AndreiSK85 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Точное и полное название проволоки. Углекислота пищевая или какая-то?На металле была жравчина или краска или масло или вода? А с другой стороны? Поры ещё бывают от водорода, который берётся из воды (или паров), масла, краски. В ржавчине почти всегда есть вода. В углекислоте пищевой всегда есть вода, именно она замерзает в редукторе. upd1: на фото рядом со швами краска и ржа, а внутренности - хз, может труба была с водой. Проволока сварочная DEKA 0,8мм 5кг омедненная ER70S-6 (хотя не уверен что в этом есть значение, не замечал особой разници в производителе, вроде все варят одинаково)Углекислота не знаю, у нас одна фирма только в городе заливает по приезду аргон, кислоту, смесь (миксуют сразу на месте при заправке, сомневаюсь в точности %содержания...) в баллон 15 литровый, другие все только на обмен, только их баллоны 40л... А где заправляют - только в определенный день или сдать и ждать дня 3... А какая там кислота - хрен его...Трубы крашенные, зачищал насадкой на болгарку с самой крупной стальной проволокой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarka9616 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 А какая там кислота - ху нас такая же... поэтому использую смесь когда нужна герметичность или прочность на морозе, потому что там влаги (воды) меньше. Хотя можно заморочится с осушением кислоты, но у меня пока руки не дошли. Трубы крашенныеА вода в них была или они сухие стояли? Внутри ржавчина была? Странно что у другого сварщика тоже бежала вода, т.е. возможен один общий "косяк", может труба с сюрпризом, поэтому как не вари - будет течь.Я бы заварил другую трубу (чистую, сухую, без ржавчины) той же проволокой и кислотой, потом накачал бы воздуха и "обмылил". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlach Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Ребят, такая задача. Начал учиться в фазанке от завода. На учебе еще не был(только устроился), но пообщался с мастером, который нас обучает. Группа, которая уже варит, учится делать идеальные прихватки на нерже 2мм, листы внахлест, ток 120-130, без присадки. Прихватки должны быть прям идеальные. За весь день, если сделал 2 таких прихватки, все, ты молодец. Неужели это так трудно? Я просто еще не столкнулся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Ребят, такая задача. Начал учиться в фазанке от завода. На учебе еще не был(только устроился), но пообщался с мастером, который нас обучает. Группа, которая уже варит, учится делать идеальные прихватки на нерже 2мм, листы внахлест, ток 120-130, без присадки. Прихватки должны быть прям идеальные. За весь день, если сделал 2 таких прихватки, все, ты молодец. Неужели это так трудно? Я просто еще не столкнулся))95% работы по идеальной прихватке, это идеальная слесарная подгонка кромок. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlach Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 95% работы по идеальной прихватке, это идеальная слесарная подгонка кромок.Там все на гильотине рубят, думаю норм должно быть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 За весь день, если сделал 2 таких прихватки, все, ты молодец. Неужели это так трудно? Я просто еще не столкнулся)) Так сколько же времени тогда пойдет на сварку? Редко, но иногда приходится варить нержу. Действительно, чем качественней прихватить детали, тем проще затем сваривать и шов получается правильней и красивей. На прихватках, детали, в следствии температуры старается развести, особенно на тонких листовых деталях. Что б это исключить стараюсь делать прихватки на повышенных токах и короткой дуге, как можно за менший промежуток времени, исключая коробление. Это позволяет позже более комфортно сваривать детали. Ну и нормальная газовая защита должна присутствовать. По настройкам тяжело что-то советовать, все зависит от апарата, навыков и частично даже от марки нержавейки. Не спеша "прорабатываю" один новый проект с изделиями из тонкой нержавейки. На днях пробовал возможности своего апарата, а также свои навыки. Подтолкнуло меня к этому увиденные в сети швы готовых "фирменных" изделий. В наличии имелась лента не магнитной нержавейки толщиной 0,5мм Задачу себе ставил сварить два куска по торцам с более-менее красивым на вид швом, включая газовую защиту. Вот что из этого получилось: Отдолжил соседу микрометр, после чего пришлось учитывать погрешность в показаниях прибора (просто руки не доходят выставить все на 0) Толщина полоски с учетом поправки равна 0,5 мм Ну и сами швы: Варил в импульсном режиме с частотой 250 Гц, горелкой с линзой колокольного типа. (Где-то чуть видно на фото) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlach Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Так сколько же времени тогда пойдет на сварку? Редко, но иногда приходится варить нержу. Действительно, чем качественней прихватить детали, тем проще затем сваривать и шов получается правильней и красивей. На прихватках, детали, в следствии температуры старается развести, особенно на тонких листовых деталях. Что б это исключить стараюсь делать прихватки на повышенных токах и короткой дуге, как можно за менший промежуток времени, исключая коробление. Это позволяет позже более комфортно сваривать детали. Ну и нормальная газовая защита должна присутствовать. По настройкам тяжело что-то советовать, все зависит от апарата, навыков и частично даже от марки нержавейки. Не спеша "прорабатываю" один новый проект с изделиями из тонкой нержавейки. На днях пробовал возможности своего апарата, а также свои навыки. Подтолкнуло меня к этому увиденные в сети швы готовых "фирменных" изделий. В наличии имелась лента не магнитной нержавейки толщиной 0,5мм Задачу себе ставил сварить два куска по торцам с более-менее красивым на вид швом, включая газовую защиту. Вот что из этого получилось: Отдолжил соседу микрометр, после чего пришлось учитывать погрешность в показаниях прибора (просто руки не доходят выставить все на 0) http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132520.jpg Толщина полоски с учетом поправки равна 0,5 мм http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132452.jpg Ну и сами швы:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_130242.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_131628.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_131628.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132058.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200713_132315.jpg Варил в импульсном режиме с частотой 250 Гц, горелкой с линзой колокольного типа. (Где-то чуть видно на фото)Симпатично вышло. Но там без импульса надо варить, аппараты отличные Kemppi MasterTig MLS 2300, но они еще с новыми мозгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 (изменено) дайте совет, пожалуйста. вот продается в интернет магазине редуктор аргоновый, подойдет ли он для нашего 40л баллона? сомнение в том, что на фото в гайке крепления на баллон виден патрубок с полусферическим торцом, а на наших, например, кислородных, редукторах, там просто плоский торец с прокладкой. или проще в нашем магазине редуктор взять? Изменено 18 июля, 2020 пользователем qwerty444 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 или проще в нашем магазине редуктор взять? Конечно проще у нас купить , тем паче вы Москва и вот отменный выбор. Самое дешевое не берите , впрочем вам расскажут и они давно сваркой торгуют. http://www.esva.ru/index.php/cPath/15_176 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 дайте совет, пожалуйста. вот продается в интернет магазине редуктор аргоновый, подойдет ли он для нашего 40л баллона? сомнение в том, что на фото в гайке крепления на баллон виден патрубок с полусферическим торцом, а на наших, например, кислородных, редукторах, там просто плоский торец с прокладкой. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifредуктор.jpg или проще в нашем магазине редуктор взять?Это под китайские баллоны. У наших вентилей плоское основание с прокладкой. Но думаю что на подобном редукторе можно заменить трубку с гайкой. Они отдельно продаются в сварочных магазинах. Правда есть вероятность что может резьба на трубке не подойти, хотя вряд-ли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид96 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Здравствуйте! Купил я значит аппарат еще в марте Fubag irmig 200 Syn, но карантин и условия имевшегося в аренде на тот момент мастерской не позволяли его даже включить) Так и лежал без дела, пока я ждал конца карантина и искал новое помещение) наконец помещение найдено, и я могу приступить к освоению сварки, ранее никогда сваркой не занимался Есть значит аппарат, маска и пустой гараж с электричеством) Нужно выбрать баллон, редуктор, СИЗ, проволоку... Вообще не ориентируюсь в теме, не знаю что да как... Помогите пожалуйста определиться и выбрать, буду заезжать в новый гараж 1 числа, то есть через неделю, хочу к этому времени все успеть купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Баллон купить бу углекислотый на 40 литров. Редуктор самый простой с ротаметром. Маска сварочная + респираторы ЗМ из сиз. Проволоку какую-нить деку на 5 кг катушку. Для начала более чем ) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид96 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Баллон купить бу углекислотый на 40 литров. Редуктор самый простой с ротаметром. Маска сварочная + респираторы ЗМ из сиз. Проволоку какую-нить деку на 5 кг катушку. Для начала более чем ) Углекислотный баллон даже если варить смесью аргона и углекислоты? Стоит тратиться на редуктор с подогревом? Какие именно респираторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 @Давид96, под смесь отдельные баллоны. Про подогрев - смотря сколько по времени сверкать будете. Респираторы любые подходящие, те же 9925 от 3m, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид96 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Ну и редуктор углекислотный или аргоновый? Баллон лучше брать 200 или 150атм? Смотрю редукторы, у всех максимум на входе 20МПа, то есть если взять баллон 200атм с таким редуктором, то все будет на пределе работать, стоит ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Ну и редуктор углекислотный или аргоновый? Подогрев бывает только на углекислотных редукторах, а так можно и аргоновый если взять баллон 200атм с таким редуктором, то все будет на пределе работать Углекислота в баллоне под давлением 65 атм 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид96 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Подогрев бывает только на углекислотных редукторах, а так можно и аргоновый А какой брать-то, если собираюсь смесью 80/20 варить? Углекислота в баллоне под давлением 65 атм Почему тогда на баллонах для смеси аргон+углекислота пишут, что рабочее давление 200бар? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Смесь под давлением 150, не обратил внимание что речь про смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид96 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Смесь под давлением 150, не обратил внимание что речь про смесь.Ну вот, на сайте по продаже баллонов есть баллоны для смеси 150атм и 200атм. Хочется взять 200, тк при тех же габаритах в него больше влезет, а значит реже придется таскать его на заправку, но не знаю на сколько безопасно когда редуктор не имеет запаса по прочности. Стоит ли, или лучше взять 150атм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Ну вот, на сайте по продаже баллонов есть баллоны для смеси 150атм и 200атм. Хочется взять 200, тк при тех же габаритах в него больше влезет, а значит реже придется таскать его на заправку, но не знаю на сколько безопасно когда редуктор не имеет запаса по прочности. Стоит ли, или лучше взять 150атм?Не на всех газонаполнительных станциях бьют баллоны до 200 бар. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) Ну вот, на сайте по продаже баллонов есть баллоны для смеси 150атм и 200атм. Хочется взять 200, тк при тех же габаритах в него больше влезет, а значит реже придется таскать его на заправку, но не знаю на сколько безопасно когда редуктор не имеет запаса по прочности. Стоит ли, или лучше взять 150атм?Вы сначала найдите где баллон заправлять будете, узнайте на какое давление их наполнительная рампа и насос рассчитаны, а потом уже баллон берите, в нашем городе только линде 200 атмосфер качают и то только в баллоны из их личного фонда Если у вас полуавтомат без пульса, и сварка у вас в бытовых хоббийных целях, просто возьмите 40л баллон углекислоты, из него можно выжать 12000 литров газа (в два раза больше, чем в смесевом баллоне), с ним не будете часто ездить на заправку. Обратите внимание, что в некоторых местах если делать заказ через интернет, продают баллоны без вентиля, для некоторых это было неприятным сюрпризом. P. s. Баллон лучше брать сразу у газовиков, так и время сэкономите и если он травить будет, то его проще им вернуть(обменять) , чем в магазин обратно сдать. Изменено 24 июля, 2020 пользователем Luckystorm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид96 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Если у вас полуавтомат без пульса, и сварка у вас в бытовых хоббийных целях, просто возьмите 40л баллон углекислоты, из него можно выжать 12000 литров газа (в два раза больше, чем в смесевом баллоне), с ним не будете часто ездить на заправку. Что такое пульс? И какая разница между смесевым и углекислотным баллоном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Что такое пульс? 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) Что такое пульс? И какая разница между смесевым и углекислотным баллоном? Баллоны в целом одинаковые, отличаются окраской и маркировкой, но в смесевом баллоне стоит сифонная трубка, типа такой медной, и ещё с пластиковыми трубками внутри бывают, они нужны для получения смеси внутри баллона нормального качества при заправке раздельным способом, вообще почитайте форум внимательно в свободное время, на все ваши вопросы уже есть ответы Изменено 24 июля, 2020 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
