Hlorofos Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 @Левша, эта что ли?https://www.avito.ru/vyritsa/remont_i_stroitelstvo/schitok_3m_speedglas_9100x_fx_air_adflo_1570933135 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 @Левша, а чё консультироваться то? эт кидалово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левша Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Hlorofos Anton VL...та не у нас другой "Эбей"https://www.olx.ua/obyavlenie/maska-svarochnaya-speedglas-3m-9100-fx-air-xx-adflo-li-ion-IDypZv4.html#d77fa6fee8маска уже продана (ТОВАР ВЫСТАВЛЕН СО СКИДКОЙ 17000 НА 4 ДНЯ.) это примерно 700$ Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Левша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Tuborg Опубликовано 6 апреля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Выше в этой теме затрагивался вопрос устройства фильтров Speedglas, и вот, наконец, появилась возможность вскрыть один из экземпляров серии XX.В принципе, все видно на фотках и единственное, что хотелось бы отметить, — это то, что напыление нанесено на внутреннюю сторону наружного стекла. Т.е. как бы вы не терли стекло, у вас нет шансов повредить это напыление. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Tuborg, что с ним случилось? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuborg Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Tuborg, что с ним случилось? Этот экземпляр определен мной на запчасти (хотя, большинство вполне могло бы и мириться с глюком электроники в одном из режимов чувствительности), поэтому, если у кого есть желание восстановить свой разбитый XX — велкам в личку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Tuborg, если я правильно понимаю, то можно из любого разбитого фильтра серии 9100 поставить в него мозги и все будет работать?Тогда, по идее больше шансов найти донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuborg Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) @Tuborg, если я правильно понимаю, то можно из любого разбитого фильтра серии 9100 поставить в него мозги и все будет работать?Тогда, по идее больше шансов найти донора. Нет, так не получится.Хотя бы из-за того, что в X и V плата с электроникой имеет солнечную батарею и рассчитана на иные, отличные от XX "мощностные" параметры меньших по размеру дисплеев.Даже у X и V платы электроники, скорее всего, не являются взаимозаменяемыми между собой, т.к. при всей внешней схожести этих двух фильтров геометрия и внутренние габариты посадочных мест под электронику в них все же отличаются.Картинка для иллюстрации различий: Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Tuborg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Tuborg, жаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 (изменено) Т.е. как бы вы не терли стекло, у вас нет шансов повредить это напыление. Вот это лучше народу не говорить, а то поймут так, что его нужно протирать чем или как угодно. Например на поверхности внутреннего стекла есть антибликовое покрытие, которое со временем сотрется если его "драить" чем попало, и блики станут настолько заметными, что не захочется и работать в нем. Во вторых - есть такой момент, что электронная плата зафиксирована на передней части корпуса, а стеклопакет приклеен к внутренней, и чтобы светофильтр разобрать, нужно быть готовым аккуратно отпаять провода соединяющие стеклопакет и электронную плату. При сборке может удобнее будет удлинить провода. К стеклопакету провода, по всей видимости, приклеены токопроводным серебристым клеем, есть такая штука, дорогая правда, но по другому провода к Speedglas-овскому стеклопакету не припаяешь, наверное.По поводу взаимозаменяемости - ЖК в светофильтре это как конденсаторы: подал напряжение - "закрылись", сбросил с них заряд - "открылись". Батарейки в светофильтре подлючены последовательно - схема работает от 5-6 В. В принципе вполне реально попробовать взять электронику от любой модели, отпаять солнечную панель если есть и вставить в XX. Размеры платы вполне одинаковые с 9100X, посадочные места под платы зависят от корпуса, просто сама плата располагается то выше, то ниже. Но все же маркировка на плате немного отличается: крупная цифра, и под ней номерна фото XX это:"1020024D" у меня сейчас на двух 9100X: "8020024C" и "6020024C" а также на плате возле крупной цифры у 9100X есть пара контактов и сквозное контактное отверстие между ними.Может и не взаимозаменяемые, но очень похожие платы... Если кому интересно - в светофильтре 3 слоя ЖК. Внешние два подключены параллельно и работают обычно: подал напряжение "закрылись", снял заряд - "открылись". Внутренний слой работает наоборот: подал напряжение - просветляется, сбросил заряд - чуть затемняется (та самая фича, когда светофильтр в выключенном состоянии затемняет на 5 DIN, а во включенном просветляется до 3 DIN).<script> </script> Изменено 7 апреля, 2018 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuborg Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 @brat_h, ЖК управляются не зарядом, а переменным напряжением. Частота и/или значение эффективного напряжения для разных фильтров вполне может немного отличаться. Что касается переднего стекла, то первая мысль при взгляде на разобранный фильтр у меня была - "а его ведь его запросто и отполировать в таком виде можно". И сделать это будет проще отпаяв временно плату. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 (изменено) Я где-то вычитавал, что ЖК работает как емкость, а переменный или пульсирующий ток/напряжение нужны для того чтобы ЖК не деградировали.Меняется ли заряд полностью с + на - или же только частично, я не знаю, скорее частично, одних батареек бы не хватило надолго. Возможно из-за хитроумного третьего слоя ЖК в Speedglas-е, который возможно подключен на обратной полярности по сравнению с первыми двумя, заряд переходит между ними и при затемнении и просветлении светофильтра от батареек требуется только небольшая подпитка, а не полноценный цикл заряда/разряда. Видел как "деградация" ЖК может выглядеть - светофильтр как бы покрывался черточками (вертикальными, горизонтальными), пока заряд плавно падал, скажем так.Если, например, тестером прозвонить ЖК слой, то он закроется и от того минимального напряжения которое в тестере для прозвона, и достаточно долго будет в затемненном состоянии, без всякого питания. Если же контакты подключить в режиме проверки силы тока, то ЖК за пару секунд откроется.В общем подается некоторое напряжение для поворота ЖК, и некоторое для пульсаций. Изменено 7 апреля, 2018 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Я где-то вычитавал Я где-то вычитывал, что лучше потреблять качественное, проверенное чтиво. Похмелья меньше.Управление производится переменным напряжением определенной частоты, и батарейки вполне себе хватает,за счет инерционности мы можем организовать последовательный доступ. Если, например, тестером прозвонить ЖК слой потыкав щупами в кристаллы? В общем деградация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) То есть ЖК-слой не ведет себя как емкость? Если что разговор в принципе был о возможной взаимозаменяемости электронной платы в Speedglas-ах. Про управление переменным током и про пульсацию/мерцание ЖК в хамелеонах, спасибо уже знал, и даже для чего это делается. потыкав щупами в кристаллы? имелись в виду контакты от слоя ЖК в светофильтре. И чтоб не было деградации, лучше пиво/водку не пить вообще. Изменено 8 апреля, 2018 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) То есть ЖК-слой не ведет себя как емкость? А монокристаллы кварца ведут себя как ёмкость? Там тоже два контакта и чего-то там "кристалл". разговор в принципе был о возможной взаимозаменяемости электронной платы в Speedglas-ахЧто вы, я совершенно уверен, что операция по пересадке пройдет успешно. Вне зависимости от результата. Если кому интересно, замена платы контроллера у совершенно одинаковых винчестеров ни в коей мере не гарантирует восстановления работоспособности - есть нюансы. Изменено 8 апреля, 2018 пользователем midtower Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) Ну, если ЖК-слой не ведет себя как конденсатор, и не меняет свою емкость в зависимости от размера светофильтра, то какие тогда проблемы должны возникнуть при смене одной платы на другую? PS: все эти размышления о возможной замене, "крупноузловом" ремонте Speedglas-а, актуальны, по идее только для негарантийных случаев. По крайней мере в америках и европах могут просто поменять дефектный светофильтр на новый лишь бы человек не жаловался сильно громко. Изменено 8 апреля, 2018 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 ЖК-слой не ведет себя как конденсатор Если вас останавливало только это, вперед, меняйте! Также можете расковырять какой профессиональный Nikon и вкорячить евойную матрицу в свой смартик, благо там дело тоже не в ёмкости. Потом можете поинтересоваться про слова "спецификация" и "распиновка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) То есть если в негарантийном светофильтре заглючила электроника, то лучше его просто разбить о стену, и даже не пытаться понять что еще с ним можно сделать? Спасибо за очень ценный совет. Если другой полезной информации у вас нет, то наверное спор можно закончить? Изменено 8 апреля, 2018 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) Наконец-то руки дошли и я довел до конца "пересадку мозгов" с одного 9100Х на другой. Судя по первым впечатлениям "пересадка" прошла успешно. Хотя собирать его пришлось с пинцетом... Изменено 14 апреля, 2018 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Кстати, Lincoln Electric выпустил в продажу новую модель "VIKING 3250 FGS" похожую по формату на Tecmen TM 1000, но во всем остальном не совместимую, скажем так. http://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300.jpghttp://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013746.jpg http://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013747.jpghttp://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013745.jpg http://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013749.jpghttp://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013748.jpg Ни корпус, ни светофильтр, ни оголовье - короче все разной формы. Разве что размер стекла светофильтра одинаковый. ... да и судя по рекламным фото уже возможно уже наблюдается некоторый "откат" от синеватой полноцветности в зеленоватую, скажем так, хотя... http://www.lincolnelectric.com/en-us/equipment/PublishingImages/FGS_helmet_optics.jpg http://www.lincolnelectric.com/en-us/equipment/PublishingImages/fgs-4c-comparison.jpg цена где-то $340-380 http://weldfabulous.com/lincoln-electric-k3540-3-viking-3250d-fgs-series-auto-darkening-welding-helmet/ http://www.lincolnelectric.com/en-us/Equipment/welding-gear/Pages/product.aspx?product=K3540-3(LincolnElectric) https://www.weldingsuppliesfromioc.com/lincoln-viking-3250d-fgs-welding-helmet-k3540-3 https://www.bakersgas.com/LINK3540-3.html https://www.amazon.com/Lincoln-Electric-K3540-3-VIKING-Darkening/dp/B07C4TR7FQ/ Изменено 17 апреля, 2018 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 @brat_h, и ни намека в маске на tecmen. Пока в оригинале вижу преимущество, 14-15Din сделали. Как с этим у Линкольна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Я думаю тут будет различная "сегментация рынка", Tecmen в России, Lincoln Viking в Америке, и от этого будет уже плясать и экономическая и сервисная выгода/преимущество. Из визуально заметных "узких мест" у VIKING 3250 FGS - расположение датчиков и ширина рамки вокруг светофильтра - плюс это или минус еще не совсем понятно. да и задняя часть оголовья с такими крутыми прибамбасами в виде резинки или подтяжки, ХЗ:В общем была у них задача "непохожести" ни на Tecmen, ни на ESAB, видно что старались... PS: по поводу "14-15" - это у Tecmen дополнительный режим затемнения? Изменено 17 апреля, 2018 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 PS: по поводу "14-15" - это у Tecmen дополнительный режим затемнения? по всей видимости, но в характеристиках не указано. Только на фото выше видно, что это отдельный режим.Скорее всего и у Линкольна есть.Оголовье Линкольновское интересное, с таким кронштейнами будет сбалансированно на голове так же как и 3М, наконец то додумались, что его изюминка не в четырех лямках облегания головы, а именно в опущенных вниз шарнирах. Лучше поздно, чем никогда!!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Ну да, сниженная ось вращения плюс противобаланс в виде капюшона и маска уже не требует сильной затяжки/фиксации.По поводу "додумались" - может 3M как-то хитро запатентовала такой вариант крепления (с пониженной осью вращения) и остальные просто не хотели отстегивать 3M денежку, и просто ждали пока закончится срок действия патента. За последний год уже почти все "додумались", кроме Optrel. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuborg Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 В высветленном состоянии 4 DIN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
