Помогите выбрать инвертор ММА
В Смоленске инверторы бюджетные делают,ДИОЛД называются.Я такими тоже варил,плохого о них сказать не могу.Запомнился случай как у знакомого в гараже этот диолд около часа работал с замкнувшим держаком на массу.Варили,выключить забыли и держак в хламе зацепился за массу.Обратили внимание что индикатор на панели как то загадочно мигает,оказалось срабатывает защита.Аппарат за это время даже не нагрелся,чудеса.
Спасибо за рекомендацию, заеду к ним погляжу их аппараты. На сайте глянул, есть из чего выбрать. Так что интересно! Поискать только отзывы надо будет.
Отвратительные короткие провода
Да провода во всех бюджетных сварках некудышние,короткие,тонкие да ещё могут оказаться омеднённым алюминием.Так что лучше сделать свои нормальной длинны и держак с прищепкой хороший поставить.
Если из списка то вот эти:
1) Интерскол ИСА 160 7,1 2) Сварог Real ARC 160
У двух знакомых такие,пользуются уже года четыре правда в быту,им нравится как они варят.До сих пор сами верят и другим рассказывают что у них качественные,российские аппараты сделанные в Смоленске :good:
У Диолда, есть подходящиемне две модели, на одной есть регулятор форсажа дуги. А на второй модели, данного регулятора нет, но есть электронное табло. Интересно что выбрать? Что более необходимое сварщику?
То что Вы перечислили это новые модели у которых подозрительно малый вес при заявленных амперах!
В сообщениях выше имелась ввиду вот эта модель:
Изменено пользователем Leonidd
Такой модели в арсенале этого магазина нет, к сожалению, а может и к счастью нет. Что то уж больно напоминает дешёвый одноплатник.
Я варил на Диолд-200  и Диолд-250.Понравилось то что на маленьком токе дуга устойчиво горит.На Торусе(у меня такой) на малом токе некомфортно варить.Дуга трясётся как овечий хвост.
Изменено пользователем Дед мазай
@Fisher22rus,вам для саморазвития,что бы иметь представление об аппаратах при выборе https://youtu.be/4IBp_m3lea0
Вот еще советую посмотреть https://youtu.be/ddJPlBc9dmM https://youtu.be/96fUE1Hgxj0 https://youtu.be/uVQ9vFwBXOg
Сварщику -- ничего.
А вам скорее всего регулятор форсажа, ибо замена шкалы на регуляторе светящимися циферками пользы не приносит.
Интересно что выбрать? Возьмите Ресанту или Евролюкс, они варят, в т.ч. УОНИями... все равно потом еще купите, если зятянет, по-любому...
Изменено пользователем Coordinator
Здравствуйте господа форумчане. Решил приобщиться к сварочному делу и как начинающий джентельмен удачи в этом деле хочу спросить совета у профессионалов. Для себя выбрал два варианта Elitech ИС 220М и Fubag IR 200. По параметрам практически идентичны. Несмотря на происхождение брендов оба выпускаются в китае. Отзывы по обоим положительные. Отличие первого от второго в мощности (4,6 против 8,8 квт) и в цене (2 т.р.). Аппарат берется для периодичеких работ в гараже и на даче (сварить ворота, каркас забора и т.п.). Кто скажет как сказывается на сварке такая разница в мощности если сварочный ток идентичен. На чем остановить свой выбор из соображений надежности аппаратов, легкости освоения, ремонтопригодности и т.д. ведь скупой как известно платит дважды. Спасибо заранее за ответы уважаемые господа.
@bnik11,  тогда лучше этот http://don220.ru/p51445497-svarochnyj-apparat-mikrosha.html
ремонтопригоден, схемы в наличии, габариты карманной собачки, форсаж дуги + поддержка отечественного производителя...
у меня такой же, брал на замену когда основной сломался, во всяком случае ничем не хуже тех что выше перечислены, а может и лучше...
@bnik11, Элитех по паспорту кушает 7кВт, и ПВ в ТТХ там явно завышено.
есть жеж Свароги и Авроры в те же деньги. там явно с ремонтом в случае чего попроще будет.
Друзья. Вопрос не в том какой вариант рассмотреть еще иначе можно приобрести какой-нибудь блювелд или хитачи, которыми я варил и нареканий к ним не возникло, вопрос в том как влияет на сварочный процесс разница в мощности. Ресанта и аврора помоему тоже китай и эти варианты я не рассматриваю по определенным причинам. Кроме того непонятно почему их ремонтопригодность лучше, разве был опыт ремонта всех четырех аппаратов?
@bnik11, потребляемая мощность указанная в паспорте может не соответствовать реальной (тем более и так видно, что как минимум с ПВ врут). по факту они будут жрать примерно одинаково (если выдают заявленные 200А).
более распространённая марка = больше мастерских, занимающихся ремонтом данной техники = профит :)
Фубаг получше будет.
Фубаг мне кажется помощнее по тому и дороже,то есть максимальный ток он выдаст больше.При одинаково выставленном сварочном  токе оба аппарата будут потреблять из розетки примерно одинаково.Сказать какой из них лучше варит не могу так как не приходилось ими варить,но Фубоги серии ир на 160А и 200А есть у моих соседей и они довольны их работой.
Я пока учился на сварщика в ПТУ с 89-го по 92 год побывал на практике на нескольких заводах. Попадал и на конкретно сварочные производства, и в рем-цех хлебозавода, но нигде я не встретил аппарата с максимальным током ниже трёхсот ампер.
Первый 250 амперный сварочный трансформатор я повстречал только в 2000-ном, но это был уже совсем новый аппарат сделанный не в СССР, а в России.
Всем привет! Хочу приобрести сварочный инвертор. Для дома. Но хочу более профессиональный вариант. Рассматриваю AuroraPRO INTER 202. Что можете сказать по поводу данной модели?  Ваше мнение очень важно для меня т. к. сам я не профессиональный сварщик, а только учусь.
