useruser Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) @mehanik1102, я имел ввиду, что может собрал его как-то неправильно, мало ли. Расход 8 литров, швы короткие, с паузами хорошими. Если редуктор переохлаждается, то может это и есть причина срабатывания клапана? Или все равно что-то с клапаном не то?Или причина во "влажном" газе? Изменено 29 апреля, 2019 пользователем useruser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 то может это и есть причина Обогрейте и посмотрите. Станет ясно. обмерзает с наружи конденсируя влагу воздуха . Как ранее было сказано, он охлаждается, и за счёт этого могут меняться свойства пружин регуляторов. Я вот в бак дую И что? Давления на выходе нет, на открытую дыру дуете, симптомов вышеописанных нет.А редуктор похоже китайский. И как он сделан - одним китайцам ведомо. Возможно клапан предохранительный надо перерегулировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Обогрейте и посмотрите. Станет ясно. @useruser, однозначно, сначала греть, потом думать, что дальше делать. Расход 8 литров, швы короткие, с паузами хорошими. Хотя, маловато это для обмерзания. Баллон у Вас случайно на боку не лежит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 @useruser, я пришел к выводу, что все бюджетные редуктора, имеющиеся в продаже, белиберда. Хорошо работают либо советскиелибо достаточно дорогие, типа этих 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) А редуктор похоже китайский. И как он сделан - одним китайцам ведомо. Возможно клапан предохранительный надо перерегулировать. Он раньше работал нормально и начал хандрить и по первому меньше но с каждым разом увеличивая открытие предохран клапана .Скорее там в диафрагме "дыра" и она с каждым разом увеличивается и заставляет клапан работать все дольше и дольше и придет время когда клапан будет стравливать постоянно . Или или она или ее клапан клинить и нужон осмотрЧо его греть и разбирать , осмотр , подобраться можно к любой детали и если ее как то вставили , значит она как то таким же макаром вынимается. Изменено 29 апреля, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 подобраться можно к любой детали и если ее как то вставили , значит она как то таким же макаром вынимается. Не всегда . Бывает что то завльцовано или зпресовано так, что не выпрессуешь. Всякое бывает. Сейчас производители ушлые, неремонтопригодное стараются производить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 в диафрагме Мембране. Если бы там была дыра, то дуло бы из дренажных отверстий колпака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) Мембране. Если бы там была дыра, то дуло бы из дренажных отверстий колпака.@mehanik1102, я не одинок . Насчёт дуло - абсолютно верно. Изменено 29 апреля, 2019 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) Бывает что то завльцовано или зпресовано так, что не выпрессуешь.Хе хе Сергей , вальцовка пустяки да и запрессовка тоже . Вспомни СССР и на Жигуль бензонасос в принципе хорош был но примерно на 70-100км (родного) хватало а потом начинал греться переставал качать , упускал бензин в бак и виною всему клапана и они завальцованы были , но так как в запчастях насос не купить а у барыг он стоил до 50р и это почти четверть моей З.П. ,,,,, заставило научиться вынимать клапана и назад вставлять. Меня хлебом не корми и что нить разобрать , вот помню мать брату ЗИМ купили в ГУМЕ (очередь в полдня отстояла) это который тросик крутишь и он сам ездил и габариты от батарейки работали .Так вот ему было 5 лет, мне шесть и я на следующий день пока все на работе , разобрал этот ЗИМ по винтикам .Брат долго плакал , мне попало но зато я знал что в этом ЗИМе интересного , дядька в субботу - выходной , целый день его собирал. дыра, то дуло бы из дренажных отверстий колпака.Согласен , но в технике все бывает и в том числе такие казусы . Значит клапан не держит или что то подклинивает . Изменено 29 апреля, 2019 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 @mehanik1102, редуктор вот этот https://svarych.ru/catalog/regulyatory-dlya-uglekisloty-i-argona/gce-base-control-ar-co2-rotametr-0870460/ @SergDemin, нет, баллон стоит. 20-ти литровый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @useruser, странно, и редуктор не худший, и баллон стоит. Я гораздо активнее работал, редуктор, конечно, потел, но никаких проблем с замерзанием не было. В какой то момент стал давление нагонять, разобрал, почистил. Грязь от влаги образовалась, это на углекислоте дело обычное. Редуктор на самотёк проверить не трудно. Для этого надо болт регулировочный до конца выкрутить и выход мыльной пеной мазнуть. Можно и на палец поплевать. Раньше так делали. Если пузырь не надувается, значит всё в порядке. Если надувается, даже потихоньку, надо разбирать и чистить. @selco, Валера, русский человек всё умудриться разобрать, отремонтировать и собрать, если очень нужно. Почти всё, кроме одноразового китая . Там даже русские бессильны . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 надо Не надо. Достаточно , при открытом вентиле баллона, закрыть кран ротаметра. И смотреть на манометр. Если давление растёт - клапан травит. Всё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 мне попало но зато я знал что в этом ЗИМе интересного Не правильное воспитание было, сейчас за это не наказывают а направляют в кружек что бы дальше развивался а так может у тебя притормозили в зародыше инженера. Я тоже в 4года танк на батарейках разобрал по тому что батареек не было в магазине и он не ездил, но так хотелось посмотреть чем приводятся гусеницы в движение и удержаться не смог, но меня не ругали потому что не заметили ущерба. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @mehanik1102, так тоже можно, просто я привык на пузырь проверять . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @SergDemin, @mehanik1102, где что тут закрыть/открыть/помазать? Ткните носом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Можно ничего не мазать. Закрываете краник на ротаметре, открываете вентиль на баллоне. Пока расхода не было, редуктор тёплый. И следите за давлением. Если минут за 30 оно не вырастет, значит редуктор в порядке. Углекислота влажная, клапан обмерзает. А если будет потихоньку давление поднимать, тогда только разбирать. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @SergDemin, понял, спасибо. Сделал, посмотрим. Еще вопрос до кучи. Чем запитать этот подогреватель? Какой-то блок питания нужен, просто по параметрам подобрать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @useruser, да по фигу чем. 36 вольт, 4 ампера. Какой нибудь трансформатор ОСМ 160 или 250 ватт. Их со времён СССР валом. На чипмейкере за недорого бывают, если просто так не найдёте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @SergDemin, понял, спасибо. Сделал, посмотрим. Еще вопрос до кучи. Чем запитать этот подогреватель? Какой-то блок питания нужен, просто по параметрам подобрать? http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190429_211353.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimg160.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimg161.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimg162.jpgКупить Овермана, там розетка на 36в уже стоит )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Чтобы погасить споры о "пшиках", вспомним учебник физики средней школы, что давление есть отношение силы на площадь. Т.е. нет площади приложения силы - нет давления. Если газ из баллона идет сразу в атмосферу, то давление его равно атмосферному (но мы-то все говорим о давлении ИЗБЫТОЧНОМ!). Если магистраль заткнуть (т.е. сформировать площадь приложения силы), то сразу появляется давление равное установленному на редукционном клапане. Продолжительность "пшика" прямо пропорциональна накопительному объему (длине и диаметру шланга) и давлению после редуктора. Погасить "пшик" можно лишь сокращением объема запертой магистрали. Теперь про обмерзание углекислоты... Опять же школьная физика. Любой из используемых нами газов при расширении охлаждается. Но углекислота - сильнее, т.к. не просто расширяется, а переходит из жидкого состояния в газообразное, что требует значительно больших затрат энергии ( а в нашем случае энергия - температура). Поскольку теплота фазового перехода - величина постоянная, то степень охлаждения будет прямо пропорциональна объему испарившейся жидкости. И на охлажденном редукторе будет конденсироваться влага из воздуха и замерзать. Это нормально. А вот обмерзание внутри - это не нормально. Как правильно указал уважаемый selco, это говорит о наличии воды в углекислоте. Чего, в общем-то, быть не должно.... Либо её надо осушать до редуктора, ну или греть редуктор.... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Чтобы погасить споры @Cora, Вам сюда надо пройти - http://websvarka.ru/talk/forum/95-vsyo-o-ballonakh-i-reduktorakh/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @Cora, Вам сюда надо пройти - http://websvarka.ru/talk/forum/95-vsyo-o-ballonakh-i-reduktorakh/на предмет?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Можно ничего не мазать. Закрываете краник на ротаметре, открываете вентиль на баллоне. Пока расхода не было, редуктор тёплый. И следите за давлением. Если минут за 30 оно не вырастет, значит редуктор в порядке. Углекислота влажная, клапан обмерзает. А если будет потихоньку давление поднимать, тогда только разбирать. Вроде значение на манометре не изменилось. Пару часов постояло так, как преложили. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 @useruser, очень хорошо!. Значит подогрев ставьте. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 на предмет? Исключительно ради этого - Чтобы погасить споры о "пшиках" Там всё это уже разжёвано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
