Расчет режимов сварки
Почему не получиться?
Виктор , вот смотри это выдержки из ссылки в сообщении #23
Итак, сталь 15мм, зазор 3-5мм.
Сварочный полуавтомат: HighPULSE 550.
Режим сварки: Merkle DeepARC.
Сила сварочного тока: 400А.
Сварочное напряжение: 34В.
 ​и вот фотки  сего от туда же , что хорошего , шов стек на нижнюю пластину и скорее просто лежит на ней .
И это еще видео не видели , а может и видели , ну в общем черти что и посему его и спрятали .
Не сам режим Deep и подобные ему хорош но нужно знать меру особо на тавре , а вот "лежачий" шов думаю можно и проплавить , да и видео дуги у них в лежачем положении в основном.
ЗЫ и все таки думаю 12мм тавр лучше за несколько проходов .
Изменено пользователем selco
 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif22094637.jpg  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif22094724.jpg
Валера,к сожалению,у меня фотографии на другом компьютере,поэтому у на словах:12мм на токах 280а(7,5м) и напряжении 38в проволокой 1,2мм углом назад получим сковзное проплавление и и нужный катет за один проход,притом надлежащего качества.Зазор 2мм. Если будет 15мм,то несколько увеличим подачу и напряжение и зазор порядка 3мм(не более),а лучше использовать проволоку 1,6мм в углекислоте без премудрых режимов.
Это,как сказать) -весь вопрос в метраже.
Виктор , как будет возможность покажи ,,,, не чтобы оспорить , а просто интерес .
Может и можно и без сих режимов , вот еще от газа много зависит и если в смеси то более текуч шов , в СО наверное получше да и не выйдет на струйный в нем и КЗ .
В общем интерес ,,,,,,,,. как нить попробую на своем .
Это все,что есть на данный момент.Есть снимки обратной стороны,но..)
Это уже в какой-то теме обсуждалось насколько помню и были там фото обратной стороны.И не было на фото сквозного проплавления.И сам я варил на таких режимах- не получится ничего путного с обратной стороны.И пока не узрею- не поверю,уж извините.А,вот http://websvarka.ru/talk/topic/12335-krupnokapelnyj-perenos-v-chistoj-uglekislote/page-4?hl=%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5 Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser,
Да,это те фотографии.Там не было сквозного проплавления?.. или плохо видно? или я вам здесь врать буду,что ли? Может быть,еще обратный валик забабахать с одного прохода?
@Точмаш 23,Я вижу четкую границу двух пластин.Гм,я ответил на одно сообщение,а оно уже стало иным.Как так? Изменено пользователем Schlosser
Дорогой,а что здесь не так? Я разве не могу редактировать свои сообщения?
В дополнение: если бы я снял полмиллиметра,то была бы видна четкая граница,это принципиально,тем более ,если учитывать светотень на фотографии ?..или на пустом месте елозишь?
@Точмаш 23,Бесценный,да редактируйте сколько Вам угодно,я не успеваю просто,ответил вроде на одно,а получается вроде на другое.На пустом месте я никогда не еложу.Я за истину.
Это,как сказать)
 основной металл не должен участвовать в формирования шва ,это слова Патоновского преподавателя по технологии сварки ., с некими исключениями по толщине- типа всякого рода жестянки. П.С. последнюю позицию конкретно что и как не помню  :pardon: прошу простить ...
Это относиться не ко всем сталям,а "участие" основного металла неизбежно в формировании шва в любом случае.
"участие" основного металла неизбежно в формировании шва в любо случае.
... Вы имели ввиду частичное оплавления основного металла  :D .
Разумеется,коли будет образована сварочная ванна.
Нужно расчитать режимы сварки для таврового соединения с толщиной листов 20мм без разделки кромок, сварка с одной стороны, катет должен быть 12мм. Проволока 1,2мм защитный газ Ar+CO2.
Берете свои железяки (заготовки, аппараты и т.п.) и расчитываете.
Для полноценного провара с одной стороны - лучше все разделать и за несколько проходов все сварить.
Если надо курсовые писать - расчитывайте от толщины сварочной  проволоки, какая ей нужна мощность для струйного переноса и будет вам режим сварки.
Вчера поставили под сомнение мои слова о возможности полного провара  12мм пластины с одного прохода.) Что ж,можно усложнить задачу. Пластины 16мм. Подача 16м(360а),напряжение 41в.
На этих снимках видно лучше.
Шов разрезан поперек -провар виден.
Пластины 18мм.Подача 20метров,напряжение 46в;зазор 5мм.
Еще раз уточню;сварка за один проход без разделки и подготовки.Речь идет о сварке ст.3
Хорошо,если это " надлежащее качество" то я признаю свою неправоту.В любом случае плюс за подтверждение слов фото,это достойно уважения.
6мм. Подача 16м(360а),напряжение 41в. На этих снимках видно лучше. Шов разрезан поперек -провар виден.
Виктор , усе это хорошо на вид , но у меня все таки протестует "душа" .
Вот это просто заливка металла в некий зазор и думаю дефектов там куча мала , 1е- ну не достаточной будет газовая защита даже при высоких расходах и давление дуги и испарения металла от проволоки раскидывает защиту напрочь завихрения и проникновение воздуха и окисление сделают свое поганое дело и скорее может и есть такая технология но в лежачем положении + сопло "немеренной"  длины или вообще в газовой камере или вакууме   .
2е но не получить катет 12мм даже если очень постараться усе потечет и все .
Все таки многопроходный качество будет выше
Это не заливка металла.Если я разрежу шов поперек - он будет такой же прочноплотный, как и на срезе поперек...я тебя в этом уверяю.
@selco,Валера, не вдаваясь в тонкости теории и  некоторых технологий-всё не так однозначно, как ты представляешь-есть нюансы...
Я вижу,что вы здесь).Подключайтесь.Что вы скажете о повышенных режимах сварки,имею в виду,как обстоят дела с этим в техникуме?Техника сварки,ее обоснование? Насколько лучше для этого приспособлен инвертор или лучше выпрямитель будет нужен для этого процесса ? Смесь или углекислота,что вы думаете? Мне интересно,что думают преподаватели дисциплин.
@Точмаш 23,Да нормально... я же говорил, всё  в нашей работе зависит от требований заказчика.... есть партнёры, которые сваривают подобные толщины регулярно и в больших объёмах....
Но предпочитают газозащитную порошковую проволоку на  этом направлении...  Supercored 71H  от Хёндэ в СО2 рулит на этом направлении...чуть иная технология, конечно...
Не , ну ребята нет не где в Гостах - остах таких толщин без разделки, и это означает что без нее родимой брак выходит или большая вероятность заполучить его .
Вот наткнулся у нас же и обсуждали, может не совсем то но поучительно по крайней мере для меня и что скажите   .
http://websvarka.ru/talk/topic/3115-zamena-svarnogo-shva-t8-na-t3/
Может быть,и согласился,но,в том случае,если качество порошковой проволоки будет безупречным,но это вряд ли.
Вот наткнулся у ас же и обсуждали, может не совсем то но поучительно по крайней мере для меня и что скажите   .
Хорошо,ты понимаешь суть сварки в узкую разделку погруженной дугой полуавтоматом (пусть это определение останется на моей совести)?
К сожалению- почти ничего....мы сейчас в кризисе в этом вопросе-на смене поколений....я не могу закрыть все направления теории и практики
Вас бы к нам на преподавательскую деятельность-но Вы с голоду ноги протянете на этой работе-теория оплачивается вообще хамски мало...
Я тоже , побившись головой об стену, сбавил обороты и меняю  плавно вектор  деятельности...
Не ,вы вот конкретно все скажите- тавровый шов из шестнадцатки(скажем 09г2с) без разделки,сваренный омедненкой ( скажем 1,6 08г2с) в СО на 400А будет соответствовать всем требованиям к нему предъявляемым или где?
