СергейКл
  • Победитель дней
Весь контент СергейКл
  1. Вот и я взял Fronius - бросился изучать. Инструкция 200 страниц - поплыл. Пока дочитал до конца - сначала уже забыл. Настроек 2 этажа подменю. А что дает каждая настройка не говорится. Крутил, экспериментировал пару недель. Потом забил и работаю на вшитых программах. Надежность - ДА. Синергетика - Да. Но иногда в некоторых режимах мне кажется что минимиг 200 интереснее варит. Есть еще разные аппараты для сравнения - но у каждого есть свои ньюансы и изюминки. К любому аппарату привыкать надо.
  2. Пример: новая запчасть от велосипеда, покупал за 600р. Оказалась не нужна - выставил за 100р. Звонок "Ты мне ее не привезешь в другой район города?".
  3. Не собираюсь ни с кем спорить. Я показал, что у меня. Еще раз говорю - режим бережный - это хобби, а не профессиональные работы, когда тоннами варят.
  4. Я наталкивался на другую инфу, хотя она пересекается с Вашей.
  5. Попытался сфоткать (после 5 -й катушки) 6 -я еще не кончилась. Вы правы износ уже приличный - качая за проволоку - люфт прим 0,3-0,4мм. Пора уже менять. Самое интересное - на втором аппарате вторая катушка, а на наконечнике CuCrZr износ уже примерно такой. Правда там токи нередко за 200а. По расходникам могу добавить, что проволоку использую ЕСАБ, каналы на одном тефлон, на мощном углепластик. Постоянно пользуюсь пастой и спреем антипригарным. Работа хоббийная щадящая гонку не утраиваю.
  6. Может мне плохие медные наконечники попадались. Иногда на полкатушки хватало. Варю конечно немного, но этот шестую катушку пока держит.
  7. Народ уже наелся дешевки. Я сам никогда не бросался на дешевку. У меня есть еще наконечники посеребренные. На порядок дольше служат.
  8. Я давно отказался от тонких цилиндрических - постоянно менять надоело. Большие токи плохо переносят.
  9. Тоже хотел бы присоединиться, хоть и с опозданием, Всех с праздником!!
  10. Жаль. Мои соболезнования семье. Тоже добавил.
  11. Стуки похожие как у меня на одном протяге были. Может тоже такая ситуация. Под большой нагрузкой двигатель выдавил осью торцевой упор и стал задевать якорем на держатель щеток. При разборке двигателя было видно натирание. Там разобрать несложно, но обычно на движке пломба бумажная наклеена.
  12. Насчет длинного рукава - нестабильность на них, микродерганья присутствуют. Лежит у меня 5 метровый - ставлю только для проварки глушителей под машинами, когда 3 метровой уже не добраться.
  13. Аналогично, пользуюсь более 15 лет. раз в 3-4 года приходится менять 1 какой-нибудь штуцер, начинающий травить. 10 метровый шланг идет как универсальный - на углекислоту, аргон, смеситель газов, компрессор - под краскопульт, продувку, манометр шин, пистолет для антикора.
  14. Точно все нормально? У меня было довольно много масок. Все бюджетные маски на ТИГ пропускали в первую долю секунды. Может конечно киайцы научились делать. Кстати фрониус свои маски берет у OPTREL.
  15. После самозащитной проволоки любая покажется хорошей. Но я нарывался на северсталь - гуляла по диаметру постоянно залипала в наконечнике. Измучался -выкинул. Правильно Вам рекомендовали - есаб. Отличная проволока. Дело в том, что омедненная провока имеет свойство окисляться даже при небольшой влажности. Вот тогда начинаются танцы с бубном - забивания постоянно канала, его продувка, промывка. ЕСАБ даже в этом случае меньше подвержен окислению. Если возьмете полированную - она еще быстрее окисляется. (у меня пару катушек валяется). Для меньшего окисления поливаю катушку силиконовой смазкой. Пробовал ВД - от нее разрушается пластиковая катушка.
  16. А сколько Вы рекомендуете? Иногда не подлезешь - варю и15 (фроня 2700)
  17. Я знаю по току или с датчиком оборотов (AEG). У меня 5 болгарок: 1. бош 125мм с регулятором без обратной связи - на низких оборотах сразу резко сбрасывает и не тянет. Китай. Грелась, разобрал - очень мало смазки, добавил. Стало чуть лучше. Лежит н еработаю. 2. ISKRA profi 1100вт 125мм, без регулировки - отличнейшая болгарка. уже сжег 8000 кругов (потом бросил считать) за это время обломился шнур в районе перегиба и все. 1 раз поменял смазку. Мощности даже лишнего. 3. Хитачи слабенькая 650. без регулировки. Работает, но чуть нагрузка побольше - задыхается. 4. Интерскол 125 с обратной связью по току, отдали сломанную -отремонтировал, Т.К даром -пустил на все грязные и черные. Оказалось отличная болгарка -зауважал. Обратная связь немного имеет задержку (0,5сек). Пока не ломается 5. 230 Метабо хорошая болгарка использую там где не хватает радиуса 125 дисков. Но побаиваюсь ее - мощная дура еще та. Закусит мало не покажется. Мечтаю от AEG с датчиком оборотов, но пока не до нее (Стройка новой мастерской) Правда говорят последние в качестве сильно потеряли.
  18. Полностью согласен. Имеется несколько внешних регуляторов и по 300 и за 2000 - фигня. Болгарка с регулятором оборотов и обратной связью - только. Есть 4-я бош без обратной связи по оборотам - деньги на ветер.
