Мастер Точмаш 23 Опубликовано Суббота в 05:16 Мастер Поделиться Опубликовано Суббота в 05:16 Коробка Солярис. Износ направляющей выжимного подшипника.Чтобы согнать машину с подъемника,пришлось на выработку наложить медную накладку и припаять кастолином 192. Дичь еще та,но выбора нет-поработает или сразу накроется...это всем понятно.Когда с этим сталкиваешься,следует временное возможное решение,а потом приходит понимание,как это надо делать. Можно наплавить слой,но сложно-мешает корпус подшипника,но лучше выточить втулку направляющую /центрирующую на шлицевую часть вала с занижением на 2мм на сторону от номинала по внешнему диаметру.Из ст45 изготовить кольцевую фрезу/корончатое сверло с внутренним диаметром втулки(с соответствующими допусками.Нарезать зубья,закалить режущую часть,нагрев горелкой в воду.Прогнать диаметр-материал мягкий,делается это без каких-либо проблем.Выточить втулку из стали и посадить ее на место,можно нагревом,можно с соответстующими допусками.Поверхность втулки обработать. Внутреннее кольцо выжимного -пластик. В случае чего можно развернуть соответстующей разверткой... и будет она жить долго и счастливо,а не искать по разборкам и магазинам корпус корпус коробки . 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано Воскресенье в 19:53 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:53 3 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано Воскресенье в 19:54 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:54 Всём привет, эти работы на этой недели. Один блок Т5 Другой Порше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 18 часов назад Хотя это и мотоблок советских времен,но близко к теме. Шестерня. Подслой 316,наплавка Р6М5 и слой В3К. В3К несколько мягче основного металла для приработки поверхности зуба шестерни..,может быть,поживет какое-то время. 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 часов назад, Точмаш 23 сказал: Подслой 316,наплавка Р6М5 Есть у меня бросовый китайский топор, купленный лет 15 назад за копейки в каком-то гипере. Ручка стеклопластиковая, но сталь там убога до невозможности. Т.е. не жалко. Вопрос. В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать U-образно штатную кромку и такой же технологией, через 316 присадку наплавить кромку каким-нибудь сломанным 2-3мм сверлышком из Р6М5? Благо сломанных и ненужных сверл порядком скопилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад 10 минут назад, Jakodzun сказал: В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать U-образно штатную кромку и такой же технологией, через 316 присадку наплавить кромку каким-нибудь сломанным 2-3мм сверлышком из Р6М5? Благо сломанных и ненужных сверл порядком скопилось. Если хочется,то можно. Не все сверла изготовлены из Р6М5 и не всякая наплавленная кромка будет выдерживать ударную нагрузку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 40 минут назад Поделиться Опубликовано 40 минут назад Только что, Jakodzun сказал: В порядке эксперимента, есть ли смысл разделать сделано такое, только с применением порошка. 55-60 HRC поверхности. Без разделки, просто притупил поверхность под наплавку. Ну ... 1. Результат есть , 2. Затачивать пришлось долго и муторно 3. Гвозди рубит без скола но не везде. Несколько сколов появилось, но по прежнему за несколько лет можно пользоваться. 4. Наплавка без всякого промежуточного слоя. 5. Лучше делать несколькими слоями. Т.к. перемешивание с основным материалом будет гарантировано. Поэтому первый слой менее твердый и со второго уже более или менее результат. Но и от размера слоев зависит. Может можно и одним обойтись. И последний момент, Только что, Jakodzun сказал: Ручка стеклопластиковая от достаточно большого нагрева, у меня крепление ручки поплыло. Рассыпался клей. Взял гелеобразную эпоксидку с наполнителем, типа "холодная сварка", подогревая, становится текучей и все это дело "пролил". Держится не хуже магазинной, а даже лучше. Рубит теперь как масло. И ГЛАВНОЕ!!! Теперь руки беречь надо как самое дорогое, рубит то ого-го. Состав был на основе никеля, кажется ... в общем, наплавленное еще и не окисляется (не ржавеет). То же самое сделал и с ножом для газонокосилки. Минус - точить сложно. Плюс - ходит несколько лет и режет траву как ... в общем легко и вообще не принужденно. А заточил раз и сезон вообще не точу. Даже если земля попадает или камушки какие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 12 минут назад Поделиться Опубликовано 12 минут назад 23 минуты назад, copich сказал: е, только с применением порошка. 55-60 HRC поверхности А подробнее? Что за порошок, где найти, нюансы наплавки? 27 минут назад, copich сказал: у меня крепление ручки поплыло Чтобы рукоятка не перегрелась, думаю ниже обмотать мокрой тряпкой и давать время на остывание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
