Горит электрод
Подскажите кто знает, пожалуйста!! Дело в следующем, на переменке сильно сгорает электрод, вернее сгорает сама заточка полностью, получается шарик немного больше самого диаметра, электрод 2, синий, максимальный ток ставил от 40 и до 100 пробовал, базовый 0, баланс полупериодов от середины чуть вправо, аргон выставлял от 7л и до максимума))  При сварке нержи постоянкой все хорошо, ничего не горит не плавится, всё как надо. Аппарат Brima brima tig 200p ac/dc. Заранее спасибо!!
Была у меня такая беда. Подогнали мне пачку электродов по видимому Китай. Решилось заменой электрода
@Дмитрий1974,балланс полярности максимально влево попробуйте выкрутить.
Это который у меня баланс полупериодов?)))
Первые были синие не знаю какие, а вторая пачка золотистый цвет - немцы
@Дмитрий1974,на 100А 2.4мм более подходит, про баланс уже сказали.
Попробовать в обоих крайних положениях, что бы понять, где минус, а где плюс. На нормальных сплавах баланс отрицательный. На травленых заготовках, у сундука баланс выворачивал в крайнее отрицательное положение, очистки хватало.
Синие это WL-20, золотистые - WL-15  оба варианта вполне подходят.
Попробовать в обоих крайних положениях, что бы понятьмне, де минус, а где плюс. На нормальных сплавах баланс отрицательный. На травленых заготовках, у сундука баланс выворачивал в крайнее отрицательное положение, очистки хватало.
И такие 2,4 есть, но я пробовал начиная от 40 а, результат тот же, оправляется электрод и черный становиться, варить то варит, но из-за этого большого шара(я так думаю) расплавление идёт не там где хотелось бы, баланс вот завтра покручу, как вы сказали, спасибо, с нержавейкой то на постоянке все хорошо, никаких проблем вообще, вот что непонятно мне, ясно что на переменке нагрев больше, но меньше сорока то куда?
Вот почитайте здесь и ниже страничку захватите.
http://websvarka.ru/talk/topic/5546-forsazh-200-asdc/?p=317280
Электрод не должен становится черным и это говорит о нехватке предгаза или мал расход . Вот видео и специально баланс выкручен для достижения большого "шара" на электроде но он блестит и у вас так же должно быть.
Может горелка не свое "гнездо"  попала и должна в минусовом быть. Да еще не знаю я китайских аппаратов и есть ли у них настройки поджига , и может стоит большой слишком бросок тока при розжиге и он плюсовой и ляктрод выведет из строя за считанные мили сек.
В общем нужно крутить баланс и настройка поджига и пробовать одновременно и тогда будет понятно что куды крутить.
@selco,Приветствую Валерий! Настроек поджига на сундуках нет, стартует сразу на АС, бросок есть, но 2мм ляктрод у меня не сплавляет.
@Дмитрий1974, фото желательно, горелки с ляктродом и морды аппарата с текущими настройками, будет проще разобраться. Раз чернеет ляктрод, значит с защитой тоже проблемы.
Вот у меня такие же мысли были в четверг примерно, баллон подозрительный, шлакобойкой постучал серая краска отпала, кислород изначально был... но я думал (опыт тига у меня небольшой и тот 10 лет назад был) что от плохого аргона шов будет черный, а тут шов светлый, электрод сгорает думаю может китайцы чего не то навертели и он показывает 40 а реально там 200)))) В общем завтра погоняю ещё, а картинки сделаю, спасибо Вам за советы..
@bala
 Видео Ваше и Все КласС  :good:
Но вот у меня вопрос . Форсаж и как я не люблю разогрев электрода при розжиге на плюсе и на особо малых токах он портит картину кардинально и сейчас время уменьшили в новой прошивке и стало лучше , но будет еще лучше что бы на минусе поджиг был и выходил на переменку .
Да ладно вопрос в другом , решил я на первой прошивке обмануть аппарат и на АС токе поменял  горелку и массу гнездами и естественно баланс вывел на оборот . Да все сработало и вроде убивает пленку и электрод острый и трещит как положено , но на дисплее аппарат сразу поднял напряжение дуги с привычных 9-15 вольт до 40-50 вольт . Позвонил на завод , в общем толком не чего не объяснили но сказали что в таком варианте не совсем АС (переменка) и поэтому напряжение возрастает. Ну и на этом эксперименты окончил.
post-11842-0-63809600-1518377082_thumb.jpg post-11842-0-52660100-1518377039_thumb.jpg
"баланс полупериодов от середины вправо"  !!!!    :blink:
Срочно забываем панель управления аппарата и учим теорию с азов
Спасибо, Видео гляну обязательно
@bala, @selco, я касательно видео хочу спросить. Дошел до момента сварки алюминия. И услышал, что для сварки нужно производить смену полярности. Так а как же сварка алюминия на обратной полярности? :) почему сварка не возможна?
В целом видео познавательное и должно помочь в понимании, что происходит и как. :good:
P.S. видео материал достоин учебного заведения. Не знаю на сколько это нужно сварщику. На сколько надо знать кто бежит и куда?!
если электрод качественный и газ не мешанина, то при достаточном количестве пост продувки после сварки (5-10 сек), а то и более (зависит от сварочного тока и диаметра электрода) электрод должен быть светлым. Если в начале поджога дуги не хватает предварительной продувки газа, то при первичном поджоге будет некоторое кратковременное разбрызгивание как свариваемого метала так и вольфрамового электрода.
Конечно все это действительно только при отсутствии сквозняков и старых шлангов с плохими соединениями, которые могут приводить к засасыванию кислорода.
Это все по чернению электрода.
а по шарику, все правильно вам выше сказали, очень сильно зависит от баланса дуги, который в свою очередь зависит от качества газа и прочее о чем я выше написал. Если что-то будет вне нормы, то окисляясь электрод будет себя не стабильно вести и шарик при одном и том же балансе может быть больше или меньше.
Для АС качество газа и отсутствие подсосов, и сквозняков в первую очередь.
Дошел до момента сварки алюминия. И услышал, что для сварки нужно производить смену полярности. Так а как же сварка алюминия на обратной полярности? почему сварка не возможна?
Игорь привет !
Правильно услышал и на электроде должен быть плюс для разбития пленки , так и было на заре ТИГ сварки , но и здесь не сварка а мученье так как электрод даже самый стойкий и довольно толстый не выносил силу тока и много поставить практически нельзя.
post-11842-0-63126300-1518449590_thumb.png post-11842-0-19980800-1518449668_thumb.png
Еще на заре становления ТИГ сварки Ал применяли "прямую полярность" и Гелий (He) и как бы варили под одеялом и сейчас может при особых случаях применяют .
Ну и кто то самый " Вумный" предложил переменный ток (АС) ну и пока замены ему не нашли , но здорово поработали над ним и теперь он имеет множество "вариаций" на любой вкус и на любое задание.
  Никакого Класса нет на этом видео . Видно парень хороший , но не обладает фундаментальными знаниями . Запутает он много народа своим видео .
Это просто отличное видео, всё изложено предельно ясно, спасибо ещё раз
Нда ..ни когда не понимал понятие отрицательно заряженный электрон двигается в сторону положительного,а положительный в сторону отрицательного.А также прямая полярность(это примерно так :ты включил первую передачу,но едешь назад) и обратная(ты включаешь  заднюю, но едешь вперед)...Такая бредятина в физике.И электротехнике.
@selco, Валера , просто не хочется тратить время , чтобы выкладывать сюда мягко говоря неправильные цитаты автора . Я не смог досмотреть до конца .
  • Downvote 1
Ну тогда вы пустозвон батенька! Вы рассказали бы что не так , сказали как правильно , поправили если что , для этого форум и для этого общение, а пока минус вам!
Никакого класса нет))) ну вы бы сняли свое видео, или примеры работ показали прям классных!
  • Downvote 1
@misha88, согласен!  :good:  Пора завязывать со старым (прошлым). Страна советов была. А теперь пора действовать. К столбу и то докопаться можно. А в видео, автор сделал большую работу и разжевал для тех кто ни чего не понимает, что такое электроны, атомы, ионы.
ну дык из личного...
Для толстых алюмяшек, мне очень понравилась технология на обратной полярности плазмой. Конечно в ТИГ электрод такого не выдержит.
А вот для тонких толщин 0.2-0.8 только АС. На обратной полярности такое особо не поваришь.
Т.е. в каждом случае есть свои как плюсы так и минусы. Сварка алюминия на переменке что-то среднее, т.е. универсальное и доступное. Но конечно не на сундуке, а более интересными аппаратами.
учим теорию с азов
Нет тут ни теории, ни азов. Ересь полная.
А что в видео не так  и вроде все верно разжевано.
 Ага! Верно! Начиная с сообщающихся сосудов и описания процесса перетекания жидкости. И далее в том же духе!
