ради в ведро с жидким кислородом или с керосином, а потом щенки молодые безмозглые, с теми же допусками, не понимая что происходит, устраивали пожары с жертвами при попытке повторить понтовый фокус.
Вот я имею средства пожаротушения на рабочем месте, выполняю ТБ, баллоны стоят в разных комнатах и проветривание. Квартиру свою взрывать не собираюсь, живу от Мариуполя более чем в 1000 км, так что не нужно в панику впадать без причины.
