Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 18:33, Luza сказал: У нас Комацу, Катарпиллеры, Хитачи, Либхеры, Показать Надо будет завтра выйти и свистнуть -может быт,и покажется какой-нибудь Катерпиллер в образе сидельного тягача..самое большее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Там трещину как справедливо заметил В 18.02.2024 в 18:16, kostyan1970 сказал: Я вырезают полностью сторону где трещина. Снимаю фаску с бачка и провариваю в 2-3 прохода с подогревом. Если заварить только трещину и это гидравлика, то рванет рядом. На гидравлике бачки минимум 6мм. Бывают литые или прессованые со сферой внутри. Показать Надо прорезать полностью, там провар не сквозной, и масло стоит в щели. Я тоже пропиливаю болгаркой насквозь, по шву. Ну и разделка фрезой, все как обычно. Да, материал АМц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1970 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 (изменено) В 18.02.2024 в 18:37, Точмаш 23 сказал: Надо будет завтра выйти и свистнуть -может быт,и покажется какой-нибудь Катерпиллер в образе сидельного тягача..самое большее. Показать Скорее всего на тягаче не такой. Изменено 18 февраля, 2024 пользователем kostyan1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 18:43, kostyan1970 сказал: Скорее всего на тягачей не такой. Показать Это хорошо ,что была поднята тема радиаторов такой конструкции.В основном рассматривается ремонт радиаторов легковых автомашин,большегрузов реже,а тяжелой техники еще реже;и чем больше появится материалов о радиаторах любых конструкций и технологий их ремонта,то форум от этого только выиграет . 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 18.02.2024 в 18:38, Luza сказал: Там трещину как справедливо заметил Надо прорезать полностью, там провар не сквозной, и масло стоит в щели. Я тоже пропиливаю болгаркой насквозь, по шву. Ну и разделка фрезой, все как обычно. Да, материал АМц. Показать Давай на этом остановимся подробнее. Это алюминиевый радиатор,изготовленный по технологии брускового типа Plate&Bar. На снимке срез набора.Видно,что на фронтальную поверхность выходят упрочняющие/связывающие стержни трубок, а не сами трубки.Набор брусков,флюсовая пайка и вертикальное упрочнение трубок стяжкой прутками.Трубка пластинчатая из десяти секций. В автокондиционерах таких трубок 15,что позволяет выдерживать давление выше 30ати. Если масляный радиатор работает на верхнем пределе 80ати,как сказано выше,то толщина стенки трубок должна быть порядка 0,6-0,8мм и выше в зависимости от диаметра. В принципе,конструкционные особенности этого радиатора понятны,но остается вопрос,а именно:интересует статистика подобных ремонтов,то бишь,если радиатор работает в условиях постоянной нагрузки или циклической,в зависимости от усилия,что намного хуже (уточни этот момент),то возникает вопрос-Трещина,возникшая в месте соединения бачка с набором,должна быть вырезана полностью. Если нагружение циклическое,то должен быть сформирован обратный валик,так как необходимо локализовать устье трещины,иначе при знакопеременных нагрузках дни такова шва будут сочтены-вопрос времени. Продукты горения масла будут неизбежно попадать в шов,тем самым его загрязняя и снижая его прочность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 (изменено) По швам их рвет редко, это примерно 1 из 10 шт, устанавливаются на подушках как правило, но так как механизаторы в большинстве своём не допонимают, для чего нужна демпферная подушка, затягивают их насмерть, и тогда в действие вступает вибрация. Но утечки обычно происходят с самих трубок. Их приходится глушить, т к сота одна сплошная, пропаять это не реально, и мешают соты, если на тосольных радиаторах их ещё можно удалить, то в масляных радиаторах разрывает трубки в местах где соты удалены. Сами бачки приварены обычно без сквозного пропавления, так, сверху примерно до середины толщины стенки есть провар, где то его нет. И в этом месте, так как оно плотно прижато к брускам всегда находится масло . Изменено 20 февраля, 2024 пользователем Luza Орфографические ошибки Т9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Вот обычно дефекты всегда, у нас по крайней мере в этих местах. За 4 года раза 3 было что лопнул именно стык бачка и корпуса радиатора. По поводу причин, на предыдущей странице мой 1 пост про причины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anmaik1971 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 10:04, Luza сказал: лопнул именно стык бачка и корпуса радиатора Показать Ко мне такой масляный радиатор с трещиной по стыку бачка и сотами таскали раз в 2 месяца как по расписанию, то там то сям лопается именно по стыку, купили новый, тоже хватило не на долго, месяца три отработал и трещина. Я тогда задумался что неспроста это, погрузчик хоть и китай но на других такого нет, спрашиваю шланги какие нибудь лопались, меняли, говорят да, ставили самодельный ясное дело зачем переплачивать. Говорю им поставьте этот самодельный шланг на другой погрузчик на котором не рвёт радиатор, поставили, привезли через некоторое время радиатор с этого погрузчика. Короче я так понял что в шланге есть калибровочное отверстие, типо жиклёр, он там для того чтобы небыло гидроудара, поставили родной шланг всё прекратилось, вот так ещё бывает 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 11:55, anmaik1971 сказал: Ко мне такой масляный радиатор с трещиной по стыку бачка и сотами таскали раз в 2 месяца как по расписанию, то там то сям лопается именно по стыку, купили новый, тоже хватило не на долго, месяца три отработал и трещина. Я тогда задумался что неспроста это, погрузчик хоть и китай но на других такого нет, спрашиваю шланги какие нибудь лопались, меняли, говорят да, ставили самодельный ясное дело зачем переплачивать. Говорю им поставьте этот самодельный шланг на другой погрузчик на котором не рвёт радиатор, поставили, привезли через некоторое время радиатор с этого погрузчика. Короче я так понял что в шланге есть калибровочное отверстие, типо жиклёр, он там для того чтобы небыло гидроудара, поставили родной шланг всё прекратилось, вот так ещё бывает Показать Не знаю насчёт жиклеров, у нас шланги заводские ставят, после того как сгорел экскаватор, лопнул шланг, который обжимали у нас, масло полетело на выпускной коллектор, турбину, еле его потушили, сейчас только с завода шланги. И у нас радиаторы с бурильных станков и экскаваторов за зиму я до 30 шт делаю. Дефект- трубки. Так как внутри трубок тоже своего рода соты, холодное масло,( которое взамен рекомендованного льют) оно густеет, и отрывает- надрывает трубки. А, ещё как сорвались с родных радиаторов, перешли на не знаю чье производство, проблемы только усугубились. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 11:55, anmaik1971 сказал: Короче я так понял что в шланге есть калибровочное отверстие, типо жиклёр, он там для того чтобы небыло гидроудара, поставили родной шланг всё прекратилось, вот так ещё Показать Дроссель. Гидравлический удар в простом варианте можно рассмотреть на примере паропроводных систем. Влага конденсируется на каком -то участке.Затем,при быстрой открытии задвижки,подающей пар в систему и резком увеличении давления,жидкость-представим это в форме футбольного мяча-начинает двигаться с большой скоростью по трубе,пока не встретит какое -либо препятствие резко снижающую его скорость -колено,задвижка и т.д. Следует удар о "препятствие".Это самый простой пример- с жидкостями все обстоит сложнее,но я не думаю,что это является причиной возникновения трещин. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 (изменено) В 20.02.2024 в 13:11, Точмаш 23 сказал: препятствие".Это самый простой пример- все обстоит сложнее,но я не думаю,что это является причиной возникновения трещин. Показать Да они просто сварены халтурно, изначально, я ведь эти бачки вскрываю, бывает что полностью, а изнутри видно это, + сварено ПА, значит брак там в виде пор и прочего присутствует, ну и человеческий фактор. Заводские которые были немецкие и штатовские отходили по 7 лет, без проблем, а вот когда стали закупать непонятно что и у кого, у нас на предприятии и начались проблемы. Вот два видео о производстве, посмотрите ради интереса. https://youtu.be/swAPsHxprIc?si=VxoI3LbHx-cT9OxU. С изготовлением радиаторов примерно так же. Изменено 20 февраля, 2024 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 13:32, Luza сказал: Да они просто сварены халтурно, изначально, я ведь эти бачки вскрываю, бывает что полностью, а изнутри видно это, + сварено ПА, значит брак там в виде пор и прочего присутствует, ну и человеческий фактор. Заводские которые были немецкие и штатовские отходили по 7 лет, без проблем, а вот когда стали закупать непонятно что и у кого, у нас на предприятии и начались проблемы. Вот два видео о производстве, посмотрите ради интереса. Показать Это ближе к истине -пористость в швах есть.Плюс - Самым важным параметром, характеризующим свойства гидравлических (и прочих) масел, является вязкость и ее изменение в зависимости от условий работы системы (давления, температуры). С ростом давления вязкость масла возрастает, а повышение температуры, напротив, приводит к уменьшению вязкости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 (изменено) Занимательно. Изменено 20 февраля, 2024 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Вот трещина, о которой речь идет. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 17:08, Точмаш 23 сказал: Вот трещина, о которой речь идет. Показать Типичная неисправность, как раз по границе брусков и бачка. Она всегда возникает именно здесь. По стыку. Я думаю скорее всего это потому, что предподогрева нет, робот, или кто там это делает начинает сваривать по холодному, водород, поры, несплавление. Лопает как правило по центру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 20.02.2024 в 17:55, Luza сказал: Я думаю скорее всего это потому, что предподогрева нет Показать А до какой температуры лучше подогревать при ремонте подобного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 (изменено) В 21.02.2024 в 06:20, Jakodzun сказал: А до какой температуры лучше подогревать при ремонте подобного? Показать До 230-250 С. Но это для ПА актуально, а аппарат РАДС нужно минимум 300 А. Изменено 21 февраля, 2024 пользователем Luza 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 февраля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 08:37, Luza сказал: До 230-250 С. Но это для ПА актуально, а аппарат РАДС нужно минимум 300 А. Показать Это зачем тебе нужна такая температура подогрева? Подогрев обязателен,чтобы удалить влагу в холодное время,но а 250-300С тебе зачем? Сначала выясни,какая масса изделия,скорость теплоотвода из зоны сварки,а потом уже говори о температуре подогрева. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 09:51, Точмаш 23 сказал: Это зачем тебе нужна такая температура подогрева? Подогрев обязателен,чтобы удалить влагу в холодное время,но а 250-300С тебе зачем? Сначала выясни,какая масса изделия,скорость теплоотвода из зоны сварки,а потом уже говори о температуре подогрева. Показать Ну предположим случай из жизни, наши олухи пробили радиатор на гусеничном болотоходе. Весит около 40-50кг. Радиатор сняли, варить будут в помещении. РАДС. Надо ли его греть? До скольки? Надо ли его потом после сварки накрывать чем-нибудь, чтобы охлаждался медленнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 10:37, Jakodzun сказал: Радиатор сняли, варить будут в помещении. РАДС. Надо ли его греть? Показать Зачем? Если нет пятна разогрева. В 21.02.2024 в 10:37, Jakodzun сказал: Надо ли его потом после сварки накрывать чем-нибудь, чтобы охлаждался медленнее? Показать Вердикт о последующей термостабилизации только за вами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 09:51, Точмаш 23 сказал: Подогрев обязателен,чтобы удалить влагу в холодное время,но а 250-300С тебе Показать В 21.02.2024 в 08:37, Luza сказал: До 230-250 С. Но это для ПА актуально Показать А греть ещё желательно, чтоб остатки антифриза, или масла выжечь. И то не факт что выгорит все с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan1970 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 13:37, Luza сказал: А греть ещё желательно, чтоб остатки антифриза, или масла выжечь. И то не факт что выгорит все с первого раза. Показать Всегда брусковые грею и сварка полегше идёт. Завтра привезут такой масляный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 13:44, kostyan1970 сказал: Всегда брусковые грею и сварка полегше идёт. Завтра привезут такой масляный. Показать А их если не греть, то сварка не особ получается, там теплоотвод огромный, я выпрашивал ПА импульсный, чтоб крышки отрезанные обратно приваривать, потому что сварочный процесс на токах 300- 350 А в крагах зимних которые обычно к концу ремонта сгорают, так себе удовольствие. А резаком прогрел, уже 250-280 А можно поставить. Не нравятся они мне. Особенно масляные )))). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 21.02.2024 в 14:26, Luza сказал: их если не греть, то сварка не особ получается, Показать Егор, мягче надо, прогрел, оставь болезного. Масло выгорело начинай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
