  1. copich
      11
  2. welderman
      7
  3. NikOtiN
    NikOtiN
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 10.03.2026 во всех областях
  1. Даже роботы за еду не работают больше ) робот.mp4
  2. Светлая память,хороший был специалист и человек....
  3. Всем участникам этой дискуссии-Заканчивайте препираться с друг другом. Еще раз напомню,что тема называется-Проблемы с подачей проволоки.Так что извольте по существу вопроса...
  4. Мда, уж... Земля пухом!
  5. некоторые устраняют проблему, но не разбираются в причине. А заставить разобраться в причине, мастера, невозможно. вам Алексей, уже написал, что это ... просто и элементарно. Напишите, @tehsvar в личку. Договоритесь по стоимости, срокам и прочее. Я ... в последнее время занят и уже одной ногой в самолете в очередную командировку. Поэтому даже не уточняю ваше географическое положение. А кто понимает суть проблемы, точнее понимает и определяет, что сломалось, а не меняет платы :) , то понять причину, почему это произошло и что можно сделать, не сложно.
  6. есть один нюанс. Как ей пользоваться. Маленький ход, резко ограничивает плавность регулировки во всем диапазоне. линейный резистор. Для примера, очень плоский: https://radiomir-s.ru/catalog/elektronnye_komponenty/passivnye_komponenty/rezistory/peremennye_rezistory/importnye/polzunkovye_dvizhkovye/polzunkovye_128mm/rezistor_peremennyy_b100k_lineynyy_stereo_polzunkovyy_dvizhkovyy_6pin_128_0x16_0x7_0_mm_ekran.html Просто и дешево. Далее проектируем для 3D принтера модель и можно пользоваться. А дальше можно накрутить, т.е. микроконтроллер еще добавить, где сделать например не с минимального значения, а с некоторой другой величины, если аппарат не позволяет. Хотя это уже и на аппарате можно у некоторых установить. Но сделать например от - 20% до +20 от установленного, только микроконтроллером можно сделать. Но все равно, лично мое мнение, на горелке это не очень удобно, в отличии от ножной педали. Банально физиология человека. Горелка удерживается рукой, двигать или нажимать сильнее или ослаблять нажим, будет приводить к смещению горелки, либо утыкание либо уход в сторону. Педаль снимает нагрузку с руки, ноги свободные. Плюс достаточно большой ход. Я пробовал горелку, где рычаг используется для убавления и увеличения тока. Мне неудобно, т.к. я не вижу значения тока. Если бы еще в маску передавать значение тока, тогда ... тогда имеет место быть. Но все равно, задержка между головой и рукой, инерция. Поэтому, подождем обзора от @круазик , что из этого получилось и плюсы с минусами. Ведь сделать, опробовать это одно, а пользоваться на протяженном периоде, это уже другое. P.S. а вообще уже давно продаются горелки с крутилкой на горелке. Паркер, делает сменную часть, туда либо кнопка, либо крутилка. Наверное и у других есть. Это я так, для примера.
  7. Стандартная проблема. Решаемая. Но в мастерских обычно предпочитают устранять симптом. Это пробой осциллятора на кнопку управления. Выгорает плата упраления. Нужно делать развязку и ставить фильтры на входе.
  8. У Гроверсов совпадают номиналы переменных резисторов на педалях, вот и сделал рабочий прототип для своих аппаратов. Video Project 1.mp4
  9. Всё в этих аппаратах ремонтируется. А с чего Вы решили, что он знал проблему ? Обычно многие бездумно меняют убитые детали и отдают рабочий аппарат. Проблема остаётся. Кто-то просто не хочет думать, другие разбираться с этим, тратить время. Некоторые редиски делают запас на будущее. Я выше плностью расписал всё. Если Ваш мастер не поймёт этого, то трудно назвать тогда его мастером.
  10. Регулятор нажимного (линейного) типа удобен только в стационарном, или малоподвижном положение нажимающего. Если осуществляются какие-то динамические эволюции кистью руки (ноги), то вам придется вести себя как курица, удерживающая голову в одном положение, независимо от перемещения тушки - всегда вычислять вектор и точку смещения относительно динамической системы координат. Это как нажимать на курок газа на квадроцикле - в турпоходе наверное более удобно чем классическая ручка газа, но в квадрокроссе по моему лучше ручка газа. Хотя я знаю одного очень быстрого гонца на квадрике, он с курком едет, говорит привык. При этом тут же пересаживается на кроссовый мотоцикл с классическим газом и также быстро едет. У меня кнопки стоят. Пользуюсь только чтобы к аппарату не бегать. Поставил бы крутилку, но в горелке места нет. Крутилкой можно и в динамике регулировать.
  11. Неудобно, была у меня на кемпаре такая,ставил сам.НЕУДОБНО.Если как ПДУ использовать-ещё туда-сюда, но вместо педали для оперативной регулировки-не зашло вообще.
  12. да это много у кого. У кого в инструкции написано. Да кто ее открывает?! Если нет синергетики, то обычно плюс\ минус стартовые параметры обычно приводятся. На аппаратах, не инверторах, а на трансформаторных, всегда такая была приклеена на подающий. Дублировалась в инструкции к аппарату. Возможно, что из-за бюджета, с китайского на русский где-то упростил и не вложили. Может специально ободрали, если там много символов. Еще раз скажу, что именно это актуально для простого аппарата с отсутствием синергетики. Мне это не нужно, а смотрю и слушаю - настраиваю. Поэтому мой контроль наличия таких рекомендаций, еще на трансформаторных аппаратах закончился. В поддержание темы. Многие не обращают внимание на наличие переходной втулки в аппарате между подающим и сварочной горелкой. Кусочек короткий, но иногда очень может делать голову. При транспортировке, в сервис, например или между объектами, обычно вставляют кусочек проволоки и загибают со стороны горелки, а со стороны подающего, самим подающим. Иногда просто оставляют катушку проволоки. Иногда, редко, встречал - малярный скотч.
  13. Чей-та? На Овермане есть такая под крышкой.
  14. Мне кажется это поговорка не совсем сюда применима, т.к функцию и задачи ожидаемые от этого сиза оно выполняет и очень даже хорошо, качество картинки превзошло мои ожидания, и это самое главное. Цена не всегда отражает уровень качества, иногда это переплата за громкое имя. Как например с айфонами раньше было, а теперь флагманы от сяоми уделывают айфоны как по функционалу, так и по начинке, да и по ценнику тоже. Думаю текмен вполне мог бы светофильтры 2.0 дин в незатемненном состоянии продавать сильно дороже, придумать более крутой в плане дизайна щиток, с дизайнами ну по типу лимитированных масок у esaba (например sentinel a60 sage) и наголовник получше, может быть даже придумать свой инновационный супер супер пушечный шеститочечный с самой крутой анатомической подстраивающейся под голову подушечкой, не имеющей аналогов, параллельно вложившись в маркетинг и блоггеров сварочных разных. Ну ничего, думаю текмен однажды дорастет до уровня 3м и оптрель в плане цен на флагманские маски, думаю это произойдет в течение лет 10, а может и быстрее Т.к они все больше и больше захватывают мировой рынок, а репутация только укореняется. А пока этого не случилось, можно наслаждаться тем, что данный производитель даёт возможность своим пользователям иметь качественный сиз не за оверпрайс.
  15. я пользуюсь 3D принтером. Есть рекомендации производителя принтера, есть рекомендации от производителя филамента. И это плюс минус километр. И чтобы получить ХОРОШИЙ результат, надо понимать что происходит и делать поправки не только в режим, что дает производитель но и в модель. И все это опыт, упорство и куча проб с ошибками. По проволоке. Был вообще смешной случай, когда в канале осталась проволока и в него проходила вторая, но соответственно очень туго. Клиент - аппарат не варит как раз все к этой теме и относится. Просто у кого-то есть опыт и сноровка. На одном и том же оборудовании у одного идеальный результат, а у другого ... скажем просто, брак. Сколько уже раз проходил это, когда как только к сварщику привязыают аппарат, т.е. он ответственный, то аппарат уже работает и не один год. И если на станке или аппарате работает один и тот же, то этот аппарат подстроен под него и горелка и стул стоит как ему удобнее. Я пользуясь чужим аппаратом ощущаю дискомфорт. Продувка не та, горелка не так в руке лежит и т.д. Результат то я грубый получу, но я понимаю, что на своем я сделаю совершенно иначе. Я подхожу к токарнику через пару месяцев и уже имею сложности. Перехожу на ЧПУ, опять нюансы забыл. Но по факту, то и то и другое работает. Но результата то нет, по крайней мере, которого я ожидал и ранее получал.
  16. у брендов, которые и на американский рынок поставляют, это вообще норма, без этого ни как. А вот полезной и важной информации - мизер, т.к. опять же, к оборудованию не допускается персонал без обучения. Т.е. режима, что русские любят спрашивать, не дают, а вот что ослепнуть можно, обжечься и прочее - пожалуйста. Ведь за членовредительство можно суд получить, а то что у тебя режимы не получаются - плати бабосы. Но у нас и тут хотят получить бесплатно, посмотрев видосики и сделав вывод, что оборудование кривое.
  17. и 90% инфы будет про то,что к сварочным процессам не относится.Это уже есть.В мануалах первые страницы про что угодно, только не про аппарат
  18. это был частный случай. Если развивать тему, то крутилку (не энкодер), а с ограничением оборота, можно свернуть. Но ни кто же не говорит, что в инструкции не указан максимальны момент с которым можно крутить эту крутилку. Если рассуждать как вы, то это опять производитель накосячил. А еще провод сетевой не устойчивый к высокой температуре может оплавиться. Получается опять косяк производителя. И таких примеров я могу 1000 + 1 настрочить. Да, если на аппарате есть наклейка гарантии, то тут возникает вопрос, как обслуживать. Но мы приходим к тому, что и масло в машине рекомендуют менять 20 000 - 25 000 раз, а чем это в итоге выльется? 100 000 - 150 000 пока гарантия, это все проходит, а дальше это проблемы пользователя. Поэтому, на нормальных предприятиях, прежде чем допустить к оборудованию, человек подписывает кучу бумажек, где он то знает и это прослушал и т.д. Другое дело, что у многих это бумажки и не более. Но надеюсь смысл понятен, что это обученный персонал. А если ты частник, то уж будь добр так же иметь навыки, как они получены, на своих ошибках или учился у других, не важно, но знания нужны!!! Для этого этот форум имеет полезные темы и где уже не раз обсуждалось про нюансы использования МИГ\МАГ, с чернягой и (или) алюминием. Но поверьте, я огромное количество сварщиков встречаю, которые не знают этого. Именно сварщик, а не мальчик 5-10 лет. И поэтому, если у тебя возникает вопрос как обслуживать, если ты не заплатил за обучение при запуске оборудования, то ХОТЯ БЫ позвони и спроси. Но нет!!! Это лень и все всЁ знают, пока жаренным не запахло. Поэтому если делать как в Америке, уходить в полный идиотизм, покупая горячий кофе, подавать жалобу, что ты обжегся, то инструкция на аппарат будет больше по размерам самого аппарата и по массе, однозначно превышать.
  19. Это из серии "Байки из склепа".Есть сварщики, которые не знают теорию, но сваривают консервные банки покрытым электродом 4мм в диаметре так, что это соединение ВИК и РГК проходят влёт.Есть специалисты, сваривающие стык типа С17 20мм стали 12Х17 проволокой 08Г2С сверху вниз на трансформаторном п/а за один проход под РГК, есть умельцы,соединяющие сталь 12Х18Н10Т и ВТ-01 напрямую так, что ломается разрывная машина и т.д.Есть такие специалисты.Очень засекреченные. К ним стоят в очередь унылые доктора наук и кандидаты тоже.Ума-палата!Но в сварке не петрят! Поэтому их никто не видел,как тех сварщегофф и тех кандидатофф-дАкторофф...Но они есть, как тот суслик. Когда я был молод и юн,я тоже верил в подобную ересь.Но Вы уже спец в годах.Не надо транслировать сюда чепуху.
  20. Жарим шашлыки на работе, встречая весну Удобно конечно газовым резаком прогревать угли, 3 минуты и готово
  21. Возможно Вы и правы. В инструкции нет чётких указаний снятия крышки. а некоторые редиски вообще наклейки клеят на них, при разрыве - нет гарантии. Вот и не знают люди, что можно, а что нет. Нет ни запрета чёткого, но и разрешения тоже нет. Лично я всегда говорил - шутил, что не вскрытие аппарата ведёт к потере гарантии ))). Естественно для обслуживания. Протяжка клемм, винтов, болтов и прочее.
  22. Иногда и таким на работе занимаюсь.
  23. Что-то всех понесло не туда...Производитель должен ТО, должен СЁ. Не считаете, что это абсурд? На велосипеде и то показывают что да как и придерживают на первых метрах. А начинается вообще (у некоторых) с установки дополнительных колес. И главное - в живую, на конкретной практике. И если кто-то взял в руки П\А и решил на видосиках тренироваться, то флаг ему в руки и барабан на шею. Сказали, не услышал, значит это его проблемы. А то что раньше было, ну так палка копалка, теперь трактор и ни кто не запрещает палкой копать, но как минимум все возьмут лопату. Вот тут не возникает сомнений. А вот сделать правильную заточку электрода или купить нормальную проволоку и газ, так почему-то позволяют возражать, мол раньше этого не было... Синергетика сильно упростила использование П\А и теперь каждый хорек стал агрономом. Только забыл получить хотя бы минимальный уровень знаний и прислушиваться не желает. А дальше начинается обслуживание: наконечники, канал, ролики и т.д. и т.п. И тут опять сра ...пор. А вот там на канале сказали ... А вот не нравится одному сопло фиксирующееся на пружинке, теперь всем не нравится. А когда в живую показываешь и рассказываешь, то уже и пружинка - хороший фиксатор и удивительно, сопло не болтается. Вот так и живем. Может стоит вернуться в русло темы? @welderman P.S. приехал на завод. Говорю не гарантия, тут все в стружке игольчатой от УШМ. Надо было продувать. Или как минимум выключать аппарат пока работаете на УШМ. А в итоге, мол покажите в инструкции, что продувать аппарат надо снимая кожух аппарата, а не через решетки вентиляции как мы делали. Т.е. вот им не надо инструкцию на туалетную бумагу, что ее не в рот надо класть, а к месту прикладывать и после утилизировать и опять же не ртом. А как обслуживать, так подавай инструкцию. Ну так если туп ... мало знаний, ну так обратитесь к тем у кого знания есть. Но нет, так сложно. Проще не платить и потом спорить. Просто в последнее время идио ... одаренных, что-то сильно увеличилось количество. Как делать правильно или прислушаться, они не могут, не интересно, как бы быстрее это закончилось и свалить куда подальше. А как спорить, вот тут в первых рядах. Прошу прощения, если кого-то мои слова затронули. Крик души, так сказать. Пост можно смело удалять
  24. Аустенит.Алюминий плохого качества. Сперва так.Получилось в итоге , после фрезировки. Изменение формы выходного тока и частоты.
