13 часов назад, SergeyF сказал:
параметры, которые есть в аппарате.
ПАРАМЕТРЫ везде одни, ибо это физика, а объехать её на кривой козе  не получится никому.Даже китайским мастерам.Читайте теорию, здесь её валом, что Вы все ломитесь как круторогие в стену....так можно и лоб расшибить....читайте, ибо как писал один великий человек-учиться, учиться, и еще раз учиться... а не ролики в ютубе с блоХерами разглядывать... тем более почти все из них -унылые дилетанты,но талантливые маркетологи...
  • Like 1
9 минут назад, Точмаш 23 сказал:
присадка,кнопка и скорость сварки
да, многие этим пользуются. Это позволяет без педали нормально работать. НО, надо научиться контролировать процесс. Тогда нарастание тока можно 1-2 сек ставить и спад тока 3-5. И тогда этим все очень удобно пользоваться. Только вот понять когда пора отпускать или нажимать, надо поиметь не слабый опыт.
2 минуты назад, welderman сказал:
..вот какой баланс указан в  моём предыдущем сообщении, если по Вашему?По кЕтайскАму мануалу....
Смотря что означают ваши 67%. На моем пределы "времени очистки" от 20 до 80%. У меня это была бы сильная положительная полуволна. Больше 50%. Думаю, мой синенький 2,4 завернулся бы минуты через 3. Либо шар был бы больше электрода
5 минут назад, SergeyF сказал:
Короче, двойка Вам пока.Ибо там ответ и есть...
Идите читайте ветку-Некоторые аспекты.. . в этом разделе..
И учите общепринятые аббревиатуры.. DCEN/DCEP/MIX/AC...etc...ММА/РАДС/АС+ДС и т.д....
2 минуты назад, SergeyF сказал:
вот вы сами и ответили... на разных аппаратах цифры есть цифры но могут означать разное. Т.е. надо понимать, что они означают. Время очистки ... )))
3 минуты назад, welderman сказал:
 вот и приходим, увидел цифры и бежать их повторять. Но что они означают... главное сразу провести параллель или эксперимент.
Тут вспомнил молодость. Мне на плазменной сварке, австрийцы присылали режимы... А теперь просят у меня :) . Но суть в том, что их режимы ни когда не работали. У нас другой алюминий или газ не той очистки и т.д. В итоге пока не научился, то пытался задавать вопросы. После понял, что это не работает. Приблизительно да, но чтобы сразу в точку ни когда. Но когда понимаешь, то приблизительное значение тебе что-то да говорит. А вот когда не понимаешь, то не видишь ответа. И сводить в таблицу ... у клиента (реальный клиент, реальный пример) от партии к партии метала меняется ток сварки от 280 до 350. И вот сведи это в таблицу. 6мм за один проход, без разделки кромок. Либо будет резка, либо просто не будешь получать качественный шов (провар). А по хим составу практически одно и тоже. У них есть спектрограф. Проверка каждой партии обязательна. И некоторые они заворачивали из-за не соответствия. А то что соответствует все равно по режиму сварки имеет отличия.
  • Like 1
Мои 67%DCEN означают Ваши 33% "времени очистки",  то есть DCEP,..тьфу, еле выговорил эту ересь..время очистки....ненавижу, даже:bad::tongue: кушать не могу..
Абсолютно нормальный режим..К сожалению, Вы пока " не в теме"...
10 часов назад, copich сказал:
Мне так же пшеки режимы по меди навяливали.Типа, пан Сергий, "неможно" по-другому.120 деталей по их режимам-максимальная выработка получалась.  Я им шлёпнул 300,они стоят, зенками хлопают.. неможно, неможно.. контроль сказал-всё гут... как так?
Короче. всё это лирика и слегка не к месту. Возвращаемся к нашим баранам...алюминиевым..:pleasantry:
Вот ещё пара швов. Ток 40а, толщина металла 2мм.
Во всех случаях шов получается плоский. Ванна формируется секунды за три. (наверное)
20240201_121113.thumb.jpg.c78a0e0c188db0a38f12f9713d4cc085.jpg20240201_121410.thumb.jpg.66d70dc70732ebe559b801b6451f73a5.jpg20240201_122406.thumb.jpg.897a322333c11e608de2d82d17415195.jpg
Разная частота
А вот электрод
Попробовал в режиме сенергии - 60А.
Не получилось, шов провалился.
23 минуты назад, Nikonor сказал:
Товарищ! Это не швы, а валики,:tongue: Правильно учиться НАПЛАВЛЯТЬ валики надо для начала.На достаточно толстом металле.Шов-для соединения деталей.Валик-наплавка на плоскость/поверхность.
На Ваших снимках видно, что Вы ни хрена не успеваете за дугой на таком токе.Перестаньте маяться дурью на тонкотье.Найдите/изготовьте себе тренировочный лист для наплавок.Сначала в нижнем положении, потом в вертикальном и горизонтальном. И только потом за швы( соединения) беритесь.
Кроилово ведёт к попадалову.Пластинки мелкие и тонкие, перегреваются моментально.
  • Like 1
7 минут назад, welderman сказал:
Товарищ! Это не швы а валики,:tongue: Правильно учиться НАПЛАВЛЯТЬ валики надо для начала.На достаточно толстом металле.Шов-для соединения деталей.Валик-наплавка на плоскость/поверхность.
Ок. Попробую
В общем взял профиль, а не полосу.
Что то более менее похожее на валики.
Попробовал менять ток, баланс, и частоту и скорость ведения
Изменено пользователем Nikonor
  • Like 2
2 часа назад, Nikonor сказал:
Вот шаг в правильном направлении. Даже при одинаковой толщине профиль имеет бОльшую теплоёмкость и сразу валики стали похожи на валики, а не на чёрт его знает что....Продолжайте в том же духе...:good:
Баланс можно чутка посильнее в минуса завалить...в DCEN....
2 минуты назад, Nikonor сказал:
частота 80гц
все гонятся за параметром "частота". А за что она отвечает, когда и почему ее больше надо ставить, а когда меньше? Я понимаю, что сварили бы вы трубу радиатора кондиционера или системы охлаждения... или что-то масивное, может тогда, параметр как "частота" и давала бы значение для понимания. Но в вашем случае, ИМХО, мешающая информация остальным.
Ну или скажите, чем вызван выбор данного значения? И
5 минут назад, Nikonor сказал:
Вот левый верхний ток 65 а
где-то явно не хватает запятых :)
  • Like 1
12 минут назад, Nikonor сказал:
баланс 30%,
А это что? Вы понимаете,что это обозначает?
9 минут назад, copich сказал:
Ну, указал, в целом, заметил что частота влияет на глубину проплавления.
У меня пока мало опыта что бы заметить какие-то серьёзные различия. Так, только теория. Выбор данного значения был выбран попробовать это раз, так как до этого была частота 60 Гц.
8 минут назад, welderman сказал:
Ну, мы с вами уже говорили на эту тему. Пока других параметров у меня нет.
30% в периоде обратная полярность, насколько я понял.
4 минуты назад, Nikonor сказал:
В смысле, крутилку заклинило? В том, что это 30% DCEP -это верно, но видя эти цифры никто не обязан  об этом догадываться. Поэтому -либо не пишите цифры баланса, либо указывайте полярность. В Вашем случае это будет 30%DC+
Хорошо, но почему то все равно получается широкая полоса очистки, или это не она?
Только что, Nikonor сказал:
Крути крутилку баланса в пользу DCEN- то есть прямой полярности.Зона т.н."очистки" уменьшится.А можно и не крутить. Процесс радикально не изменится.
  • Like 1
13 часов назад, Nikonor сказал:
установите максимальное значение в минус, чтобы максимально плавить материал и минимально зачищать. Если разницы не заметите ... то возможно аппарат не позволяет, т.е. крутилка крутится, режим мутится. А вашем случае ни чего не меняется :) Обычное дело.
Так, только теория.
так вот, за теорию и спрашиваю. И видимо у вас теория хромает. Раньше как и вы, ставил то что ставят другие. Но изучив теорию, теперь понимаю за частоту и почему ее нужно менять. И опыт может вам не показать разницы, если не знаешь куда смотреть и на что обратить внимание.
  • Like 1
Головка Ваз 2112 . АЛ 35.Типичные дефекты наплавки  без подогрева-водородная пористость,а также надо убирать наплывы,восстанавливая форму окна.
  • Like 2
