@Luza, для каких случаев нужен пульс на ММА?
Пульс очень сильно помогает при сварке труб малого диаметра : 15-32мм, и при сварке потолочных швов. При сварке труб не  поворотных стыков всегда включаю пульс 8гц и arc -3.
Изменено пользователем Rustam016
- это что такое?
Корректировка Arcforce: увеличение значения -более жесткая дуга, уменьшение значения мягкая дуга.
Пруфы есть? Вы с того раза ничего не предоставили,.
post-21478-0-51775300-1536778500_thumb.jpg труба д 15мм электрод уони 13-55 3 мм ток 48а пульс 8 грц arc -3
К старому аппарату Ритмарк фирмы Кастолин шёл вот такой пульт с регулировкой длительности импульса и длительности базового тока, до 10Гц, регулировкой базового тока и тока импульса! Плюс тумблер - ручной наброс непульсирующего тока.
уменьшать частоту, либо скважность.
-Вы скважность путаете с коэффициентом заполнения....
Не одно,взаимообратные величины,в общем– это чистая математика,оперировать же при настройке импульса в сварочном процессе удобнее  коэффициентом заполнения...КЗ выражается в процентах, скважность всегда больше 1,и соответственно с ростом частоты  при неизменном КЗ будет уменьшаться время действия пикового тока, то есть скважность будет  стремится к бесконечности...
Ещё раз повторю -- по ходу сварки в отрыв металл разогревается и сварщику приходится уменьшать частоту, либо скважность.
Про частоту как-то понимаю, сколько реально Гц может выдать рука сварщика , манипулирующая электродом? 2-3Гц, ну может супербыстрые тренированные спецы выдадут 5Гц..То есть 5 замыканий на ванну в секунду.. а вот как изменить соотношение пиковый  ток/базовый ток, -не могу придумать. Хорошо, базовый ток примем за 0, так как дуга тухнет и тока нет....Величину(амплитуду) пикового тока можно регулировать, можно изменить частоту замыканий , но вот со скважностью при сварке в отрыв поиграться -  скорее никак, чем как-либо.  Так что совет глубокоуважаемого коллеги менять скважность при сварке электродом в отрыв-.... :pardon:
@welderman, надо различать вид импульсного режима. При достаточно высокой - от 5 герц и выше, за импульсом гонятся не надо.  Тут нужен короткий импульс  достаточно большой амплитуды, в разы превышаюший базовый ток.  Он будет улучшать перенос металла. Это хорошо при сварке  тонкого металла относительно толстым электродом,  особенно нержавейки.  Варил вчера и сегодня нержу, стенка у трубы  1,5 - 2,5 мм, электрод тройка. Ток 25 - 35 ампер. Капля на нём собирается, но не падает, надо быстро её в ванну скинуть и успеть электрод отвести, но не далеко. чтобы и не залип и дуга не оборвалась . А на неповоротке, вообще жесть.
Учитывая отсутствие сколь нибудь приличных навыков в РДС,  надо было TIGом варить, но аргона маленький баллон , не хватит, и сквозняки там, сдувает сильно. TIG только там, где через зеркало.
. Вот тут бы импульс и пригодился http://websvarka.ru/talk/topic/11255-puls-na-mma/?p=346800, как раз вот такой. Но нет его  :pardon: . При низкой частоте, 0.5 - 1 герц это уже будет похоже на сварку в отрыв, только дуга гаснуть не будет.  Тут уже надо работать рукой в такт с импульсом.
 При одной и той же частоте сначала импульсы тока бывают длиннее чем в конце, и обычно редко какой сварщик оперирует частотой -- гораздо естественнее для человека держать один ритм, но делать импульсы горения дуги всё короче и короче по мере разогрева металла. Поэтому обычно сварщик, сам того не подозревая, больше меняет именно скважность, чем частоту.
Да, конечно, и ритм (частота) к концу несколько ускоряется, но гораздо значительнее сокращается длина импульса.
Один.
Самый естественный ритм, заложенный в подкорку, это марш (пионерский например) -- 120 ударов в минуту по метроному -- 120 четвертей размера 4/4, это один такт за две секунды, то есть сильная доля выпадает каждый раз на начало секунды, и в среднем примерно в этом ритме мы зажигаем дугу.
-Ваши слова? теперь посчитаем-Допустим , имеем сварку в отрыв с частотой 1Гц и током... ну пусть будет 100А..  при этом соотношение время базового тока( паузы-0А) к пиковому току будет одинаковым, 50/50, то есть по 0,5 с, то есть мы имеем квазинизкочастотный пульс со скважностью импульса =2( 1с -период полного цикла, 0,5 с-период пикового тока). Далее, по мере нагрева сварщик сокращает время замыкания на ванну до 0,25 с-в итоге мы имеем скважность импульса-1/0,25=4.. так как быть с сокращением скважности с целью уменьшения нагрева?
Сергей , а зачем уменьшать то , импульс и так не даст перегрева .
И вот смотрите нерж 0,8мм и нерж очень склонна к перегреву и варенна в импульс режиме и от начала сварки и до конца параметры импульса не менялись , правда это ТИГ ну думаю и ММА тоже самое , пульс пик - долбит и плавит , пауза- дает остывать . В линейном режиме усе было бы хуже и поводки и перегрев .
post-11842-0-01239100-1536870916_thumb.jpg post-11842-0-14922300-1536870936_thumb.jpg
Вообще импульс делает шов более плотным и это доказано и по сему в ручном режиме можно и больше 3-5гц поставить и главное не надо стараться угнаться рукой за частотой импульса и просто вести сварку ну как в линейном реж , а импульс сам постарается и сформирует шов.
Изменено пользователем selco
Валера, весь этот кипеш я затеял только для того чтобы коллеги "отделяли мух от котлет"-скважность не уменьшается при сварке в отрыв , а скорее растёт, ну и для  общего развития... а так я за любой шухер. лишь бы по делу тех.просвещения...
За импульс в ТИГ/ МИГ я давно и руками и ногами в большинстве ситуаций... а вот за ММА-ХЗ, old scool...по моему даже средний китаец с пультом ДУ на ММА может творить чудеса ....
а вот за ММА-ХЗ,
Сергей , а я тем паче почти не пользуюсь ММА и лет 15 наверное назад и то для себя забор.
Но вом мне понравился режим АС тока на Форсаж500 да еще с возможностью регулировки частоты тока.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=207209
@welderman, я к скважности с цифрами последний раз в детстве подходил, вот и перепутал термины. Но в любом случае по теме -- сварщик круче чем пульсирующий аппарат, потому что он -- широтно-импульсный модулятор, причём управляется обратной связью -- более продвинутая технология.
Валера, весь этот кипеш я затеял только...
Та и слава богу -- почаще надо. :drinks:
  • 3 месяца спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20180424_1016451.jpg труба д 15мм электрод уони 13-55 3 мм ток 48а пульс 8 грц arc -3
Для тех кто в танке не могли бы вы ещё выложить видео работы с "тонким" металлом и этим аппаратом?
Честно не пробывал.Для тонкого есть полуавтомат,тиг, автоген.А аппарат брался для работы с трубами : водопровод, отопление,газ. Ну и так как мне много лет видио снимать просто не умею.Даже фото на форум дети ставят когда приезжают в деревню.
Эксперименты с пульсом .Электрод уонии,металл около 2 мм с пропилами болгаркой,сверху вниз.Труба снизу вверх.Нижнее положение электроды уонии и арк-25 ф3 и ф4. Занятная штука,но особо не знаю где применить,да и настраивать муторно,но наверное где-то есть смысл.Визуально шов получается более мелкочешуйчатым.Источник- патонайзер.Тапками не кидайте,ибо с ручником не особо мягко говоря.
Изменено пользователем Schlosser
