Шурпет Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 @zmey71,Брима - ТИГ 160 ac/dc. А шо такоэ?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Тогда понятно,такие токи только китася на индикаторе показывает,50-70 ампер это не токи, для такого интеркулера нужно ампер 200 что бы нормально прогреть,или с подогревом варили.Стенки бачка миллиметра три. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 200 А - на стенку интеркулера??? Вроде без подогрева варится неплохо, после сварки тащу на "водные процедуры", если и пузырит - то только из-под самой шпильки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 200 ампер легко,и при чём сваривается очень быстро, если не считая сварки трубки т.е.элемента в 260 ампер ,видео выкладывал где то тут,конешно давно это было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 @zmey71, Авы случаем не Фирмы " ТАСПО " ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Она самая,чёрт её дери,второй месяц от туда не могу уволиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 17:28, zmey71 сказал: Она самая,чёрт её дери,второй месяц от туда не могу уволиться. Если честно достали радиоторы МАЗ ,больше 4 месяцев не ходят а то и два , на радиаторе висит интеркулер да ещё и расширительный бак с чёрн. металла , соты возле трубной доски как правило провалены там и рвёт .КОНСТРУКТИВ НАДО МЕНЯТЬ ЗАВОДУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 ,А что скажете по поводу 200 ампер при сварке доски? Весьма интересует Ваше мнение. Мож я что-то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 18:11, skrem du сказал: .КОНСТРУКТИВ НАДО МЕНЯТЬ ЗАВОДУ Я согласен с Вами,но это не ко мне,когда то не так давно говорил начальству про это,а им до лампочки,им выгодно,что такой шрот покупают,да ещё и за бешенные деньги,а вообще,фирма существует больше 20 лет, а как делали радиаторы на коленке так и делают,дрянь не описуемая,если всё сделано и сваренно правильно,ходят радиаторы без проблем.Я для себя сам на свою машину сделал водяной радиатор,ходит уже пять лет,и ещё столь ко же проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 18:17, шурпет сказал: ,А что скажете по поводу 200 ампер при сварке доски? Нет я как @zmey71,на 200а не умею .это надо долго руку набивать . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 18:19, zmey71 сказал: Я согласен с Вами Кстати медные тоже не ходят . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 skrem du Руку уже давно набил,больше 12 лет непрерывной практики на радиаторах,осталось только морду набить,тогда будет полный комплект. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В 11.08.2013 в 18:33, zmey71 сказал: Руку уже давно набил,больше 12 лет непрерывной практики на радиаторах, Доска и соты из одного алюминия?Какой там сплав,амг или чистый?По ощущениям соты амг,доска чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Трубки алюминий АД ноль,опорная пластина АМЦМ 2.0мм или 3.0мм,присадка АД1,для сварки дюралюминия АК5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 @zmey71, Как самодельный УДГУ ? Изменения вносили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Да,собрал самодельный УДГУ-501,фирма Селма,уже четвёртый год трудиться у меня в гараже,выносливый зараза получился,изменений не вносил,тупо взял всё и собрал по схеме,даже корпус по размерам почти такой как заводской,где то свой архив на сварник скидывал,но уже не помню где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 .Изготовление бачка(Мерседес Актрос) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 @zmey71,Встречал давно Фото Вашего аппарата , вот вспомнил както на досуге и написал . На больших токах варит не проблемно ? (250 А и выше ). Осциллятор какой применили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Сварочник варит хорошо,после 250 ампер немного раздувает сварочную ванну,а так всё нормально,осциллятор применил,RE-165,такой стоял в заводском сварочнике, был на работе списанный,расковырял почти аккуратно от баксидки,переснял всю схему,собрал,работает,и людям в инете выкладывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Да уж баксидку в ре165 грызть пробывал но бросил . Сейчас занялся "прокачкой" своего , это хорошо что что у Вас нормально с аппаратом , значит есть смысл втыкнуть моему все задумки . А то долго возившись с ним - забросил, взяв Китайца .ПС За флуд не ругайте администрация, больше не буду , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 @круазик, Забыл спросить. Шов - ну, почти по сотам. "На кончиках пальцев" , я бы сказал. Как при таком варианте соты себя ведут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 @Шурпет,Там до сот приблизительно 2 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Если радиатор не слишком старый то как правило по сотам после сварки не течет. На старых радиаторах которым больше 10-13 лет проблема случается, что начинает бежать по сотам после сварки. МАН TGA, переделка нижнего бачка, 5 лет радиатору, проблем с сотами не было, , а вот вчера делал верхний бачек на вольву европейку 10ти летнюю, угловая трубочка после сварки потекла, пришлось паять. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEG Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 В 13.07.2011 в 20:06, Motor сказал: Народ кто нибудь варит алюминиевые радиаторы??? Подскажите как правильно это делать? Тобиш интересует их варят аргоном или всё таки паяют ? Если Сварка то какой диаметр электрода , № сопла и т.д За ранее спасибо http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif))Я НАПЫЛЯЮ В 02.06.2013 в 05:41, anmaik1971 сказал: Копия радиатора на Мерс, сердцевину на металоломе нашел, почти новая, работала максимум пол года, две дырочки на трубках были и из за этого видимо хозяин выбросил. Пришлось правда по высоте чуть укоротить. Побольше бы таких добродетелей ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ РЕМОНТ ДАЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНО 89036967251Предупреждение за нарушение правил написания постов. А.В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Неужто оперативку имитировать так сложно? Бедоны ацетиленом паяли\варили, сейчас 10-250А плюс любой вольфрам, странно, в этой ветке работ заказы редки, платят копейки, сложность доступа для новичков высока, так что самопальте из трубок нахлесты и не мучайтесь вообще, два нахлеста на пробой, отсутствие прожегов, отсутствие забивания сечений... Аргоном и пайка ведется, только припой дороговат для многих. Иногда проще из меди нагнуть кусок и переходник поставить, чем мучать себя доступом в середину ради 2х-5х пробоин...Отбортовки часто спасают на старом алюминии, композитка, когда точка стоит алюминий для обхвата припоем (что упрощает пайку).Вряд ли от потери 5% поверхности сот в середине так сильно упадет термообмен, один из редких случаев кропотливых работ, за копейки.Тонкие трубки восстанавливались наплавкой точек по контуру (имитация повышения толщины около пробоя) - затем без потери сечения обвар. Народный юмор такой еще был - слесарь отпилил где то 3 см трубки в середине и ушел, а делать надо, взяли сталь, отрезали и обварили вокруг, оставив как сердечник, формирующий внутреннюю стенку, сгниет, вопрос только когда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
