  1. Струня
    Струня
      8
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. welderman
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 06.03.2026 во всех областях
  1. Знаете, гражданин, вы сейчас ведёте себя, как запойный сварной из подрядчиков, которых нанимали в бытность мою главным сварщиком на предприятии, выпускавшем удобрения, для ремонтов (чтобы пдешевле). Приезжали такие- на шлифовальном круге болгарки вольфрам точили- потом куски в шве при просвечивании находили. Работали так долго- пинать устанешь. Расход сварочных материалов просто гигантский! Вольфрам килограммами уходил. Газы- десятками баллонов. На обед уходят- не закрывают- мол, никогда так не делалаи, не душни. Газовый клапан из аппаратов выдирали- мол в совке не было, так и нам не надо. А как стыки просветим- так хай на весь свет- переделывать надо. Вы лично пробовали сравнить, чем варить лучше? Дрючком ободранным, с дугой, которая бьёт во все стороны и куски отваливаются или правильно заточенным электродом с полированным конусом? А мне про это в 2000 году профессов рассказывал, который в СССР исследования проводил. Тогда ещё можно было беспристрастно без грантов всяких... И называл зернистость наждачного круга, которым нужно затачивать электрод. Не помню, кстати, за давностью лет. Но он пояснял, видео демонстрировал. Поэтому прошу эту дремучесть мне не толкать. Просто сегодня есть компактный инструмент, а тогда три наждака надо было. И поверьте, когда я добился, чтобы мне в ремонтный цех купили такую машинку- то сварщики говорили точно также. А потом я у них взял по одному электроду и заточил. Остальные на шлифмашинке ободранные были. Конус длиной 30- 40 мм, поверхность заточенная была вся в ямах и рытвинах, притупление- как преступление... И поверьте, на следующийй день подошли и попросили показать и объяснить. И потом не в домино рубились, а в очередь запасные электроды точили. Потому, что правильно заточенный электрод работает дольше и варить легче- не надо изворачиваться, чтобы пятно эмиссии в разделку направить. А инструмент пришлось привязать- во избежание... Возьмите книгу про источники питания сварочные и прочтите про саморегулирование процесса. Вас ждут удивительные открытия и не менее удивительные разочарования. Знаете, на производствах повидал всякого и вывел одну истину- всякий инстумент идеален, если им умеешь пользоваться и настраивать. А ещё- всякое оборудование надо обслуживать. Аппараты продувать, за соединениями следить. В ремонт отвозить... Когда добился, чтобы каждому сварщику по кемпику выдали, в карточку записали- тогда и дрюкнул каждого, кто за аппаратом не следил. Сломался аппарат- сиди в цеху. Все на ремонтах, деньги зарабатывают, премии и сверурочные- а этот с КТУ 0 ждет, пока электрик починит, клемму новую поставит. Как бабка отшептала- перед ремонтом все проверяли аппараты, чистили, блистили, подкручивали... И сопла керамические берегли и горелки на плече носили, а не в прицепе отправляли. А давайте вспомним, как на химических заводах резали газом нержавейку? Кто знает как это? А элементарно- берётся железная проволока- Св08А и подаётся в струю кислорода резака. Железо горит, плавит нержавейку, расплав выдувается из зоны реза. Виртуозы- слесалюги резаком так кромки готовили- криворуким с болгаркой на зависть! Но потом что будет со стыком? Когда кислота по трубе пойдёт? Там "Жырных полярных белых лисов"- на каждосм стыке... Или азото- водородная смесь- 400 градусов, 400 кГ. Просто если не говроить про это- то как бы и нет. А что же делать? Элементарно! Нормальные бригады устраивали себе кунг, который подключался к сети и в нём был токарный станок, на котором можно было обточить маленькую катушку, или отвезти в цех, на большой станок- кромки готовить... Но зачем, если и так сойдёт? Теперь же можно взять набор инструментов, который влазит в средних размеров чемодан. Да, стоит дорого. Но оно того стоит- просто работа ускоряется в десятки раз. И подготовка и сварка. И переделывать потом не надо! А как боролся, чтобы щётками зачищали прикромочную зону, а не дрочили болгаркой? Это песня была! Поспорил с самым упрямым слесарем на пачку сигарет, что быстрее его 325 стык зачищу. Он зачистным кругом, я- стальной щёткой. В общем, после того, как я полчаса курил, а он только половину зачистил, он подошёл и попросил показать и рассказать, как и что. После этого перестали использовать зачистные круги практически совсем. Только когда щётка не брала. Поэтому убедительно вас прошу не смотреть видео с тытупа, больше читать литературу и советоваться с профессионалами. И инструкции, кстати, тоже читать. Перестаньте держаться за прошлое- там это всё работало потому, что другого просто не было. Физически.
  2. Вот эти понятия, и Ваше цитирование этого эксперимента в будущем, и приводят к тому, что люди начинают думать что ток как -то фантастически схемно увеличивается этой крутилкой. И нужна отдельная крутилка, что бы регулировать ток без регулирования подачи. То есть ток, напряжение и подача должны регулироваться отдельными крутилками !!! И почему - то единицы понимают, что ток в данном случае - производная !!! от разных величин. Но так как мозги уже забиты, то все спорят про регулировку тока, как на ММА. И никого уже не переубедить. Даже производители пошли на такой шаг, чтобы сохранить продажи, потому как основная часть менагеров далека от физики и на вопрос, где ток тут регулируется ? Только мычит. Продажи вниз. И покупают хрень, на которой написано под крутилкой - ток ! А основная проблема в деградации образования, начиная от школы и ....
  3. Иногда и таким на работе занимаюсь.
  4. Нет, не станет.Но наличие буквы А ( а часто вкупе с символом подачи) возле крутилки подачи простецкого полуавтоматика и рождает иллюзию; ток отдельно, напряжение-отдельно, ток волшебно связан с подачей.
  5. Абсоллютно согласен и поддерживаю !
  6. Дозик уже на воле? На все, что выходило из "зоны", чистое или (особенно) грязное - бумажек надо было стопочку получить (Средмаш, 1984-1991 гг).
  7. Товарищ! Не скатывайтесь в ересь про силу тока в МIG/МАG/FCAW.Сила тока в этих процессах и машинах - величина переменная,зависит от напряжения на дуге,скорости подачи сварочной проволоки и её диаметра.И более ни от чего.Изменяя напряжение и скорость подачи отдельно можно изменять либо длину дуги при неизменном токе,либо в незначительных пределах менять ток при неизменном напряжении.Одновременное поднятие/ снижение напряжения и скорости подачи проволоки меняет результирующий ток и общую тепловую мощность процесса. Это если совсем кратко,и не вдаваясь в нюансы,которые таки есть.
  8. Что-то всех понесло не туда...Производитель должен ТО, должен СЁ. Не считаете, что это абсурд? На велосипеде и то показывают что да как и придерживают на первых метрах. А начинается вообще (у некоторых) с установки дополнительных колес. И главное - в живую, на конкретной практике. И если кто-то взял в руки П\А и решил на видосиках тренироваться, то флаг ему в руки и барабан на шею. Сказали, не услышал, значит это его проблемы. А то что раньше было, ну так палка копалка, теперь трактор и ни кто не запрещает палкой копать, но как минимум все возьмут лопату. Вот тут не возникает сомнений. А вот сделать правильную заточку электрода или купить нормальную проволоку и газ, так почему-то позволяют возражать, мол раньше этого не было... Синергетика сильно упростила использование П\А и теперь каждый хорек стал агрономом. Только забыл получить хотя бы минимальный уровень знаний и прислушиваться не желает. А дальше начинается обслуживание: наконечники, канал, ролики и т.д. и т.п. И тут опять сра ...пор. А вот там на канале сказали ... А вот не нравится одному сопло фиксирующееся на пружинке, теперь всем не нравится. А когда в живую показываешь и рассказываешь, то уже и пружинка - хороший фиксатор и удивительно, сопло не болтается. Вот так и живем. Может стоит вернуться в русло темы? @welderman P.S. приехал на завод. Говорю не гарантия, тут все в стружке игольчатой от УШМ. Надо было продувать. Или как минимум выключать аппарат пока работаете на УШМ. А в итоге, мол покажите в инструкции, что продувать аппарат надо снимая кожух аппарата, а не через решетки вентиляции как мы делали. Т.е. вот им не надо инструкцию на туалетную бумагу, что ее не в рот надо класть, а к месту прикладывать и после утилизировать и опять же не ртом. А как обслуживать, так подавай инструкцию. Ну так если туп ... мало знаний, ну так обратитесь к тем у кого знания есть. Но нет, так сложно. Проще не платить и потом спорить. Просто в последнее время идио ... одаренных, что-то сильно увеличилось количество. Как делать правильно или прислушаться, они не могут, не интересно, как бы быстрее это закончилось и свалить куда подальше. А как спорить, вот тут в первых рядах. Прошу прощения, если кого-то мои слова затронули. Крик души, так сказать. Пост можно смело удалять
  9. Одно что амперы какие-то разные 100А на 3мм электроде РДС и 100А на проволоке как-то отличаются, если в одинаковых условиях их применить. Условные 3мм в стык без зазора одним прожжешь, а вторым едва прихватишь. Поэтому нежелающие учиться и имеющие несколько дополнительных тысяч покупают полуавтомат, чтобы толщину показывал при настройке.
  10. А если метры в минуту,то легче станет или понятнее?
  11. это само по себе, то еще удовольствие пользоваться самозащитными порошковыми проволоками. Может в будущем идея и получит развитие в лучшую сторону, но на данный момент, проще в газовой защите работать или ММА применять. А порошковая, это скажем разовые потуги на не постоянной основе. эта тема наверное ни когда не умрет, пока будет данное качество проволоки и новички, которые считают, что получат результат как минимум в сравнении с ММА, а то и еще лучше.
  12. Аустенит.Алюминий плохого качества. Сперва так.Получилось в итоге , после фрезировки. Изменение формы выходного тока и частоты.
  13. Нет, NRF. Дмитрий, сразу скажу- " ломали", 80 каналов работает и шифрование.
