Сварка алюминиевых радиаторов
@aleks 555, вскрыть бачок и прошомполить в итоге займет меньше времени и будет 100 % результат . Изменено пользователем тор
  В 26.11.2018 в 15:08, Точмаш 23 сказал:
Возьмите разрежьте,посмотрите и т.д. Идеальное учебное пособие,и ни к чему не обязывает.
да так и поступлю, ведь когда-то будет забитый, и опыт то-же будет.
Мне кажется лучший опыт - это не разрезать и заварить, а точно диагностировать. Думаю мало кому понравится, если хирург его просто так порежет, посмотреть - нет ли камней в почках:)
  В 29.11.2018 в 16:23, G_Kar сказал:
Мне кажется лучший опыт - это не разрезать и заварить, а точно диагностировать. Думаю мало кому понравится, если хирург его просто так порежет, посмотреть - нет ли камней в почках :)
Но заключительный диагноз ставит патологоанатом,а не диагност ...куда от этого деться.
@aleks 555, что и требовалось доказать :) Ставлю диагнозы по фото, дорого, писать в личку :crazy: Вторую сторону вскрывали?
Изменено пользователем G_Kar
  В 02.12.2018 в 15:20, G_Kar сказал:
не стал. пробежался шомполом, продул каждую трубку воздухом. во вскрытии второго бочка не увидел смысла.
  В 06.12.2018 в 15:29, aleks 555 сказал:
буду надеяться
 Элементарно проверяется подачей воды, половина должна проходить вторая половина нет, даже при закрытом бачке перегородку можно проверить поставив вертикально радиатор патрубками вниз, наполнить водой и резко убрав шланг заткнуть патрубок пальцем, со второй полости течь не должно а в той которую закрыл должна остаться водичка.
  • Upvote 9
Масляный радиатор.Лопнул по пайке.Приносят 2 раз за месяц.Одна и таже сота.На этот раз с другой стороны.Кое давление даете при опрессовке?
  В 14.02.2019 в 22:21, Miners сказал:
трудовые будни
Вторую жизнь говоришь? Если так сожрало бачёк то соты не в лучшем состоянии, при работе с положенным давлением хватит в лучшем случае на месяц :)
  В 15.02.2019 в 08:27, anmaik1971 сказал:
Доброго дня,это радиатор от турбины и внутри он оказался в очень хорошем состоянии,но вот патрубок почему то сьело с снаружи.
  В 16.02.2019 в 08:56, Miners сказал:
Да понятно что это кулер и внутри они как правило не портятся, просто я в шоке, сколько работаю такого не видел, сердцевина целая а бачёк вхлам :blush:  Это с ауди по моему кулер, он там где то в районе колеса стоит, может без брызговика эксплуатировали.
Добрый день. Лет 7 назад горловина на радиаторе трещину дала, сразу паяли мощным паяльником с кислотой и специальным припоем, продержалась пайка наверное пару лет, потом пришлось аргонодуговой сваркой делать, Видимо из-за высоких температур, пайка все таки сама по себе разслаивается, а при сварке литое соединение получается.
Вольво америка и кулек на Ман наверное самые легкие по исполнению post-1977-0-98193800-1553092138_thumb.jpgpost-1977-0-68952200-1553092254_thumb.jpgpost-1977-0-99748100-1553092270_thumb.jpg а вот мановский клапан сбороса конденсата и всего остальногоpost-1977-0-05673900-1553092335_thumb.jpg
  • Upvote 9
