135 -
Весь контент caro
тормоз катушки не держит-подтянуть чуток.
варил при ссср 1.6 и 2.0 проволокой. любой катет за 1 проход. сейчас требования к швам и характеристикам соединений другие. оптимально 1.2. это омедненкой. порошковой варить можно 1.6 -в принципе неплохо получается. но 1.2 в силу универсальности всегда лучше прочих . проверено неоднократно на разных предприятиях(это когда руководству приходит в голову ускорить процесс и удвоить обьемы без затрат) большинство аппаратов не варит вообще 1.6 , а которые варят- паршиво. и все возвращаются на 1.2 , предварительно почесав репу и повздыхав хочется пятилетку за один год? не буду подробно расписывть все недостатки. весь мир варит1.2 ( все сказанное к автоматам(коням) не относится- только к полуконям)
на всех одинаковая
оцинковка варится хорошо и с обычным пылевым фильтром. не травишься. а порошковой проволокой варим полуавтоматами. качество выше, чем цельной проволокой. дороже- но лучше. в основном на европу заказы. и после порошковой омедненкой варить не хочется. ну как после дорогой газонокосилки поработать ручной косой. примерно так. естественно- в среде защитного газа. не путайте порошковую проволоку с флюсовой- флюсовая без газа варит,да- но не для производства, а для бытового баловства.
1. http://websvarka.ru/talk/topic/10221-adflo-optimizatciia/ 2. в 9100 air дует на стекло слева и справа. стекло не потеет (потеет-если выключить подачу воздуха) 3.маска меня устраивает- и обдув тоже вполне. 4. когда-то хотел купить фирменный блок подогрева. тогда он стоил 700 евро. обращался к официалам 3М. ответ: блоки подогрева в РФ не поставляются.тэн из проволоки не прокатит, наверное. уж лучше греющий кабель. но тогда теряется мобильность- провод за тобой. а безопаснее блоки подогрева одежды воткнуть в корпус основного угольного фильтра(выкинув уголь) он толстый-места хватит и повербанк в карман для питания. по крайней мере не сгоришь 5. если так сильно надо- не в падлу и погуглить вопросы в тему (а не спрашивать у унылого сварщика )) потому как все меняется каждый день. могу и не знать новых тенденций и веяний
у меня спидгласс 9100 эйр. работаю в ней давно. и по10 и по 12 часов. не напрягает совершенно. летом- лучше не придумаешь. если температура ниже+10 вентиляция уже не катит. холодом дует в морду. необходимо колхозить подогрев. два аккума- один заряжается, второй в работе. все фильтры сам делаю-за копейки. зимой варю без вентиляции. никогда не работал в цеху с вентиляцией. последние лет 8 варю порошковой рутиловой проволокой. дыму от нее... маску купил себе здесь, на форуме недорого. потому как обнаружился бронхит. через год в данной маске бронхит ушел. данной маской пользуюсь лет десять непрерывно. все норм. аккумы только пора уже поменять- подустали. или работу пора поменять :D или сварщика. и таки да- если Вы не уверены в целесообразности покупки- не надо покупать. только если вкрай позарез и припрет. а не купить-не купить. удачи вам! счастья! всего! морду чутка обветривает в последнее время- вероятно. потому что я уже 4 года пенсионер. а раньше не замечал негатива.
на 1.6 такого не встречал. на 1.2 бывало. никак не победить. это дефект намотки. мотали с перекрутом в натяг(это на маленьких 15кг катушках). при высвобождении на выходе раскручивается в исходное. ну еще неправильный съем с барабана возможен (500, да?) перекрут при съеме. барабан же не вращается у вас. посмотрите, как проволока идет до аппарата
п/а 2-3 мм сверху вниз проваривает без проблем насквозь. не поторопились. можно попробовать в нижнем- с уклоном 30-40* . тоже плоский будет. судя по вашим швам- тока маловато. надо тренироваться. профильные трубы варить на грани прожига- все будет красиво и плоско.
техноонанизм- наше все. лучшие наконечники- за 40р. найдете за 30- еще лучше. медные протираются быстро но самый лучший контакт и стабильность дуги- на пульсе особенно заметно( если вы духовно богатый сварщик) дорогие наконечники тверже- контакт хуже. имеет смысл только если варишь порошковой проволокой по 20-30 кг в смену. а так оно нунах. потому как порошок пропиливает медный наконечник за полсмены. все вышесказаное верно для суровых промышленных условий. для бытовухи- без разницы. хоть золотые со стразиками. дрочить можно(если вам очень нравится- для того и форум на 90% состоит из)- это неистребимо. но лучше 10 медных наконечников в кармане, чем один золотой залипнет и оплавится. удачи вам! здоровья! счастья! всего!
войлок- не обязательно. я использую квадратик, вырезанный из отработанной краги(спилковой) вдвое- втрое, сверху зажим из той же проволоки делаю. сжимать не насмерть- чтоб чистило, а не тормозило. далее- сопротивление минимальное зависит не от производителя горелки, а от ее длины. 3м- отлично. 4- хорошо( для 2роликов). 5м- в топку. комплектующие у всех горелок стандартные. при прочих равных паспортных данных, фирменная выдержит ампер на 30-50 больше. и это не бинзель. а кемпи, есаб, евм. если сами покупаете- оно вам надо? берите любого китайца нонейм. только не на 150, а на 250А. а в старой горелке спираль таки нужно ПОМЕНЯТЬ. т.е. купить новую, а старую- в утиль. если очень жалко выбросить- используйте для прочистки сифона в мойке на кухне. удачи Вам, счастья, всего... P.S. в магазине попробуйте в горелке открутить на заднем разьеме гайку и слегка вытащить спираль( канал для проволоки). обычно они (спирали) мотают из проволоки круглого сечения. НО!!!- бывают спирали(каналы) из плоской ленты . визуально это видно очень хорошо. у канала из плоской ленты сопротивление проволоке меньше (заметно- они внутри как зеркало гладенькие- ну или как бедро любимой, если хотите)) , а срок службы больше, чем у обычной. тоже вариант. (а перед роликами ставят кусок спирали сами сварщики. иногда ставят на заводе. сильно уменьшает износ направляющей перед роликами- у многих она из пластика) ресурс горелки зависит от Вас. у меня был раньше напарник- он уничтожал горелку за месяц полностью. насмерть. но с руководством вась-вась : и ему новвые все время покупали без вопросов. а горелка, что вы присмотрели -вполне себе Вам подойдет. и цена приемлемая.
справочник по сварке ESAB
чтобы изделие жило долго и счастливо тепловложение должно быть до1.2 . в ответственных(нефтегаз и подобные до 0,9)
вы из казахстана? очень там любят 1.6 . чтобы насрать побыстрее и побольше. и чудовищное количество брака их не останавливает. спрашивал- а тепловложение? отвечают- а что это? мы сварщики высочайших разрядов и ваше тепловложение нам без надобности. привет из ссср это. да. варите 1.2 обратноступенчатым с двух сторон сразу от середины к краям щахматкой. если вы не эльф 80 уровня, варите 240- 340А не больше. на минимальноустойчивом струйном переносе. у вас воздушка? значит, горелка на 360. тогда до 340А. подача проволоки от 10 до 11,5 чтоб не брызгало, а шелестело. углом вперед. сначала корень, потом два облицовочных. это будет 12. 14 и 16 я бы варил тоже без расколбаса: корень, два, три облицовочных. каждый следующий валик в слое перекрывает предыдущий наполовину. должен получиться цельный плоский шов. если хотите заварить по русски- берите 1.6 , а лучше двойку. крутилки на максимум. и в лодочку за один проход заливайте. потом готовое изделие можно сдать в утиль и получить деньги. удачи! успехов! всего! (предполагается, что Вы варите омедненкой, а не порошком)
пятиметровая горелка- неизбывное зло. поверьте. если стационарно- 3м хорошо. с телодвижениями- 4м. про 5м забудьте. это только врагам. 1. капризная к форме- все время нужно укладывать поровнее, без резких перегибов. 2.больше греется 3. падение напряжения заметное- 1-2В как минимум 4. дуга менее стабильная, часто тупит, дергается 5. продувать нужно чаще, потому как засоряется быстрее и это ОЧЕНЬ заметно. это у меня EWM четырехсотамперный, четыре на четыре- полный привод. в основном на больших токах варю - 300-350А. на малых по мелочи. 5м горелка бесит просто. месяц пользовал. сегодня воткнул свою 4м после ремонта- сказка. сама варит- стабильно, устойчиво- дуга не шелохнется в сторону.. как будто турбонадув включили . а 5м сдал на склад и забыл- навсегда, надеюсь. 3м еще лучше- но только если варишь сидя на месте. а мотор и ролики- поверьте, буксуют любые ролики, независимо от. удачи вам. всего. ( это чисто с практической личной точки зрения- если нужно меряться пиписьками , продолжайте обсуждение 20см роликов, квт движков и километровых горелок.)
дома у меня бытовой п\а ( штурм, две крутилки и все) чистый китаец без всяких наворотов. проволока 0,8 и углекислота. варит трубы на ура без всяких подварок. узк тоже проходит. мне просто удобнее и быстрее, чем электродами- в квартире меньше вони и дыма. но электродами тоже можно вполне. не вижу проблемы. синергетика на производстве- использую для скорости. но не всегда адекватна задаче. так что тренируйтесь- п/а реально быстрее и чище при достойном качестве. удачи!
если варите на хорошем, добром токе- смысла нет. теплоотвод хуже, горелка греется сильнее. проще в горелке не выращивать гнезда грача.
месяц на производстве- фигня. год- твердые базовые навыки. три года- что-то уже соображать начинаем. маска погоды не делает. в обычной маске можно давать стране угля не меньше, чем в хамелеоне. шея болит? привыкнете. наработать условные рефлексы, моторику. глядишь- и в простой маске хорошо. приспосабливаться нужно. а от ожогов шею обматываю трикотажной тряпкой- как шарфиком. и не обгорает. зайцы напрягают? А нефига по сторонам пялиться. идешь по цеху- смотри под ноги. по сторонам только периферийным зрением. и т. п. интересно- почему все думают. что на производстве ему подгузники будут менять всей бригадой? это я к чему? поработайте годик, а потом решайте про маску и прочие штуки. но если маску выдают НЕУДОБНЫЕ, следует КУПИТЬ СЕБЕ ЛЮБИМОМУ удобную. я последние лет12 только в своих. потому как люблю себя, любимого. в феврале комиссию проходил- глаза ОК. (мне 57) . производительность труда у меня 150-200% от средней по цеху. почему? у меня красные штаны? нет. молодой сварщик делает массу лишних движений, суетится, потеет. лишние кантовки, возня с настройками. внешне все бурлит и кипит- а толку... старый сварщик ленив. его движения скупы и неторопливы. минимум движений- максимум отдачи. аппарат загружен на 100. нет лишних кантовок и переключений. оптимальный порядок наложения швов. правильный сварщик сначала варит в голове. а потом руками- и не бывает у него: УПС! никогда. а только артрит и бронхит. это война с самим собой. коленки, локти, пальцы не хотят работать. вот и распределяю: это сидя, потом стоя пару часов, потом ... короче- талончик на живительную эвтаназию. быструю и решительную. удачи Вам, здоровья, всего :good:
возможность отрегулировать отжиг есть? много- при стопе заплавляет наконечник. мало- при стопе происходит утыкание в св. ванну. при правильной настройке капля на проволоке не образуется и при старте тыкания и стрельбы не происходит. но регулировка отжига есть не на всех. на моем теперешнем регулировки отжига нет( а пульс есть). предыдущий евм у меня был базовый- ничего не было- только регулировка постгаза и отжига. возможно, данная ф-ция называется иначе в Вашем агрегате (чуток можно сыграть напряжением-индукцией при полном понимании процесса)
да. неправ.
еще горячий старт включить и поднастроить(по возможности)+ включить и поднастроить заплавку кратера(по возможности)+решительно перейди на порошковую проволоку. лучше- металлопорошковую. при некоторых навыках и определенной разворотливости про зачистку можно забыть. почти идеально. но дорого )-: про четырехтактный режим и не упоминаю- он, разумеется, по умолчанию.
в означенном месте я бы не стартовал, а заканчивал. так электродом варят, как на фото. варите обратноступенчатым. таки да.
да не думайте- к Вам отношения никакого не имеет. это у меня на работе заморочки- для них сказано. горелка вполне приличная- но комплектные керамические диффузоры очень хрупкие. горелку уронил под ноги- керамика развалилась. лучше брать не керамику. а похожие на пластик, бело-серые). служат очень долго. не трескаются. не знаю из чего. ногтем царапаются.но жаропрочные вполне. а чисто керамические- как стекло. и горелка в смеси выдерживает на 50-70А меньше, чем в СО2 по умолчанию
это хреновый сварщик. со всеми задатками будущего сруна. хочется быстро насрать и курить до конца смены? понимаю.(конкретно в вашем случае, вылет проволоки должен переходить в дугу не в наконечнике, а в 10мм от его окончания) попробуйте крутилки в среднее положение. настроить процесс. оно должно варить, а не срать. варить нужно вдумчиво, чтобы Ваша работа Вас пережила, а не развалилась на этапе монтажа или по дороге на него. хочется больше? агрегат с водяным охлаждением пятисотка или воздушка четырехсотка и проволока 1.2. и на них крутилки до упора выкручивают ректальные клоуны, считающие себя сварщиками(70%) . не следует так к работе относится( на от - - ись). идите лучше дворником. и Ваша работа никого не убьет и не покалечит сильно( хотя гололед...). без обид. не про Вас лично. ну не нравятся мне люди со щенячьим энтузиазмом, которые за копейку маму родную продадут, за две- товарища подставят легко. а за три сами спустят штаны и примут доступную позу перед руководством. свой труд следует уважать. с ув. искренне Ваш. удачи! успехов! всего!
если некогда ничего смотреть и покупать- укоротите наконечник на 5-7 мм. придайте форму конуса первоначального. конец развальцевать чуток. пульсу нужен БЫСТРЫЙ теплоотвод. у меня горелка EWMовская на 400А. пв 100% 350А. мелко приписано в паспорте: не предназначена для сварки в импульсном режиме. но- варит хорошо пульсом( если до 300А) и еще бывает такое чудо- некалиброванная проволока- местами толще и застревает в наконечнике. пробовать наконечник на 1.4 для проволоки1.2 возможно. встречаются еще горелки другой конструкции- кнопка вверху, вода охлаждает непосредственно сопло, наконечник цанговый с переменным вылетом. оч. легкая и удобная. перегреть невозможно. вообще никогда.
