214 -
Победитель дней
Весь контент СергейКл
Жаль. Мои соболезнования семье. Тоже добавил.
Стуки похожие как у меня на одном протяге были. Может тоже такая ситуация. Под большой нагрузкой двигатель выдавил осью торцевой упор и стал задевать якорем на держатель щеток. При разборке двигателя было видно натирание. Там разобрать несложно, но обычно на движке пломба бумажная наклеена.
Насчет длинного рукава - нестабильность на них, микродерганья присутствуют. Лежит у меня 5 метровый - ставлю только для проварки глушителей под машинами, когда 3 метровой уже не добраться.
Аналогично, пользуюсь более 15 лет. раз в 3-4 года приходится менять 1 какой-нибудь штуцер, начинающий травить. 10 метровый шланг идет как универсальный - на углекислоту, аргон, смеситель газов, компрессор - под краскопульт, продувку, манометр шин, пистолет для антикора.
Точно все нормально? У меня было довольно много масок. Все бюджетные маски на ТИГ пропускали в первую долю секунды. Может конечно киайцы научились делать. Кстати фрониус свои маски берет у OPTREL.
- 20 ответов
После самозащитной проволоки любая покажется хорошей. Но я нарывался на северсталь - гуляла по диаметру постоянно залипала в наконечнике. Измучался -выкинул. Правильно Вам рекомендовали - есаб. Отличная проволока. Дело в том, что омедненная провока имеет свойство окисляться даже при небольшой влажности. Вот тогда начинаются танцы с бубном - забивания постоянно канала, его продувка, промывка. ЕСАБ даже в этом случае меньше подвержен окислению. Если возьмете полированную - она еще быстрее окисляется. (у меня пару катушек валяется). Для меньшего окисления поливаю катушку силиконовой смазкой. Пробовал ВД - от нее разрушается пластиковая катушка.
А сколько Вы рекомендуете? Иногда не подлезешь - варю и15 (фроня 2700)
- 71 ответ
Я знаю по току или с датчиком оборотов (AEG). У меня 5 болгарок: 1. бош 125мм с регулятором без обратной связи - на низких оборотах сразу резко сбрасывает и не тянет. Китай. Грелась, разобрал - очень мало смазки, добавил. Стало чуть лучше. Лежит н еработаю. 2. ISKRA profi 1100вт 125мм, без регулировки - отличнейшая болгарка. уже сжег 8000 кругов (потом бросил считать) за это время обломился шнур в районе перегиба и все. 1 раз поменял смазку. Мощности даже лишнего. 3. Хитачи слабенькая 650. без регулировки. Работает, но чуть нагрузка побольше - задыхается. 4. Интерскол 125 с обратной связью по току, отдали сломанную -отремонтировал, Т.К даром -пустил на все грязные и черные. Оказалось отличная болгарка -зауважал. Обратная связь немного имеет задержку (0,5сек). Пока не ломается 5. 230 Метабо хорошая болгарка использую там где не хватает радиуса 125 дисков. Но побаиваюсь ее - мощная дура еще та. Закусит мало не покажется. Мечтаю от AEG с датчиком оборотов, но пока не до нее (Стройка новой мастерской) Правда говорят последние в качестве сильно потеряли.
Полностью согласен. Имеется несколько внешних регуляторов и по 300 и за 2000 - фигня. Болгарка с регулятором оборотов и обратной связью - только. Есть 4-я бош без обратной связи по оборотам - деньги на ветер.
От 10V можно,
Продажа возможна без горелки 16т р.
- 21 ответ
Владимир, за Алексея(tehsvar) здесь полфорума может поручиться. Очень ответственный человек. Нижний Новгород.
Алексей, добрый день. Подскажи, если пустить через 220 ом на контакты реле протяга, должен включиться силовой блок?
Рязань штурман 001 у Вас модель лорх Х350 EU? В нем есть возможность подключения подающего с внешним управлением и управлением от самого источника.
Почитал описание лорх Х350, не нашел работу аппарата как источника МИГ/МАГ, только ММА. Если я не прав, поправьте меня.
- 21 ответ
Ульяновск сот. 8-903-337-92-84 ( ватцап, вайбер, телеграмм присутствуют ) Сергей Кто устал от некачественных работ подающих механизмов, дерганий и заеданий подач проволоки, предлагаю четырехроликовый механизм протяга от 400а полуавтомата Hilong. В исходном состоянии питание и плата управления находились в силовом блоке. Протяг полностью переработан. Установлен импульсный блок питания с широким диапазоном рабочего напряжения защищенный от скачков напряжения (новы). Плата управления протягом с ШИМ регулировкой. Имеется функция продувки канала, режим 2Т-4Т, режим работы прихватками с регулируемым временем работы цикла. Протяг адаптирован для работы с аппаратами ИИСТ(с функцией П/А), SSVA, контур и другими силовыми блоками. Управление идет через контакты силового реле. Провод разъема изготовлен под ИИСТ или SSVA. По желанию, могу установить другой разъем. Горелка в комплекте (150а новая). Можно без нее. Устанавливаются 5 или 15 кг катушки. В комплекте ролики на 0.8, 1.0,(новые) 1.2, 1.6 (б/у)мм. Цена 18000р.
