Сварка алюминиевых радиаторов
Привезли тосольник «на пробу». Все что нашел невооруженным глазом вот
Радиатор от МАЗ. Соты внутри обварены. Крайние соты снаружи походу залиты клеем или чем то подобным с серебрянкой. Пока обваривать плагирую то что вижу. А с сотами как? Только глушить? Пайки нет. И таких радиаторов готовы привезти с десяток.
За работу ориентировочно сколько брать?
@ВлаДон,радиатор для выявления всех утечек лучше всего прогревать до 300 ', но если вы ограниченны только сваркой , то возможен только мелкий ремонт .Не будете же вы глушить треть радиатора . Да и заглушика больше одной трубки приводит к такому унылому виду ... но с другой стороны даже после пайки радиатор долго не ходит , ломает оставшиеся не паянные.
@тор, прогреть можно без проблем. Проверять на горячую?
Если глушить то только изнутри. Этот сделаю посмотрю как ходить будет. Если будет и дальше ломать, то планирую вваривать профиль, как делал Валерий, для увеличения жесткости по краям
@ВлаДон,проверять на холодную , количество утечек может быть большим . Осваиваите пайку , эти радиаторы замечательно паяются . На них нет большого перепада толщин, тяжело прожечь , погрев кровельной горелкой и пайка обычной , припой кастолин 192.
Бачок на трактор.
Вечер добрый! Вопрос по радиаторам: а штуцера, куда одевается шланг, где берете? Смотрю на каждый переделанный радиатор-новый  штуцер. Сами точите или токаря подсобляют?
 Горловины покупаю у китайцев, патрубки на вальцах катаю, свариваю и зигую буртик.
покупаю у китайцев,
А ссылку в личку не подкинешь на них, там одни нашёл а доставка блин золотая получается, может это другие.  https://ru.aliexpress.com/item/-/32843107421.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ccf82e0et4l7jh эти же или другие.
Как можно делать ее толщиной в 1,5-2 мм при толщине бочка 3-4 мм, тем более из материала, который за год эксплуатации уже сгнил на 70%
 Это ещё что, на шадринских изделиях ваапче бачки из 5мм алюма при толщине опорной пластины 1.5мм :crazy: Весь мир обогнали по чудоизобретению, ни кто больше до такого не додумался
После опресовки плюнул на все.
 Переделал таких больше десятка. Бывало крайние соты при небольшом усилии просто выпадали, глушил их снаружи. Качество нулевое. У тебя вообще тяжелый случай, я за такие не берусь больше нервов потратиш и денег не захочеш.
всем доброго времени суток! притащили вот такой радиатор, отопитель, ман post-21135-0-50177900-1543239313_thumb.jpg post-21135-0-35041400-1543239385_thumb.jpg нужно вскрыть и почистить, на вид он паяный, вскрытие - болгарка, сварка - радс. так вот пайка выдержит? или все потечет? может какой другой способ имеется? свалка например. такого у мну еще не было, не знаю как лучше с ним поступить.
@aleks 555, что-то он внутри чистый совсем, даже налета нет, стоит ли его чистить... Пайка выдержит сварку, если только не по пайке варить:)
  да и я такого-же мнения. там картина такая: пропало тепло, купили и поставили новый радиатор - тепло появилось, решили что старый радиатор забит и притащили мне, со словами "если получится" в запас. ну а я и не отказался, опыт надо где-то брать, тем более что "если получится"
@aleks 555, надо определить где входной патрубок, если на входе соты чистые, то и лезть нечего. Либо дунуть в обратную сторону компрессором. Если налета нет, то его забить могло только на входе чем-то крупным типа ошметков герметика.
@aleks 555,Разведи крутой раствор,лимонка в горячей воде,только покруче,побольше лимонки и промой радиатор этим раствором.Если подавать воду в один патрубок,под небольшим давлением,то с другого патрубка будет выходить примерно под таким же давлением,значит радиатор чистый.У тех,кто занимается отоплением,есть аппарат и жидкость для промывки настенных котлов,это второй вариант,потому,что недешёвое это удовольствие.
@aleks 555,
Это ключевые слова.Возьмите разрежьте,посмотрите и т.д. Идеальное учебное пособие,и ни к чему не обязывает.
