Дмитрий adm Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 такие вещи лучше производить полуавтоматом из-за меньшего тепловложения В этом как раз я и убедился. Но хотелось сравнить, как это по сравнению с полуавтоматом варить аргоно-дуговой... -)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий adm Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 А с алюминием пробовал, - отличные результаты. И очень чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Дайте совет начинающему.Как выставить расход с помощью ротаметра ?Проблема в том что ротаметры показывают правильный расход аргона только при определённом давлении в линиино у аппаратов и горелок различные проходные сечения газопроводов давления в линиях получаются разными и ротаметр показывает неверные значения .Обратил на это внимание только когда сменил горелку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Проблема в том что ротаметры показывают правильный расход аргона только при определённом давлении в линии но у аппаратов и горелок различные проходные сечения газопроводов давления в линиях получаются разными и ротаметр показывает неверные значения . Обратил на это внимание только когда сменил горелку . Купите такой прямо на горелку и не дорого .http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Обратил на это внимание только когда сменил горелку . Тут вот такое выдает: Единственное отличие в диаметре у вентильной 26-й 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) Тут вот такое выдает: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifOpera Знімок_2020-03-30_211748_pdf.directindustry.com.png Единственное отличие в диаметре у вентильной 26-йОбратил внимание на ротаметре указано давление при котором он выдаёт отградуированные на колбе значения расхода, а именно 1.5 кгсполучается если давление в линии будет отличным от данного то и расход будет показан не верно, я правильно понимаю ? Купите такой прямо на горелку и не дорого .http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763 Спасибо, наверное это выход , но у нас нет пока в магазинах такой приблуды , у меня из самых доступных где ассортимент более менее широкий только vseinstrumenti.ru .Появляется ощущение что придётся или на слух или щекой , но аргон достаточно быстро расходуется что бы выставить его не правильно , у меня 10 литрового баллонахватило на 2 дня . 40 литровый мне в машину одному не затащить и не выгрузить. Может после ротаметра нужно поставить какой то редуктор который будет поддерживать давление после ротаметра то есть на его выходе или это глупость ? Изменено 31 марта, 2020 пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 @Silanti, Закажите и у них есть такая услуга и почта доставит без проблем .Я вот рядышком живу 40км до Москвы но ехать туды не охота и иногда заказ и бывает почтой а бывает если их машина например во Владимир идет то встречаю на горьковском шоссе и забираю ,,,,, век тел. и прочего усе доступно. Главное ротаметр довольно точный и прямо истинный расход с сопла горелки мерит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) @Silanti, Закажите и у них есть такая услуга и почта доставит без проблем .Я вот рядышком живу 40км до Москвы но ехать туды не охота и иногда заказ и бывает почтой а бывает если их машина например во Владимир идет то встречаю на горьковском шоссе и забираю ,,,,, век тел. и прочего усе доступно. Главное ротаметр довольно точный и прямо истинный расход с сопла горелки мерит.Спасибо.Попробую заказать у кого нибудь, если других идей не будет . Изменено 30 марта, 2020 пользователем Silanti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Обратил внимание на ротаметре указано давление при котором он выдаёт отградуированные на колбе значения расхода, а именно 1.5 кгсполучается если давление в линии будет отличным от данного то и расход будет показан не верно, я правильно понимаю ?В ТИГ сварке принято расход газа измерять в л/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) В ТИГ сварке принято расход газа измерять в л/мин.На ротаметре именно в литрах и указано , но я подумал раз ротаметру который на регуляторе необходимо определённое давление на выходе создать то наверное это можно сделать с помощью ещё одного редуктора который поставлю уже после ротаметра, думаю что редуктор обеспечит давление на выходе ротаметра какое я установлюили я не прав ? Если создать на выходе ротаметра давление которое указано на колбе то ротаметр по идее должен показывать верный расход газа. У меня такое ощущение что я где то заблуждаюсь . Изменено 30 марта, 2020 пользователем Silanti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Ротаметр показывает количество газа, протекающего через него, а не давление. Два редуктора последовательно ставят для уменшения (сглаживания) т.н. пшиков при открытии клапана газа на аппарате в начале сварки. Вместо пары редукторов можно использовать один двухступенчатый редуктор, но они дороже и из-за этого не очень распространены. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Ротаметр показывает количество газа, протекающего через него, а не давление. Два редуктора последовательно ставят для уменшения (сглаживания) т.н. пшиков при открытии клапана газа на аппарате в начале сварки. Вместо пары редукторов можно использовать один двухступенчатый редуктор, но они дороже и из-за этого не очень распространены.На входе ротаметра должно быть то давление, которое указано на его корпусе, тогда он будет показывать верный расход в литрах/ минуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad018 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Добрый день. Что обозначают режимы A B C D на полуавтомате Fronius, сегодня был на одном предприятии и увидел этот полуавтомат, сфотографировать не разрешили, а сварщика на месте не было, никто внятно объяснить не смог, что они обозначают. Может вопрос и глупый, так что сильно не пинайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 @vlad018, http://websvarka.ru/talk/topic/6433-svarochnyj-aparat-fronius-457-2-vr-57vopros/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 @vlad018, это грубая ступенчатая регулировка напряжения дуги.,если вы о этом 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Краусс Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Может я ошибаюсь, но если давление меньше- вентиль на редукторе надо будет открыть больше, что бы добиться нужных показаний шарика - масса шарика никуда не делась, и от давления она не зависит. Соответственно- высота подъема шарика в колбе при более низком давлении газа должна компенсироваться количеством газа ( диаметром проходного отверстия вентиля). Понятно, что при супернизком давлении газа в баллоне как вентиль не открывай- ничего хорошего в ротаметре не получишь, но мы ведь не высасываем баллон в ноль....Итог - если количества газа в баллоне и давления в нем же хватает для поднятия шара до нужной отметки - плевать на давление. Высота подъема шара и, соответственно, расход л/м зависит только от того, на сколько откручен кран на редукторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 На входе ротаметра должно быть то давление, которое указано на его корпусе, тогда он будет показывать верный расход в литрах/ минуту.По моему на ротаметре кроме литров написано максимальное давление которое на него можно подать без повреждений. Я попробовал закачать газ в воздушный шарик у меня при показаниях ротаметра 2.5 литра газа заходит 7.5-8 литров .Ротаметр явно врёт, на редукторе два ротаметра и оба сильно завышают, редуктор ПТК . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 попробовал закачать газ в воздушный шарик у меня при показаниях ротаметра 2.5 литра газа заходит 7.5-8 литров Может я чего не понимаю, а как вы в шарике измерили объём газа?А закачивая в мусорный пакет, например, будет ли закаченный объём больше соответствовать показаниям ротаметра? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Может я чего не понимаю, а как вы в шарике измерили объём газа? Вот именно. @Silanti, если уж Вы решили проверить градуировку ротаметра, для этого лучше использовать обычный трёхлитровый баллон, заполненный водой. Если хотите поточнее, можно объём баллона измерить точно с помощью лабораторной мензурки. Тогда можно гарантировать точность измерений не ниже 10%, что вполне достаточно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 можно объём баллона измерить точно с помощью лабораторной мензурки Меня смущает другое. Шарик явно сопротивляется надуванию, значит в шарике не атмосферное давление, на которое, как я себе представляю, отградуирован ротаметр (на выходе). И получившийся объём газа в шарике не равен объёму газа при нормальных условиях (атмосферном давлении). Если надувать мусорный пакет (до того момента как 'целлофан' начнёт натягиваться), то в нём будет объём газа при нормальных условиях. Вот как потом прикинуть объём надутого в пакет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 (изменено) @Lohus, давление в шарике маленькое, 0,1 атмосферы, больше вряд ли. Иначе человек его не надует, а даже дети спокойно надувают. Это особой ошибки не даст, ну % 10. А вот с измерением объёма всё гораздо хуже. Пакет можно в тот же баллон засунуть, вот и будет объём. По мне, так проще и нагляднее воды налить. Да и точнее будет. Хотя, особая точность не нужна, это ориентировочные значения. Раньше были в медучереждениях приборы для измерения жизненного объёма лёгких. Можно где нибудь старый найти . И раз в неделю ротаметр поверять . Если серьёзно, счетчик бытового газа можно использовать. Сейчас его дешевле заменить, чем поверить, так что ненужных счётчиков валом. Изменено 1 апреля, 2020 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 @Lohus, давление в шарике маленькое, 0,1 атмосферы, больше вряд ли. Иначе человек его не надует, а даже дети спокойно надувают. Это особой ошибки не даст, ну % 10. А вот с измерением объёма всё гораздо хуже. Пакет можно в тот же баллон засунуть, вот и будет объём. По мне, так проще и нагляднее воды налить. Да и точнее будет. Хотя, особая точность не нужна, это ориентировочные значения. Раньше были в медучереждениях приборы для измерения жизненного объёма лёгких. Можно где нибудь старый найти . И раз в неделю ротаметр поверять . Если серьёзно, счетчик бытового газа можно использовать. Сейчас его дешевле заменить, чем поверить, так что ненужных счётчиков валом. да проще настроить дунавение по электроду))) электрод как стал блестеть так и защита в максимуме без подсоса и недостачи))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 да проще настроить дунавение по электроду))) электрод как стал блестеть так и защита в максимуме без подсоса и недостачи))) Так, по любому, так и надо настраивать. Под конкретное сопло или линзу, под конкретный режим. Ротаметр нужен только для того, чтобы настройку воспроизводить легко было. По сути, без разницы, в чём. В литрах в минуту или попугаях в час . Но человек хочет конкретно литры в минуту иметь. Тогда надо градуировку проверить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 @vlad018, это грубая ступенчатая регулировка напряжения дуги., если вы о этом 2020-03-31_183318.jpgСтарая школа лучшая из лучших))) при грамотной настройке строчит идеально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silanti Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 (изменено) Может я чего не понимаю, а как вы в шарике измерили объём газа?А закачивая в мусорный пакет, например, будет ли закаченный объём больше соответствовать показаниям ротаметра?Налил воды в ведро где есть литровые метки и посмотрел на сколько поднялась вода после погружения в него шарика .Воздух в шарике вытеснил воды равному его объёму. . Но человек хочет конкретно литры в минуту иметь. Тогда надо градуировку проверить. Человеку не нравится что аргон быстро заканчивается , по личным ощущениям у меня аргон закончился примерно в 10 раз быстрее чем углекислота .10 литрового баллона на 2 дня хватило. Изменено 3 апреля, 2020 пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
