Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
@vnuk,А Вы можете показать хотя бы схематично как именно рука с горелкой движется,когда скажем так шов пошел уже дальше по листу,как на видео лежащим на столе,т.е рукоять горелки не за краем листа,а уже непосредственно на нем?И если горелка не с гибкой головкой .Надеюсь понятно объяснил .Может видео в сети есть какое.На плоскости постоянно скрываюсь вольфрамом в ванну.
Поддержу и вот наверное уже этим надоел но покажу еще раз 0.8 и даже с зазором кое где .
подскажите, сварка по кругу с присадкой или только там, где был зазор?
Как сделать прихватки в том месте, где зазор, чтобы его утянуло в процессе самой сварки? Так как вижу, что с краю есть прихватки в том месте, где нет зазора.
Ну да и это 2мм много , она нерж и так "вертлява" а туты еще зазоры такие.
Пила вроде должна ровненько нарезать , да ладно разбирать не знаю есть смысл , может где подрезать и поправить и сделать некий контр уклон и потом варить .
2мм для нержи 0.8!  Это очень много, тем более для серийных деталей, ИМХО для серии это катастрофа.
При зазоре утянет в любом случае.  Вот кубы перегонные без присадки часто сваривают...  трещат по швам постоянно.
Здравствуйте. Прошу прощения, программа была 9 часов на 19 минут видео загружена, далее зависла в работе и уже думал потерял весь труд.
Так же был звук отрегулирован варавниванием и эти настройки сбились после восстановления ( Работал более 12 часов за компом до 2 ночи и чуть не потерял материал. Хорошо хоть так сохранилось. Не стану звуки разные внедрять, только по делу
@vnuk,пляс за проделанную работу  и виртуальный минус за гром, вечером всех домочадцев поднимет, хорошо днем посмотрел, он там нужен с таким уровнем громкости?
Сделаю об этом видео. Как раз просят многие, а так же про поддув. Если успею, то на неделе этой к концу.
Изменено пользователем vnuk
на правильном пути и видео вообще цены не будет, профи они и в любой области себя проявят на все 100%  :good:  :good:  :good:
вопрос по прихваткам остался открытым для меня. У Vnuk было видео, как сваривать с зазором по всей окружности, а тут зазор частичный, как в этом случае прихватывать, чтобы волнами не потянуло?
По всему кругу ставить прихватки, не смотря на зазоры?
У  @vnuk, толщины совершенно другие, это надо учитывать.
Евгений , спасибо за труды !
Здравствуй уважаемый BelaZZ. Вот только сей час очень серьезно увидел твой труд по схеме, которую показал. Большое тебе спасибо за это невероятное подтверждение, отличную работу, за перевод данной схемы на черную сталь.   :good:  Делаю запрос; а можно мне твой подтвержденный труд озвучить на Ютубе? Собираюсь привести примеры с коллегой со Львова и привести его примеры в пример и еще твой.
То есть, как работают схемы. Там схема по сварке емкости и применение швов к ним. За ранее спасибо
Евгений добрый день ! У меня вопрос, есть емкость на маслозаводе, она на 3 фото, вытаскивали работяги ванну с постамента, зацепили, отломили ногу, приехал, посмотрел. Дно из черной стали, как на 1-2 фото.  Проблема в том что оно сгнило напрочь, пришлось варить под нее подставку. Включили пар, и засифонило, т.е. надо менять дно.  А как это все устроено у нас не кто не знает. Не можете примерно нарисовать устройство этой бадьи, смущает дно из черной стали. Варили их в Кирове. post-13326-0-26888500-1555762788_thumb.jpgpost-13326-0-91228700-1555762860_thumb.jpgpost-13326-0-86550600-1555762917_thumb.jpg
@Luza
Егор , кастрюля в кастрюле вот и уся конструкция .
Вот дно я че то сомневаюсь что оно черное и скорее нерж но уже отслужившая свое и пар не шутка .
Попробуй на магнит и дно и чо выше , может дно из наружная оболочка из 430 нерж коя магнитится .
Ну и что сказать , дно снимаем и смотрим что внутри на проржавело и т.д.ну и план восстановить или в чермет.
Вот похожее но тут в низу вода и ТЕН  выше уже пар , на твоей наверное пар с котельной подают.
post-13326-0-79904000-1555784630_thumb.jpgpost-13326-0-79904000-1555784630_thumb.jpg@selco, Добрый вечер Валерий. Дно точно черное, отслаивается слоями, а наружная рубашка просто опущена в низ, без сварки к дну, загнуто и точками к нему прихвачено, вот и хотелось бы понять с чем придется столкнутся. Подведена холодная вода, видно для охлаждения продукта, и пар из системы, и непонятно для каких целей вварили  черную сталь? Да, на втором фото аналогичная емкость, видно что труба нержавейка а дно черная.
Изменено пользователем Luza
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190420_141158.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190420_141158.jpg@selco, Добрый вечер Валерий. Дно точно черное, отслаивается слоями, а наружная рубашка просто опущена в низ, без сварки к дну, загнуто и точками к нему прихвачено, вот и хотелось бы понять с чем придется столкнутся. Подведена холодная вода, видно для охлаждения продукта, и пар из системы, и непонятно для каких целей вварили  черную сталь? Да, на втором фото аналогичная емкость, видно что труба нержавейка а дно черная.
Это ТУМ для молока.Они бывают разной конструкции. Для разного продукта разная конструкция .Там ёмкость для продукции - нержавейка, Рубашка для воды и пара -черняга и рассольник тоже черняшка.А облицовка- нержавейка.
Рустам спасибо, т.е. конструкция кастрюля в кастрюле, наружный бак черный, нержавейка наружная для декоративной цели?
Рустам спасибо, т.е. конструкция кастрюля в кастрюле, наружный бак черный, нержавейка наружная для декоративной -нержаве
1 кастрюля -нержавейка.2-рубашка черняга .на ней пояски для рассола тоже черняга. Облицовка для декорации-нержавейка.
Мне такие попадались.
Изменено пользователем Rustam016
Добрый день!
Прошу совета вот по такой конструкции!
Какова последовательсть действий? Начал собирать, но решил лучше посоветоваться)))
Думал собрать на прихватки половину, проварить. Потом вторую половину на прихватки - проварить. И потом до кучи соединить.
Или на прихватки все сразу и постепенно проваривать?
Боюсь чтоб не повело, нет особо возможности всю конструкцию красиво на прихватках зафиксировать.
Интересует сам правильный, последовательный процесс.
Стенка 2 мм, нерж 304.
Ток думаю 50-55 А. Присадок 1-1,2 мм. Поддув 5-7 л, отверстие на выход 4-5 мм.
@Ievgen Prokop, Она ж встык собрана, там поводки минимальные...
Это да, но все же терзают смутные сомнения в алгоритме. Тоже так себя успокаиваю) такую фиговину не делал еще просто.
Всю конструкцию не совсем удобно собрать сразу к сожалению. Значит сваривать две половинки без опасений и потом соединить?
Спасибо за реакцию!
Спасибо за реакцию!
Разбей сектор сварки на 6 частей и вари в разбежку друг напротив друга.
Спасибо за подсказку, вселило уверенности)))
Начал обваривать, не спеша. В начале около 60 А, но с поваром промашка вышла! Хорошо что с концов начал - доработал с внутренней стороны) но потом накрутил 70 А и более-менее понял по сварочной ванне что проварил. Фото правда не сделал, но думаю это оно!
Благодарю еще раз.
Если нет возможности сварить конструкцию по месту, то есть в кондукторе, то изначально при сборке следует учитывать правило стягивания стыков при сварке каждый стык минимум на 1 мм стягивает, поэтому следует добавлять на каждый стык по 1 мм, что бы конструкция встала на посадочное место по замеру четко. Если все учли, то можно сваривать и нужно все изнутри отвода на горб отвода, что бы не складывало изделие. Как то порядок сварки подобного материала выкладывал на Ютуб. Там схема сварки и выше перечисленное. Просмотров мало, а тема актуальная, кто не знает, запарывается.
Да, вот это видео несколько раз смотрел уже. Все вроде бы понятно, по 1 мм на стык есть. Если правильно понял, с видео - начинать с угла, т.е. с колена. необходимо зафиксировать стык в колене.
Делаю так:
1 - сам огиб колена, внешний угол
2 - внутренний сгиб, под коленом
3, 4 - боковины
 - дальше довариваю где недотянулся.
Так или нет? просто понял так формулировку "начинать и заканчивать" на внешнем углу. Значит смысл в фиксировании сначала сварки внешнего угла для того, чтоб если начинать снутри - стянет сильно внутрь.
  • welderman открепил тема
