  1. круазик
    круазик
  2. Точмаш 23
  3. hvr63
    hvr63
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 12.02.2026 во всех областях
  1. Класс прочности 265. Предел текучести 265Н/мм2(26,5кг/мм2);временное сопротивление разрыву 430Н/мм2(43кг/мм2) -------- Согласно п.3.24 ГОСТ 2246-70 временное сопротивление разрыву проволоки ф1,2 Св-08Г2С-О должно соответствовать 90-135кгс/мм2, по факту - 265 кгс/мм2 Проволока ф1,2мм.Площадь 1,13мм2. Отсюда следует,что эта проволока должна выдержать вес 265кг. Так? А теперь попробуйте подвесить 6 мешков цемента на проволоку такого диаметра. Вы хотя бы понимайте то,о чем вы пишите?
  2. Тот-же, здесь расскажу о нём. Я ему и тележку новую сделал.
  3. Могу проверить на любом примере (необходимо: материал; толщина стенки; вид соединения).
  4. проблема заключается в том, что когда надо такое чудо сварить, то о функционале и не задумываешься. Не получилось и ладно, ведь одна вещица не позволит на ней тренировки делать. Это нужна серия. А серия опять же из более доступного материала делается. Вот так и плаваем, от одного к другому. Всякие миксы тока хорошо показывают себя в механизированной сварке, там можно интересные результаты получить. А когда рукой варишь, по сути переплаченные деньги, которые еще и на сервисе могут быть дополнительно затраченные в итоге. Уже проходили и супер частоты, типа ужимающие дугу и всякие приблуды в импульсах. Поигрались и... включают стандартный режим. В последнее время у меня мысль одна - современному "сварщику" нужна только одна крутилка и кнопка. Все остальное объяснить сложно, как этим пользоваться и тем более это познать оппоненту, когда это надо использовать, а когда не надо. И 99% всех задач, не требуют ни чего кроме изменения тока. А если есть педаль, то и ток не крутят спроси на каком токе варил, он и не скажет, т.к. в процессе не смотришь. И тенденция СИНЕРГЕТИКА для ТИГ сварки только усиливается. А тут про высокие материи говорят...
  5. "Внутрянка" как всегда качественно собрана.
  6. 2 Кольца свариваются в цилиндр с заданными размерами, разрезаются на сектора.
  7. Может хим.состав не досмотрели? Легированная возможно проволока (проданная под видом Св.08Г2С), и ее по хим. составу как Св.08Г2С соответственно проверили, не глядя на остальное?
  8. ГОСТ 19281—2014 Т а б л и ц а 9 — Механические свойства при испытании на растяжение сортового и фасонного проката Разумеется,что прочность в нагартованном состоянии будет увеличена.
  9. Вот эту **** вообще не понимаю. Два аппарата с такой функцией. Включаешь синергию, выбираешь Д электрода, толщину....И просто о**** от параметров : какие **** 85 Гц (для примера ,но реально было)??!!! У меня масло из пор до сих пор льется после прожига (утрировано). А баланс куда выкручивает... Вообще не понимаю -по какой программе ТИГсинергию додумались сделать.
  10. Недавно изучал вопрос трудоустройства на более- менее приличную зарплату. Нашёл объявление, ИТР на вахту, 240 тыр, траляля- три рубля, царство в жёны, полцаревны в придачу... Созвонился. В общем не условия- мечта! В основном трудоголика- мазохиста. Вахта 2 месяца работать, месяц дома. Работа каждый день по 12 часов без выходных, жить в монтажном городке, дома месяц бесплатно. Т.е. за 2 месяца отработай, как за 3, получи за два и просиди месяц дома бесплатно. Да, можно отрапортовать, что работник получает 240 тыр. Но если дальше ничего не рассказывать. На деле- кисловато...
