Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
 стандартный G6-8мм G8- 10 мм G10-13 мм G12-16 мм
Точные размеры для штуцеров
G6-8.24мм
G8-10.82мм
G10-12.74мм
G12-15.43мм
На бортик(ершик)+0.57 мм
Штуцера G6 и G8- больше внутреннего диаметра шланга,
а G10 и G12 - меньше?
Изменено пользователем VVB
Штуцера G6 и G8- больше внутреннего диаметра шланга, а G10 и G12 - меньше?
Вот фото размеров (извиняюсь может за качество фото я после дня рождения :blush:  :drinks: )
Это рукава Гудиэр. За другие не знаю я ими не работаю
Она (труба) не мереется как мы привыкли в метрической системе.Она дюймовая например
G6-она идет (написано на ней 8мм) на самом деле она 5\16
G8- (написано на ней 10 мм) на самом деле 13\32
G10-(написано 13 мм) в реале 1\2
G 12-(написано 16 мм) в реале 5\8
Мы берем за эталон английский дюйм это примерно 25.4 мм А в реале это не ровные величины.
  • Upvote 9
Очень интересно для общего развития, спасибо
  • 1 год спустя...
 Алюминиевая в основной своей массе идет экструдерная(то есть порошковая) Как любое изделие  полученное путем прессовски и последующего спекания имеет микропоры.
Не совсем так, Точнее совсем не так, Есть трубы прессованные изготовленные методом горячего прессования из алюминиевых слитков ( слябов) ну никак не из порошка российиские по ГОСТ18482 (более большие допуски по размерами разнотолщинности стенок) и трубы холоднодеформируемые по ГОСТ 18475  (больная точность изготовления большее давление на разрыв). Для изготовления трубок в основном применяют вторые.
Вы берете Российские стандарты. 90% если не больше труба идет Китай. Штуцера которые в основном идут все с Алиэкспресса труба оттуда же. И а каком стандарте ГОСТа Вы говорите?Вы хотите сказать что в авто из поднебесной или из Европы я уж не говорю Америка стоят трубы алюминиевые  сделаные по ГОСТу в России? Тем более что Алюминий это стратегический металл.. Сейчас все идет в основном по ТУ. По ГОСТу это либо оборонка либо авиация и космос. Если делать трубу цельнотянутую из сляба цена этой тубы будет как некрашеный танк.
Во первых, ГОСТы приведены исключительно для примера у иностранцев свои стандарты. Речь шла о технологии и точности изготовления. Китайцы на заказ сделают все что угодно по своим ТУ. Теперь о порошковой металлургии, Труба с допусками как ваши штуцера из порошка будет стоить как  десять ваших танков,  Впрочем, не собираюсь никому навязываться. И если по Вашему 90% трубы идет из китая, то интересно куда подевалась труба произведенная в России.
  • 4 недели спустя...
Товарищи,нужен совет.Возникла необходимость периодически давить трубки кондюков и радики.Я в этом не бычу ничего.Имею компрессор с холодоса и токарный станок.Покупать кетайские чумоданы и баллон аргона с хитрым редуктором желания нет.Могу ли я изготовить пыпки на самые ходовые диаметры этих трубок и радиков и какие они ,эти самые ходовые диаметры?Мойшины предполагаются ремонтировать легковые.
@Schlosser,если завтра не забуду сфоткую  самодельные, токарный есть повторить не сложно. Если ватсап есть то проще и быстрее будет.
Изменено пользователем Kurt1
@ugaida,Понял,сразу не разглядел.Такую я изготовлю.Конуса из материала типа капролоктана?
Я с пыру думал по такому принципу( струбцина) и сделать,только с разными пыпками с резиновыми кольцами,но с конусами действительно сподручнее.
капролоктана?
по началу работает потом пояски наминаются и начинает травить, поставил конуса из полиуретана, посмотрим, по крайней мере  и сильно затягивать не приходится почти сразу запирают.
Верно,наминаются. Буду тоже подбирать и обновлять конуса.
  • 10 месяцев спустя...
@Serj55441,приветствую! а из чего сделан наконечник заглушки?белый который. Подскажите кто знает,хочу начать заниматься обжимкой шлангов авто кондиционеров,заправкой,мне какой кримпер купить,чтобы на машине обжимать,лучше цена качество,откуда закупаетесь фреоном,что вообще для этого необходимо иметь в наличии из инструмента и фитингов,заранее спасибо всем откликнувшимся!
Rashid
, у меня ушло ровно 9 минут на поиск информации "от и до" в соответствующих ветках,вплоть до "Вход женам запрещён".
Не ленитесь и вы получите исчерпывающие ответы на все вопросы.
р.с. для этого и форум,чтоб делиться. Уже всё расписано и написано.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Я работаю вот таким https://holodps.ru/catalog/equipment-carairconditioners/crimperhose/01420.html
Далее нужный гильзы на все размеры трубы от G6 до G12 лучше алюминиевые.Ну и труба лучше вот это http://crimper.ru/catalog/tonkostennye-shlangiА тнкостенный или толстостенный это решайте сами для легковых машин тнкостенные для грузовых толстостенный
  • 8 месяцев спустя...
8 часов назад, welderman сказал:
Шикарный наборчик:good:...судя по бутылке кваса-жарко там у Вас..
Этот набор один из трех минимально необходимых для опрессовки радиаторов кондиционеров.
13 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Вот что демонстрирует профессиональный подход к делу.:good:Скажите, маэстро, а Вы собственник этого бизнеса?
11 часов назад, welderman сказал:
Бизнес -это громко сказано, лучше обыкновенная мастерская. А девиз любой мастерской должен быть- Вы всегда должны быть готовы к тому, что вам принесут для ремонта...так сказать, механизаторы широкого профиля). По крайней мере, лучше подходить к своему делу с этой точки зрения. Это наборы для опрессовки, кримперы и далее  вся составляющая.
Основной набор с запасными наконечниками...без него никуда.
  • Like 3
