@mehanik1102, я имел ввиду, что может собрал его как-то неправильно, мало ли.
Расход 8 литров, швы короткие, с паузами хорошими.
Если редуктор переохлаждается, то может это и есть причина срабатывания клапана? Или все равно что-то с клапаном не то?
Или причина во "влажном" газе?
Изменено пользователем useruser
 Обогрейте и посмотрите. Станет ясно.
обмерзает с наружи конденсируя влагу воздуха .
Как ранее было сказано, он охлаждается, и за счёт этого могут меняться свойства пружин регуляторов.
Я вот в бак дую
И что? Давления на выходе нет, на открытую дыру дуете, симптомов вышеописанных нет.
А редуктор похоже китайский. И как он сделан - одним китайцам ведомо. Возможно клапан предохранительный надо перерегулировать.
@useruser, однозначно, сначала греть, потом думать, что дальше делать.
  Хотя, маловато это для обмерзания. Баллон у Вас случайно на боку не лежит?
@useruser, я пришел к выводу, что все бюджетные редуктора, имеющиеся в продаже, белиберда. Хорошо работают либо советские
либо достаточно дорогие, типа этих
Он раньше работал нормально и начал хандрить и по первому меньше но с каждым разом увеличивая открытие предохран клапана .
Скорее там в диафрагме "дыра" и она с каждым разом увеличивается и заставляет клапан работать все дольше и дольше и придет время когда клапан будет стравливать постоянно .  Или или она или ее клапан клинить и  нужон осмотр
Чо его греть и разбирать , осмотр , подобраться можно к любой детали и если ее как то вставили , значит она как то таким же макаром вынимается.
post-11842-0-79582200-1556569540_thumb.jpg  post-11842-0-68767100-1556569557_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
Не всегда  :pardon: . Бывает что то завльцовано  или зпресовано так, что не выпрессуешь. Всякое бывает. Сейчас производители ушлые, неремонтопригодное стараются производить.
 Мембране. Если бы там была дыра, то дуло бы из дренажных отверстий колпака.
@mehanik1102, я не одинок  :pleasantry: . Насчёт дуло - абсолютно верно.
Хе хе Сергей , вальцовка пустяки да и запрессовка тоже .
Вспомни СССР и на Жигуль бензонасос в принципе хорош был  но примерно на 70-100км (родного) хватало а потом начинал греться переставал качать , упускал бензин в бак и виною всему клапана и они завальцованы были , но так как в запчастях насос не купить а у барыг он стоил до 50р и это почти четверть моей З.П. ,,,,, заставило научиться вынимать клапана и назад вставлять.
Меня хлебом не корми и что нить разобрать , вот помню мать брату ЗИМ купили в ГУМЕ (очередь в полдня отстояла) это который тросик крутишь и он сам ездил и габариты от батарейки работали .
Так вот ему было 5 лет, мне шесть и я на следующий день пока все на работе , разобрал этот ЗИМ по винтикам .
Брат долго плакал , мне попало но зато я знал что в этом ЗИМе интересного , дядька в субботу - выходной , целый день его собирал.
Согласен , но в технике все бывает и в том числе такие казусы .
Значит клапан не держит или что то подклинивает .
@mehanik1102, редуктор вот этот https://svarych.ru/catalog/regulyatory-dlya-uglekisloty-i-argona/gce-base-control-ar-co2-rotametr-0870460/
@SergDemin, нет, баллон стоит. 20-ти литровый.
@useruser, странно, и редуктор не худший, и баллон стоит. Я гораздо активнее работал, редуктор, конечно, потел, но никаких проблем с замерзанием не было. В какой то момент стал давление нагонять, разобрал, почистил. Грязь от влаги образовалась, это на углекислоте дело обычное.   Редуктор на самотёк проверить не трудно. Для этого надо болт регулировочный до конца выкрутить и выход мыльной пеной мазнуть. Можно и на палец поплевать. Раньше так делали. Если пузырь не надувается, значит всё в порядке. Если надувается, даже потихоньку, надо разбирать и чистить.
@selco, Валера, русский человек всё умудриться разобрать, отремонтировать и собрать, если очень нужно. Почти всё, кроме одноразового китая :pleasantry: . Там даже русские бессильны  :pardon: .
надо
Не надо.
 Достаточно , при открытом вентиле баллона, закрыть кран ротаметра. И смотреть на манометр. Если давление растёт - клапан травит. Всё.
Не правильное воспитание было, сейчас за это не наказывают а направляют  в кружек что бы дальше развивался а так может у тебя притормозили в зародыше инженера. ;)
Я тоже в 4года танк на батарейках разобрал по тому что батареек не было в магазине и он не ездил, но так хотелось посмотреть чем приводятся гусеницы в движение и удержаться не смог, но меня не ругали потому что не заметили ущерба.
Можно ничего не мазать. Закрываете краник на ротаметре, открываете вентиль на баллоне. Пока расхода не было, редуктор тёплый.  И следите за давлением. Если минут за 30 оно не вырастет, значит редуктор в порядке. Углекислота влажная, клапан обмерзает.  А если будет потихоньку давление поднимать, тогда только разбирать.
@SergDemin, понял, спасибо. Сделал, посмотрим.
Еще вопрос до кучи. Чем запитать этот подогреватель? Какой-то блок питания нужен, просто по параметрам подобрать?
post-24984-0-67506400-1556622483_thumb.jpg post-24984-0-73959900-1556622496_thumb.jpg post-24984-0-75441500-1556622510_thumb.jpg
@useruser, да по фигу чем.  36 вольт, 4 ампера. Какой нибудь трансформатор ОСМ  160 или 250 ватт. Их со времён СССР валом.  На чипмейкере за недорого бывают, если просто так не найдёте.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190429_211353.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimg160.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimg161.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimg162.jpg
Купить Овермана, там розетка на 36в уже стоит ))))
Чтобы погасить споры о "пшиках", вспомним учебник физики средней школы, что давление есть отношение силы на площадь. Т.е. нет площади приложения силы - нет давления. Если газ из баллона идет сразу в атмосферу, то давление его равно атмосферному (но мы-то все говорим о давлении ИЗБЫТОЧНОМ!). Если магистраль заткнуть (т.е. сформировать площадь приложения силы), то сразу появляется давление равное установленному на редукционном клапане. Продолжительность "пшика" прямо пропорциональна накопительному объему (длине и диаметру шланга) и давлению после редуктора. Погасить "пшик" можно лишь сокращением объема запертой магистрали.
  Теперь про обмерзание углекислоты...  Опять же школьная физика. Любой из используемых нами газов при расширении охлаждается. Но углекислота - сильнее, т.к. не просто расширяется, а переходит из жидкого состояния в газообразное, что требует значительно больших затрат энергии ( а в нашем случае энергия - температура). Поскольку теплота фазового перехода - величина постоянная, то степень охлаждения будет прямо пропорциональна объему испарившейся жидкости. И на охлажденном редукторе будет конденсироваться влага из воздуха и замерзать. Это нормально. А вот обмерзание внутри - это не нормально. Как правильно указал уважаемый selco это говорит о наличии воды в углекислоте. Чего, в общем-то, быть не должно.... Либо её надо осушать до редуктора, ну или греть редуктор....
Вроде значение на манометре не изменилось. Пару часов постояло так, как преложили.
на предмет?
Исключительно ради этого -
Там всё это уже разжёвано.
