Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Коробка Солярис. Износ направляющей выжимного подшипника.Чтобы согнать машину с подъемника,пришлось на выработку наложить медную накладку и припаять кастолином 192. Дичь еще та,но выбора нет-поработает или сразу накроется...это всем понятно.Когда с этим сталкиваешься,следует временное возможное решение,а потом приходит понимание,как это надо делать. Можно наплавить слой,но сложно-мешает корпус подшипника,но лучше выточить втулку направляющую /центрирующую на шлицевую часть вала с занижением на 2мм на сторону от номинала по внешнему диаметру.Из ст45 изготовить кольцевую фрезу/корончатое сверло с внутренним диаметром втулки(с соответствующими допусками.Нарезать зубья,закалить режущую часть,нагрев горелкой в воду.Прогнать диаметр-материал мягкий,делается это без каких-либо проблем.Выточить втулку из стали и посадить ее на место,можно нагревом,можно с соответстующими допусками.Поверхность втулки обработать. Внутреннее кольцо выжимного -пластик. В случае чего можно развернуть соответстующей разверткой... и будет она жить долго и счастливо,а не искать по разборкам и магазинам корпус корпус коробки .
  • Like 2
Хотя это и мотоблок советских времен,но близко к теме. Шестерня. Подслой 316,наплавка Р6М5 и слой В3К. В3К несколько мягче основного металла для приработки поверхности зуба шестерни..,может быть,поживет какое-то время.
  • Like 2
17 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Есть у меня бросовый китайский топор, купленный лет 15 назад за копейки в каком-то гипере. Ручка стеклопластиковая, но сталь там убога до невозможности. Т.е. не жалко.
Вопрос. В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать U-образно штатную кромку и такой же технологией, через 316 присадку наплавить кромку каким-нибудь сломанным 2-3мм сверлышком из Р6М5? Благо сломанных и ненужных сверл порядком скопилось.
10 минут назад, Jakodzun сказал:
Если хочется,то можно. Не все сверла изготовлены  из Р6М5 и не всякая наплавленная кромка будет выдерживать ударную нагрузку.
Только что, Jakodzun сказал:
сделано такое, только с применением порошка. 55-60 HRC поверхности. Без разделки, просто притупил поверхность под наплавку.
Ну ... 1. Результат есть :) , 2. Затачивать пришлось долго и муторно :crazy: 3. Гвозди рубит без скола но не везде. Несколько сколов появилось, но по прежнему за несколько лет можно пользоваться. 4. Наплавка без всякого промежуточного слоя. 5. Лучше делать несколькими слоями. Т.к. перемешивание с основным материалом будет гарантировано. Поэтому первый слой менее твердый и со второго уже более или менее результат. Но и от размера слоев зависит. Может можно и одним обойтись.
И последний момент,
от достаточно большого нагрева, у меня крепление ручки поплыло. Рассыпался клей. Взял гелеобразную эпоксидку с наполнителем, типа "холодная сварка", подогревая, становится текучей и все это дело "пролил". Держится не хуже магазинной, а даже лучше. Рубит теперь как масло. И ГЛАВНОЕ!!! Теперь руки беречь надо как самое дорогое, рубит то ого-го. Состав был на основе никеля, кажется ... в общем, наплавленное еще и не окисляется (не ржавеет).
То же самое сделал и с ножом для газонокосилки. Минус - точить сложно. Плюс - ходит несколько лет и режет траву как ... в общем легко и вообще не принужденно. А заточил раз и сезон вообще не точу. Даже если земля попадает или камушки какие.
  • Like 1
23 минуты назад, copich сказал:
А подробнее? Что за порошок, где найти, нюансы наплавки?
27 минут назад, copich сказал:
Чтобы рукоятка не перегрелась, думаю ниже обмотать мокрой тряпкой и давать время на остывание.
https://yandex.ru/search/?text=порошок+для+наплавки+60HRC&lr=10716&clid=1882610
нюансы ... в зависимости от желаемого результата и применяемого материала. Нужно понять, что будет использоваться и тогда думать как применять. Главное, что подслой, это по сути как резцы припаивают в токарке. Но если ТИГ использовать, то будет перемешивание. И тут главная закавыка. Чем больше перемешивание тем хуже ожидаемый результат (либо твердость плывет либо кусками не равномерно отваливается), если перемешивание минимальное, то по шву может отвалиться.
6 минут назад, Jakodzun сказал:
и получить кучу трещин и микротрещин  :) .
