  В 03.11.2019 в 18:01, selco сказал:
Предназначен для сего был
понятно, просто видел уже где-то гнутый электрод, думал может для сварки каких-то определенных металлов применяют, или на автоматических линиях, все оказалось намного проще :)
И снова всем здрасьте. Возник такой вопрос, существует-ли зависимость баланса полярности от силы тока, т.е. нужно ли при уменьшении силы тока подкручивать баланс в сторону большей очистки?
  В 08.11.2019 в 08:31, Buzz сказал:
если надо то можно, все зависит от задач и условий, не запрещается крутить от края до края...
  В 08.11.2019 в 08:38, Kurt1 сказал:
задача банальна, при сварке встык тонкого алюминия, выставляю малый ток, металл вроде как плавится, но оксидная пленка ну ооочень долго не разрушается, при попытке увеличить ток начинают оплавляться края, вот я и подумал, поможет-ли в такой ситуации коррекция баланса полярности, или просто нужно пытаться варить точками на более высоких токах?
  В 08.11.2019 в 10:50, Buzz сказал:
Насколько тонкого? И что значит - малый ток?
ну кажись я это дело победил, как говорится: "дело было не в бобине..." :)
все не мог понять, почему у меня ванна не образовывается и присадка сворачивается быстрее чем я ее в ванну успеваю подать, да и в принципе сплавления алюминия не происходит. А потом посидел, серым веществом (ну или скорее опилками) пошевелил: оксидная пленка - окисление - кислород - недостаточно защитного газа - низкая подача аргона. Газку добавил и вуаля! Сейчас еще 5 сопло на 7 поменяю, посмотрю как с ним будет.
  В 13.11.2019 в 11:04, Buzz сказал:
а еще лучше на линзу вот где понравится и газ убавить можно
  В 13.11.2019 в 12:27, механик78 сказал:
так уже :)  выставил газ на примерно 7 литров и процесс пошел
вернулся обратно на 5 сопло (электрод 1,6) разницы с 7 не заметил особой, по крайней мере на простых швах, тогда и смысла нет понапрасну газ переводить
  В 13.11.2019 в 12:52, Buzz сказал:
электрод 1,6)
покажите что вы там варите этим электродом да и на сам электрод после сварки интересно глянуть?
А сколько ж было до этого?! :sorry:
тут, на форуме, есть весьма неплохой FAQ по РАДС, в т.ч. и алюминия.... сильно рекомендую! :good:
  В 13.11.2019 в 13:07, Kurt1 сказал:
тренируюсь на обрезках толщиной 1-2 мм, и ток не более 50 ампер, так что вряд-ли Вы что-то новое для себя увидите в электроде после сварки  :)
  В 13.11.2019 в 13:10, Dmitry1962 сказал:
стояло где-то 5, думал для линзы будет достаточно, да и чернуху вчера варил, вроде норм было
FAQ читал, но одно дело теория, общие моменты отложились, но пока свои шишки не набьешь...
  В 13.11.2019 в 13:20, Buzz сказал:
Зачем?! Потом, разбираясь в тонкостях и нюансах- да, наверное, но в азах - думаю - лишняя потеря времени и аргона. :crazy:
  В 13.11.2019 в 13:23, Dmitry1962 сказал:
ну в ФАКе я не встречал (хотя может пропустил) упоминания о том как ведет себя люминий при недостаточной защите, да и черноты не было, вот это и смутило, а 5-6 литров для 5 сопла и линзы показалось достаточно,
а так-то уже столько про сварку алюминия прочитал и роликов пересмотрел, что наоборот в голове теперь каша
Народ такая тема решил запилить котел из аллюминия, ящик, который будет греться газом. Аллюминий до этого никогда не варил, но все зачищал, швы с виду были хорошие. Дал давление 1 атмосферу в этот бак и он весь засифонил всякими микротрещинами, есть ли какой способ заделать все эти трещины не переваривая все изделие? Может какую жижу залить давления дать чтоб все загерметило?
  В 16.11.2019 в 18:28, Nefed сказал:
Схемку и как это выглядит.
Не поможет и только
Фотки в студию, материал Ал сплава , его толщину , а то и переварка не поможет может быть и такое
@selco,@Вад11, Извиняюсь за размер не допер как вставить картинку, по картинке это просто ящик, с трубами, греть думал инфракрасными газовыми горелками. С материалом таким работал впервые, отличить обычный алюминий от дюраля врядли смогу. Листы верх и низ 5 мм, бока 4 мм, один лист мне отдал чувак которому его тоже кто-то отдал, второй лист купил с рук, чтобы запилить этот котел, при сварке их тянуло очень сильно, на одном листе отверстия были пока из заплавлял их перекорежило. Трубки от старой лестницы, может это и дюраль ибо когда варить начинаешь сперва видно немного пористую структуру.
Изменено пользователем Nefed
  В 17.11.2019 в 08:08, Вад11 сказал:
@Nefed,  Свари 2 полоски  и попробуй сломать, дюраль лопнет почти сразу, алюм согнется.
У меня там лист один его не хватило целиком, я сварил из двух частей, во время сварки загнуло, попробовал рихтануть молотком, шов сразу трескался. Если это дюраль то ее нельзя варить?
Ну, так себе решение, из алюминия теплообменник тем боле *из того что было*
Всё варится, но!! Надо знать что варишь и соответственно подбирать и присадку и ток.
А что сейчас Вам делать? Я прям теряюсь.
Микротрещины, коварная вещь.
Бывало не раз втулки токаря наточат из ДТ или как там? Забыл название. Им то фиолетово в основном.
Это *старая* школа может по стружке понять что за сплав, а сейчас сплош и рядом импортные токаря)))
Так вот и надо эти самые втулки в АМГ вваривать, и вроде всё норм,но буквально сразу лопается.
Лечили как-то прокалкой в муфельной печи.
Помогало.
У меня было два вида прутков, но разницы не заметил и сифонят все швы независимо от сплава прутков. Этот проект для себя, хотел добиться максимальной эффективности съема тепла, заодно и поучиться аллюминий варить. А из чего лучше делать такие теплообменники? По баку попробую купить жижу для заделки течей в радиаторах, может поможет, терять то уже нечего)
Вадим, это одно из способов как понять что Д16, а на герметичность  особо не повлияет если только сразу не лопнет, тут беда в другом
вот и гадай плюс материал нонейм.
  В 17.11.2019 в 08:16, Nefed сказал:
можно но осторожно обязательно присадка 4047 но прочности не будет, будет но приблизительно 30%.
а вот с этим как то не понятно, я ни разу не встречал котлов из АЛ. Вариант - сдать в чермет и не парить моск себе в первую очередь, и сварить из железа дешево и сердито, если взять 4мм лист.
