Помогите выбрать инвертор ММА
Пользоваться буду в гараже, много варить не собираюсь
Интересный критерий, очень часто встречается. Только постановка вопроса неверная.  Это сало солят исходя из того, много его едят или мало  :pleasantry: .  Вопрос не сколько варить, и не где, а как? Насколько комфортно работать данным аппаратом.  И чем хуже сварщик, тем лучше нужен аппарат, чтобы хоть мало мальски приемлемый результат получить.   :pardon:
Помогите выбрать сварочный аппарат. Пока что склоняюсь к FUBAG IR 200 VRD. Пользоваться буду в гараже, много варить не собираюсь
байонеты какой размерности? 25 квадрат? Аппарат в лучшем случае выдаст 150А
Хорошо, а что посоветуете в этой ценовой категории и какой лучше аппарат, потому как я только начинающий.
А что посоветуете в этой ценовой категории?
все зависит от ваших пожеланий. Я вам дал направление на выбор. Если вам больше 3мм электроды не нужны, то вам и этот аппарат сгодится. В противном случае, либо аппарат не выдаст больше либо байонеты погорят вместе с кабелями. Но зная китайского брата, если стоят маленькие байонеты, то скорее всего аппарат не выдаст больше. А вот если байонеты большие, то есть шанс, что хотя бы 160А получите. А это уже огого. гаться за 200А есть ли смысл, если сразу надо понимать, либо они не нужны либо это самообман.
А наличие VRD или его отсутствие не сильно должно волновать. Т.к. в дешевых аппаратах, нормально работающее VRD, как днем с огнем. А вот его отключить если оно не отключаемое, это проблема.
Поэтому, типа форсажей, неонов и прочей гадости полно на рынке и все так или иначе работают и в целом все едино. Хоть ресанту можно брать. И та будет работать не часто и не постоянно без проблем. Многие даже умудряются на заводах такими работать. Но если получать удовольствие от сварки, то лучше пусть б\у, но нормального европейского можно взять, Кемпи, ЕВМ, REHM и т.п. Куда приятнее такими работать.
Но если не важно что и для чего, то что не возьмешь, все будет так или иначе работать. Единственное в данном случае узнать, где же сервисы. И не по бумажке или на сайте, а реально взять и прозвонить. У многих фирм есть такая проблема, как на бумажке и за 50 зашкаливает, а по факту и один толком не работает. Например Линкольн Электрик. Много по Москве, только ни кто не поможет, кроме главного представительства.
И не знаю как ваш вариант, а вот с дежурным питанием, аппараты проблемны в ремонте. Гисми, Фубаг, это самые сложные были по сервису. Не знаю как сейчас. Давно из нового не брал в руки. А типа Ресанта, чинится за 1000-2000р. Из них запчасти на 500р, и дальше можно работать. Т.е. сервисов ... да в интернете полно информации, что и как чинится. А вот с фубагами не так все радужно. Т.е. дешевле в начале, потом боком обходится, если что случается.
@Suferry, к сожалению, в этой ценовой категории ничего посоветовать не могу, об этом то и речь.  Всё, что мало мальски приличное ,  от двадцатки, при нынешнем курсе рубля начинается.  Если у Вас есть возможность его попробовать - возьмите электроды УОНИ 13/55, четвёрку. И попробуйте им хоть немного поварить.  Если он амперах на 70 дугу стабильно держит на четвёрке, а на максимальном токе  уже не комфортно, для вертикала  ток слишком большой, то берите. Не знаю, насколько надёжен, но по крайней мере соответствует заявленным параметрам.  Если  даже на большом токе дуга нормально не горит, значит НХХ не соответствует заявленному. Если на 70 амперах дугу рвёт, а на 130 нормально, значит нормального форсажа нет.
@Lexaa,
Аксессуары не представляют интереса ни с какой точки зрения, стоковые жилы вряд-ли будут добротными. Если только для вас имеет смысл кейс...
Да мне конечно не кейс важен, сам аппаратик то как? Варить будет более менее?
точно так же как и без кейса, все штатно ни чего особенного не стоит ожидать.
А вот хранить, переносить, куда удобнее в кейсе. Хотя конечно он не вечный. Но провода и аппарат не будут по разным углам валяться. А еще можно и пачечку электродов килограммовую до кучи туда закинуть.
Да это понятно, что как и без кейса :-) Юмор ценю! Я имел в виду сам аппаратик именно такой авроровский по сравнению с той же ресантой или еще чем таким же как? Получше, или похуже или одинаково?
Да то же +\- . Что-то умопомрачительного ожидать не нужно. Со своей задачей думаю справится. Главное, что пока не встречал качественно работающий VRD. Поэтому если НХХ достаточно высокое, то в целом варят все более или менее. Всякие примочки в виде антизалипа, хот старта и т.п. с переменным успехом но работают. А вот если VRD не выключается, то могут быть проблемы. А в остальном, можно сказать все на одной фабрике деланы.
Аппараты размером в "пару пачек сигарет" и те даже работают. Чисто откровенного шлака в ММА давно не встречалось. Ну дугу не тянут или разбрызгивание повыше и т.п., но варить будут :)
  • 4 недели спустя...
