Толщина отрезных дисков
Вчера купил отрезной диск толщиной 2,2 мм. не поверил глазам, когда прочитал уже дома. Примерил с обычным 1,6 мм. И правда, толстый.
Зачем такие толстые делают 125 мм.? Я думал, что такие толщины только на больших дисках бывают. Для чего это может пригодиться? Не удобно же им резать.
@Леонов Сергей,обычно от 230-х такой толщины,остатки как раз подходят на 125,пожесче,иноода пригождается,где пил нужен определенного размера.В основном под сварку алюминия прорезаю,чтоб корень продавить.
@Леонов Сергей, для 125-ой и 1.0 для меня толстые. Люблю 0.8, но нужна сноровка, чтобы перекосы не делать и диска хватает на долго, режет быстрее, рез уже, грязи меньше. Толстые блины: сразу отрезать и можно немного почистить. Чтобы не менять, все одним. ИМХО.
Им не резать, а прорезать! И "подчищать", как правильно заметил copich.
PS докинул новичку)))
зачем делают, не знаю :pardon: , но огрызки с большого 2,5 толщиной использую на кузовщине. Там скорость реза непринципиальна, жесть, а мест, где болгарку может заклинить между чем-нибудь, валом. Тонкий порвёт, а если толстый, болгарка остановится просто. Да и подчистить заусенцы им же можно. А так 125-е 1,6 использую в основном, реже 1,2.
Двоичку использую практически только для одной цели- надрезать листовой металл,затем согнуть.Внутри сварочкой капнуть.Таким макаром разные ящички делаю.Старая слесарная хитрость тащемта.
Как уже сказано- толстым диском можно еще и подчистить и снять заусенцы, не меняя диск. И толстые диски меньше уводит в сторону при пропиле.
Как тут упоминалось, использую обрезки с 230й болгарины, толщиной 2,5-3 мм - плоскости вывожу им в основном. Раньше работал дисками 1,6 - радовался, потом появились 1,2... Сейчас режу только 1 мм.
Хочу тоже похвастаться.
Одна добрая фирма презентовала мне отрезные диски фирмы 3м толщиной 1мм,я очень остался доволен износоустойчивостью и надежностью.хоть они и дороже но советую в ответственных случаях опробовать.
Распил металлолома не рассматривается.
насчет обрезков, на 125 диске когда режешь, то до конца диска еще далеко, но он начинает как бы больше сыпаться, разлетаться. И так практически й многих производителей. Вот собственно о чем и думаю, а на обрезках разве такого эффекта нет? Смысл ставить диск, если он будет разлетаться на глазах?
А мне частенько приходится не сваривать, а наоборот -- удалять швы чтобы заменить изношенную, или поломанную деталь.
Ещё чаще приходится удалять прихватки, например сборочный шаблон прихваченый к столу, или какие-то монтажные распорки.
Вобщем -- толстые диски для удаления сварочных соединений при максимальном сохранении изначальной формы деталей.
