Сварка алюминия, часть 1
Всем добрый день. Вот проблемма у меня не получается поддон отремонтировать с фольцвагена.кто то варил до меня,там сплошное сито было. Масло выжигал,вычистил машинкой,ацетоном протер. Пробую по кромкам оплавить,идет чернота жесткая,и искры стреляют.
Варили электродом по алюминию.Вырезай,вычищай всю сварку и вари по новой.Если не получится,то вырезай кусок и вваривай другой.
Изменено пользователем ugaida
оторванные части летят далеко и быстро.
Основной (оставшийся узел ) может из-за реактивного момента еще больше бед натворить ...
Поддон , сливная пробка.
   Подскажите пожалуйста,кто как выдерживает
перпендикулярность прилегающей плоскости после заварки старой и нарезки новой резьбы.Имеется ввиду плоскость к которой
прилегает сливная пробка.Очень интересны варианты без использования станочного оборудования
Есть немного другой вариант ремонта , если нет станочного оборудования. Кстате очень простой способ.
И где бы почитать про этот способ
Aleksinoka
Сек извини отвлекся . Просто фоток накопилось , выкладываю.
Значит так , имеется у тебя отверстие с загубленной резьбой , половинишь его ,  (больше чем у меня на фото)  и вкладываешь туда стальной болт (вернее пруток гладкая что бы была поверхность ) диаметр какой должен быть смотри сам , ну к примеру пробка 10 , пруток вложи 8 , и обваривай плотненько !!! Потом выдергиваешь болт этот , освежаешь сверлом и мечиком нарезаешь резьбу .
ВСЕ. Кататься ))
Изменено пользователем krech
@krech, Хороший способ :good: А как быть если трещина с выходом на резьбу. И со стороны трещины разделать и потом
заварить очень проблемматично?Т.е. отверстие придётся заварить полностью
Изменено пользователем Aleksinoka
Ну фото или эскиз покажи , не думаю что бы были проблемы разделать и заварить .
Еще вариант , закажи токарю болванку к примеру из 30ки , алюминия , ну пол метра , и пускай там уже тебе будет просверлено и нарезана резьба  Потом тока поддон поступит в работу отпиливаешь см4 или 5 см и ввариваешь. Правда резьбу сожмет чуть ну , ничего прогонишь мечиком . .
Проблем разделать и заварить нет.Есть проблема неперпендекулярности.Ну грубо говоря,как болгаркой сделать лыску,чтобы сливная пробка при затягивании не пропускала.
Как же я сразу до того не додумался
Болгарка не нужна, все  проще, только вставить сверло по металлу нужного диаметра и переточить плоскость зенкера перпендикулярно. Можно и под свои нужды заказать в инструменталке подобную из быстрореза.
Сделали мне недавно примерно такую.Пробовал уже один раз.Но толи резьба ушла при нарезке,толи ещё что.Из под пробки чуть
покраснело(проверяю пенетрантом).Спасла только пробка с вставленнрй внутрь резинкой.
Сделали мне недавно примерно такую.Пробовал уже один раз.Но толи резьба ушла при нарезке,толи ещё что.Из под пробки чуть покраснело(проверяю пенетрантом).Спасла только пробка с вставленнрй внутрь резинкой.
Плоскость можно сделать молотком , расковывая .
В случае с поддоном напильником там трудно , наварачиваеш пробку , смотришь где идет "прелигание"  и там плющишь , не идеально конечно но коль нет другого выхода (станка).
Тогда переделать под метчик т.к. нарезать вручную перпендикулярно очень сложно. На теле метчика втулка должна вращаться а метчик в этот момент вкручен в поддон.
родную пробку за борт на память клиенту, нарезаю резьбу м14 и болт туда с колечком от свечи или медной шайбой
Отцы, всем привет! Дайте мудрый совет!
Перепало пару листов А5м 1.2 мм и 2.5 мм. Металл очень мягкий, что сделать можно из него?
И второй вопрос, можно ли варить приведенный материал прутками 4043 ?
