  В 01.10.2021 в 09:02, механик78 сказал:
и вот прям вижу как "суп"(ванна) начинает кипеть. Понятное дело что добавив присадку просто закупориваю этот пузырь и при фрезеровке он в скрывается. Вроде все вредные факторы исключил, но результат не удовлетворяет. От места сварки и модели гбц не зависит. Какие варианты? Может поставщика газа сменить ? Хотя при сварке алюминия все устраивает.
Сталкивался с такими ГЦБ, Роверы на первом месте по этой части.
После выявление пор и разделки по новой грел в печи до 200 градусов и сваривал уже 5356, 10-20 герц,баланс крутил в плюс на вольфрам.
5356 более тугоплавкая и по цвету после шлифовки сильно видно разницу в материалах.
р.с. газ на титане проверьте на пятно
Изменено пользователем Serj55441
Михаил, подогрев градусов до 200, ток 130-140а, это по моему китайскому показометру, ну и конечно варю сразу все без перекуров чтоб гбц не остыла, пробовал большим током- ситуация примерно как у вас, это у меня самые оптимальные режимы, баланс 50/50. примерно 90% головок без пор.
@aleks 555,тоже самое,подогрев 200+ градусов,сварка на минимально допустимом токе ,присадка 4047(эсаб).После шлифовки ,места сварки практически не видно.
@Serj55441,@aleks 555, @matroskin023,  реята спасибо за ответы. попробую греть побольше и с различным прутком, а вот герцовка только с 50 гЦ увы. по результатам обязательно отпишусь.
  В 02.10.2021 в 05:12, механик78 сказал:
Какая нахер ГЕРЦОВКА??? Частота! Не будь одаренным тулой! Будь грамотным.
  В 02.10.2021 в 05:41, Вад11 сказал:
При чём здесь "Винипух" ? Больше половины толковых сварных так выразиться могут и все всё понимают.Своего рода "Слэнг"
р.с. с такими замечаниями я ,наверное, перестану писать " и давите педалькой тапку в пол при сварке и будет вам счастье".... надо будет писать - "контролируйте  с помощью ноги ток  регулятором ,предназначенным для данной операции, до высоких показателей"
:drinks:
  В 02.10.2021 в 06:16, Serj55441 сказал:
Сергей ,,, вот я полностью согласен с Вадимом и этот сленг изобретение "доблесного" тиг-тула и вот насмотревшись его появился сей сленг в обиходе обычно "новичков" или подражающих туле, и больше я его не где не слыхивал на выставках народ сварочный разный от новичков до самых опытных и я дай бог одну выставку пропустил, но на остальных не разу не слыхивал этого "сленга" .
Ну и по существу , частота переменного тока и можно сокращенно , и кстати звучит вроде и нечего ЧПТ . , так вот это понятно и вопросов не вызывает , а вот "герцовка" она очень широкого понятия в тиг сварке , импульс с герцовкой и тоже есть в АС токе , на Ево помимо основной ЧПТ есть ВЧ подмешивание и там тоже есть герцовка .
Ну здесь тоже бабка на двон сказала и вот я педаль не люблю , не к чему она мне , ну и не все способны давить педаль тапкой в "пол" в силу опыта и сноровки ,,, это как у гонщиков Ф1  один может другой нет , вот как то журналист сел к Сенне в машину обычную дорожную доехать до автодрома , и с удивлением обнаружил что сзади меж сидений на полике положив подушечку под голову лежит женщина , Сенна заметив это сказал это моя жена и она так всегда ездит со мной , в общем "тапок в пол " и до самого автодрома не отпускал тапок ,,, журналист позже отписал что он за тройку км с Сенной потерял 15годов жизни и добавил что боле не к одному Ф1 даже в маломощную малолитражку не сядет .
ЗЫ вот вам и гарцовка .
Изменено пользователем selco
  В 02.10.2021 в 15:49, selco сказал:
Валерий,вы согласны,а я нет. Мой наставник так говорил,на ю-тубе у многих слышал.
Вы не любите и ваше право. Педаль даёт многое,если понимаешь смысл работы с ней. Отпадает задача крутилки\настройки вращать. Глаза видят,мозг думает,нога командует сварочной ванночкой - это коротко.
 На кой ляд мне выставлять начальный ток выше,а когда деталь нагрелась,то сделать ниже???
Я иной раз не знаю на каких токах свариваю,только догадываюсь.
р.с. каждому своё, вам Селко,а я все эти работы сундуком Эдоном перевариваю без усилий.
  В 02.10.2021 в 16:32, Serj55441 сказал:
Да тут согласен полностью .
Педаль даёт многое,если понимаешь смысл работы с ней. Отпадает задача крутилки\настройки вращать. Глаза видят,мозг думает,нога командует сварочной ванночкой - это коротко.  На кой ляд мне выставлять начальный ток выше,а когда деталь нагрелась,то сделать ниже???
Согласен дает , но все это в сидячем положении , стоя или еще в какой позе уже проблематично , это тоже сугубо мое личное мнение .
Ну и на Селко можно не куды не бегать и выставить предварительно все что хочется и только работай .
здесь тоже соглашусь и каждому свое , и кстати вы считаете что с Селко надобно некие усилия прикладывать ,,,,,, и это не так .
Впрочем вот сейчас Форсаж и конечно не селко но сверх усилий тоже не требует .
ЗЫ наставника вашего не знаю и вот "герцовка" первый раз услыхал от тулы и он своеобразен вот тут "очки" втирает новичкам , вот первый комент от нашего все сказал , но дальше новички и может даже и опытные в восторге от чего? ,,,, а оказывается заплату нельзя и разность металлов,,,, чушь!!!!!!!! .
  Показать контент
   прям задели ребята, ну да пофиг)) . Голова вроде на месте да и своя к тому же, а если уж и сказал так же как блогер который вас бесит видимо то пардонте ;) мне вот до не го как то фиолетово . Не, критикую порой, но разве это грех?
Так можно очень далеко зайти.
Например в разговоре я имел ввиду пруток присадочный, а он имел ввиду вольфрамовый... пруток.
Далее герцовкой начнут называть шо кому удобно. Вот вы пробовали сдвинуть герцовку? Ну регулировкой. Вы понимаете о чём я?
Поэтому нет -- нельзя этого допускать. Эти жаргонизмы приведут к полному бардаку.
Например он растягивает рулетку, и говорит: "триста пять и два".
  • Upvote 8
Все эти блохеры зло. Цель у них одна, и за правильностью речи там следить не нужно.
Жаль толковых мастеров мало, в смысле кто бы научил офлайн. Вот и приходится, порой, слушать всякий бред нам, новичкам.
Тем не менее... Вчерась был первый опыт сварки чего-то более Толстого, чем уголки из Леруа или соты авторадиатора...
Металл попался с "изюминкой", т.е.с приличным содержанием цинка(если верно понимаю) , похоже, тк белая борода приличная была поначалу. На удивление сварилось, снизив ток с 100 до 80А. На сколько прочно не знаю, не ломал. Ну и чешуек тут нет, да мне и не нужно было :)post-63623-0-93172500-1633640529_thumb.jpgpost-63623-0-85272000-1633640541_thumb.jpg
Что я понял для себя: очень верно, что я начал учиться с тонкого металла, сразу с гемора, а не со сварки красивых чистых и ровных пластиночек от 5мм толщиной (как блохеры учат).post-63623-0-28399900-1633640897_thumb.jpg
Изменено пользователем Revenger
@Revenger,с большой долей вероятности на Ваших фото "цам", если бы швы не были зачищены щёткой ,можно было бы точнее сказать,в случае " цам"а,соединение будет не прочным.
@Revenger, 146% это сплав цинка, вам правильно @matroskin023 сказал, такого количества хлопьев на алюминии не бывает. По весу деталька должна быть довольно тяжелой, да и при сварке во рту должен быть сладковатый привкус, если без СИЗ варили. Если отломало в результате ДТП, ну т.е. возникла внештатная ситуация, то такая деталь заваренная присадком 4043 вполне может ходить дальше без проблем, а вот если отломало от времени, без видимых причин - значит запаса там по прочности нет и ее снова сломает через некоторое время. С цинком аккуратнее - ядовитая фигня, обязательно нужна защита органов дыхания.
Кстати, сварено отлично, мой первый опыт с цинком был гораздо печальнее :)
  В 08.10.2021 в 08:21, matroskin023 сказал:
Думаю, оно бывает разное, так вот самый, что ненаесть "цамистый цам" недавно пробовал варить (ручка с багажника моего патрика) - вот где гадость... выгорало нафиг всё вокруг с сине/красным пламенем и толку ноль, при небольшом усилии, даже если типа прихватилось соплёй - тут же ломалось как печенье. А тут, так не так, а заварилось вполне прилично, видно было ванну металла.
@G_Kar, спасибо, всё верно. По весу ощутимо в руках. Сломано было механически, но, со слов, трещина была ранее уже. Сварил как раз 4043, выбрал как наиболее подходящую присадку для данного узла.
Про вкус во рту сразу не сообразил, естественно про защиту и прочее то же. :sorry:  Второпях кинулся варить после длительного перерыва, на радостях ))
Все замечания постараюсь учесть. :drinks:
@Revenger,ну это да,всякого хватает "приятного" материала.Недавно довелось ремонтить корпус термостата от "Volvo"( к сожалению фото нет),если честно сказать ,даже не знаю что за сплав,по виду( весу ,зачистке) вроде аl,но при сварке это было нечто.Чёрная копоть,летели искры,рядом со швом вскрывались большие "кратеры",в общем за всю мою историю сварки al,такое видел впервые.А " цам" стараюсь вообще в работу не брать,здоровье дороже. Изменено пользователем matroskin023
  В 08.10.2021 в 13:34, matroskin023 сказал:
А может и не Ал это вовсе был???
Это я не в упрек вам , просто бывает не легко отличить и варят и что интересно кое как но заварили конечно все это отлетит но клиент заплатил деньги и главное верил что заварили , но при зачистке шва понял что то тут не так, впрочем вот почитайте с этого сообщения и в низ спуститесь не поленитесь
 http://websvarka.ru/talk/topic/11598-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/?p=463781
  В 08.10.2021 в 02:34, Zwangsschweiser сказал:
ЗЫ.  Продолжаешь с него бомбить? )))) Просто бомбить не интересно, нужно поманипулировать чуваком - пусть что-то делает на заказ и потеху почтенной публики ) Пусть, например, выварит кастрюлю целиком из присадки )))
Да чего его "бомбить" и это без полезно , так иногда взгляну "чО там Ваня наваял для жаждущих" .
Кастрюлю он вываривать точно не будет , да и по ходу он уже не чего не варит , купила их (есть еще тройка тов.) Cebora с потрохами и только реклама им нужна от Вани и .... помнишь первые видео в рваной  майке и Вад11 ему делал замечание чтобы он не позорил Россию на весь мир....  , теперь он укомплектован не хуже любого американца.
ЗЫ в принципе не завидую ему не капли , и может он даже и прав что "продался" Cebora@" , появились деньги и прочее и т.д.
ЗЫ ЗЫ у меня бы не получилось сие , не могу я в камеру говорить хоть убей , вот по сему мои видюхи "немые" .
А от какой Вольво? 850 модель? или другая?
  В 08.10.2021 в 16:33, selco сказал:
У 6061 тоже немые и лица его не видать,но разжевывает и показывает по уму....
С
  В 08.10.2021 в 17:57, matroskin023 сказал:
940
Что дизель(WV),что бензиновые моторы(B200|204\230)  сваривается на ура"
с 4043 даже по цвету не отличаются,завтра выставлю фото.
  В 08.10.2021 в 18:22, matroskin023 сказал:
так я ж потому и написал,что до этого (ТАКОЕ!) не встречал.Присадка была 4047......
 Может подгнила и набрала "глюколя" ?   Я под пескоструй пускаю ,чтобы сбить всю "шнягу". А иной раз и химией травлю,
@Serj55441,подгнила -нет,набрала "глюколя"- прогрев 260-270 градусей 1раз,прогрев 200 градусей второй раз,может не все "выпарил",(НО!) это же.......,далеко не первая запчасть......
По-поводу "моих шашек": Дверь на фургоне с "заваренным" мною навесом пока (т.т.т.) держится. Со слов клиента на ней ни кто не виснет ради испытаний на слом, используют как обычно. Время покажет.
Приветствую. Подскажите кто варил блоки лодочных японских моторов какую там присадку лучше использовать
