Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Для чего нужен подогрев головки ГБЦ .Как видно из таблицы,растворимость водорода падает скачкообразно в зависимости от температуры алюминия.Подогрев головки нужен для того,чтобы увеличить время существования сварочной ванны в жидком состоянии для ее дегазации,а также для снижения скорости нарастания сварочных напряжений.Для чего надо снижать скорость нарастания сварочных напряжений?К примеру,возьмите кусок ткани и попробуйте разорвать ее плавным нарастанием усилия или рывком. Результат будет предсказуем. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост RWS87 Опубликовано 31 марта, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Немного спорта в тему! Изготовил скамью для жима с отрицательным и положительным углом. Вдогонку стойки для штанги со страхователями. Стойки можно отрегулировать по ширине, равно как и держатели для штанги со страхователями по высоте! 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 31 марта, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) @Точмаш 23, Виктор , вот 650-670г при которой возможна сварка растворимость самая малая и по сему перегревать тоже вредно . Подогрев да согласен и нужон , но не для 1 или 2см шва что и вызвало дискуссию (впрочем 70г она ГБЦ имела при сварке) по поводу блестит али нет холодный шов али горячий .Усе зависит от присадка и самой детали из какого Ал сплава она , вот и все и в полужидком или как у тебя в твердо- жидком состоянии сварки не получиться .Вот чистый Ал присадочный пруток и даже провод советский дает блестящий шов его хоть не догрей хоть перегрей и шов будет блестеть. вот не хватка тока и значит не догрев но шов блестит а вот 5356 и кто скажет что здесь не догрев но шов полуматовый а вот вообще матовый но не какого не догрева и в помине нет А вот тонкостенное и не догреть нельзя ну и здесь шов не блестящий и 5356 склонна к симу Ну и 4043 блестящее дает Ну и по поводу водорода и надо сразу его как можно лучше устранять то есть прогревая перед сваркой ну и естно зачистка .и если он попал то не какая дегазація в виде медленно остывающего шва его от туды не выгонит и даже супер колебание сварочной ванны например импульсом поможет но не много и по сему если видите поры, останавливаемся и вырезаем не щадно до бела . Изменено 31 марта, 2020 пользователем selco 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kondor416 Опубликовано 31 марта, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Две лыжи, закончил, готовы. 3 баллона аргона. 3 кг ер 5356 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Две лыжи, закончил, готовы. 3 баллона аргона. 3 кг ер 5356 Это по сколько же они метров :о? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Это по сколько же они метров :о?Чет не мерял, метров 10-12 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Удалось маленько поварить)) Сперва сделал кондуктор из кронштейна для радиатора отопления Потом стал приваривать саморезы к пластинам Вышло ровненько Потом к десяти из семнадцати добавил высоты, т.к. полы нервные, с начинкой (это опоры под маяки для стяжки) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Чет не мерял, метров 10-12Я такие составные подправлял, но они по 3-4 метра, а тут на фото кажутся бесконечными. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Я такие составные подправлял, но они по 3-4 метра, а тут на фото кажутся бесконечными.Я смотреть уже на них не могу, а еще 9 машин..... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Подогрев да согласен и нужон , но не для 1 или 2см шва что и вызвало дискуссию По сути, это точечный нагрев,где(все-таки оговорюсь-в отдельных случаях)можно пренебречь общим подогревом,но на 50-100мм шва у тебя не будет никакой гарантии,что пористость не превысит пределов допустимой нормы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) ,но на 50-100мм шва у тебя не будет никакой гарантии,что пористость не превысит пределы допустимой нормы.Виктор , гарантия будет ,,, если усе подготовлено и пусть даже не подогрето но высушено вот я летом после травления солнышком пользуюсь , зимой дизель пушкой и просто выбиваю влагу с АЛ ну и потом могу варить уже остывшее , и влага первый поставщик водорода .Вот у нас на заводе была норма , то есть после травления и сушки в гальван цеху деталь должна была свариться в течении 4х часов и если это дело просрочили то по новой в гальван цех и присадка так же обрабатывалась но у сварных вакуумированный шкаф был и там хранилась вроде до 5 дней и потом также на повторную обработку и сварные брали присадку примерно до обеда сколь надо и после обеда пополняли запас .Все конечно это для ответственных швов и деталей , но других почти и не было .Вот где то у ЕСАБ или на Форуме кто писал что после травления до 4 суток хранение и сварка , вот теперь сравните на сколь жесткие правила в СССР-ВПК супротив Есаб.Вот по сему у них и поры (выше выложенные коробочки с Вольво) , правду сварены ПА но сие не имеет значения , валяется американский масляный бак с авто , правду уже полбака и он как донор, так вот тоже ПА и сколь я с него выпилил на донорство и швов попилил в том числе и на пробках и датчиках ,,,, так вот нет пор не одной не нашел и это говорит что американцы подготовили усе как надо ,,,, шведы разгильдяи .ЗЫ ну и глаза у сварщика есть и если поры поперли и даже одиночные и сие видно даже в жидкой сварочной ванне и видно как приподнимает жидкий - блестящий металл и пора формируется , но многие сего не замечают и тупо пихают присадок хороня поры внутри шва ну и с наружи усе отлично и чего еще надо но пройдет время и они дадут знать что жили внутри шва, примерно так шведские коробочки и я одну ночью даже варил дальнобой приехал на такси с горьковского шоссе и говорит ехать не могу соляра течет , напрямую нельзя так как ляктроника перегреется и она солярой охлаждается . К утру сделали и сам его отвез к его машине . Изменено 31 марта, 2020 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Две лыжи, закончил, готовы. 3 баллона аргона. 3 кг ер 5356 Это направляющие на шторе? Если это они, то ~ 13,4м. И почему то выглядят почти ровными. Когда я разбирал шторы, то все были хорошей дугой. И что там наплавляли? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост VVB Опубликовано 31 марта, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) Сегодня обратились- надо переварить чугунный рычаг крепления подушки. Машина после аварии, типа восстановили, снаружи все красиво, даже зазоры, а двигатель на место нормально не становится, консилиум на сто решил, что только укорачивание рычага спасет ситуацию, я не рихтовщик, но что-то мне подсказывает, что геометрия там только визуальная.Порезка, разделка, сваркаhttp://i.piccy.info/i9/c34ff6f5443e5901d47652f226164c38/1585671944/39645/1367127/IMG_20200331_133750_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-03-31-16-29/i9-13733571/353x472-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/81b651a026afc1a6faae2647cd06a98b/1585672167/37369/1367127/IMG_20200331_140324_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-03-31-16-29/i9-13733576/353x472-r/i.gif Еще попросили балончиком черным задуть . А потом на продажу "не бит, не крашен" Изменено 31 марта, 2020 пользователем VVB 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Это направляющие на шторе? Если это они, то ~ 13,4м. И почему то выглядят почти ровными. Когда я разбирал шторы, то все были хорошей дугой. И что там наплавляли?Хе хе, у меня они тоже дугой были, по ходу сварки прогрелись и выправились.А наплавлял, восстанавливал примерно вот такое Видео здесьhttps://vk.com/wall-192451456_278 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 @VVB,А фаску не снимали, просто в зазор залили?Я вот так имею в виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Виктор , гарантия будет ,,,Ты говоришь о мерах по предотвращению попадания водорода в шов извне,т.е. об удалении оксидной пленки,адсорбирующую влагу, о подогреве детали пред сваркой ,чтобы удалить влагу,травление присадочного материала,увеличение его диаметра -это стандартные меры.Я о другом.Головки -это вторичный алюминий со всеми вытекающими отсюда последствиями.И,если при литье в автоклаве предельное содержание водорода не будет давать пористость отливки,то это не значит,что она не проявиться при сварке. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) Головки -это вторичный алюминий со всеми вытекающими отсюда последствиями.И,если при литье в автоклаве предельное содержание водорода не будет давать пористость отливки,то это не значит,что она не проявиться при сварке. это понятно и соглашусь , но подогрев мало что даст и если Ал сплав "Г" то это как мертвому припарка и поры будут переть как на горячем так и на холодном металле так как это и обзовем "грязью" и она горит выделяя газы и наверное кучу газов коктейль . И вот она "грязь" и тут не было тосола и усе прижималось прокладкой но кариес попер да еще глыбоко и видно не вооруженным глазом разнородность сплава и позор литейщикам нынешним .Вот как то был еще при СССР в Красногорске где знаменитые фото "Зенит" делали но это побочный продукт , главный ВПК и всяки прицелы и прочее и Ал литье , так вот наблюдал они в чан каждые пять минут то таблетку , то порошок какой и температуру перед заливкой измеряют и "шкварки" под чистую выловили ну и литье как огурчики чистое и беленькое не хуже японского . Изменено 31 марта, 2020 пользователем selco 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 типа восстановили, ...один товарищ приобрел б\у ( типа джипа ) у ушлых Литовских мастеров чуть покататься, подшаманить и дальше вдуть с наваром, пару дней покатался , ну чего следовало ожидать от дешевого, разобрал движок , а там в место поршня березовая колобаха .П.С. этот гусь сам подобное творил , похоже карма дала ответку.( это к Вам @VVB,не относится .,но я бы не рискнул.. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 @VVB,А фаску не снимали, просто в зазор залили?Я вот так имею в видуhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20200307_155207.jpgПоприхватывал сначала, потом прорезал V-образно, практически до середины, заливка панчем, и так со всех сторон поочередно. Варилось отлично. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 31 марта, 2020 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Сегодня обратились- надо переварить чугунный рычаг крепления подушки.Это не чугун,это стальная сошка рулевого(сварка с подогревом. 12,64).Так,на заметку возьмите,когда в следующий раз столкнетесь со сваркой рычагов. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Точмаш 23Вполне может быть. Хотя по искре при резке показалось, что чугун, да и пальцы после резки были черные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Точмаш 23Вполне может быть. Хотя по искре при резке показалось, что чугун, да и пальцы после резки были черныеЯ говорю о сошке,а в вашем случае может быть и высокопрочный чугун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 @G_Kar,Хреновина для трубок,вариант упоротый,суровый. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Хе хе, у меня они тоже дугой были, по ходу сварки прогрелись и выправились.Мда... Можно посочуствовать. Но в наплавке очень хорошо набивать руку. Как то пришлось наплавлять коники лесоваза алюминиевые. Около 3кг 5356 ушло и 4 дня на 6шт. Интерес, терпение, ненависть, смирение и автоматизм)Сколько за работу взяли? Можно в лс. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) @Точмаш 23,Вот только хотел сказать что ПАНЧ не нужон и паковка стальная но опередили .И теперь вопрос будет ли держать панч или переваривать. Точмаш даже показал что болтик в середине или штифт нужон и вот книжица правду почему то не полная от бумажной версии (в бумажной вообще усе по полочкам от заднего моста до рулевого как усилить и сварить, у меня была но дал почитать и увели ) и там в конце есть про рулевые сошки схожие с выше выложенной деталью.https://docplayer.ru/27879416-E-g-singurindi-podgotovka-avtomobilya-k-sorevnovaniyam-m-dosaaf-s-s-il.html Изменено 31 марта, 2020 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
