  1. Точмаш 23
  2. WAR
    WAR
  3. Струня
    Струня
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 30.10.2025 во всех областях
  1. Очередное "Мне по делу в Лос-Анджелес, срочно!"(с) ------------- У нас на участке мужичок есть, юморной такой, безотказный, но троллит что молодёжь, что пенсов при любом случае. Когда к нему подходят с очередной просьбой, то он всегда отвечает: "....., любой подобный разговор надо начинать фразой "у меня есть свободная тысяча рублей"!" ------------- Может микро раздел замутить в ветке "Ищу исполнителя", куда подобных персон направлять? 50% форумному подрядчику от гонорара, 50% на развитие форума оставлять. С другой стороны, где ж ещё поржать над такими "мне нужно".
  2. курс для получения корочки по электробезопасности, не один день. Поэтому для тех кто в теме и в более коротком варианте, информация уже прозвучала ранее - смотрите 0 шину. Я бесплатно дал некоторые случаи из жизни, с чем сам лично имел дело. Если все это не нужно, то можно удалить. Я не против, я то знаю и обладаю нужными знаниями, мне такая шпаргалка не нужна. c’est la vie (Се-ля-ви ).
  3. Это болт с фланцем,который используют в качестве пробки сливного отверстия в большинстве случаев. И,слава богу,что пробки с такой фаской,как на твоем эскизе,попадаются редко,так как такими пробками раздавили не одно отверстие поддона.Посмотрят,соответствуют ли диаметр и шаг и вкручивают в поддон такую пробку,пока конус не разломит отверстие.Под этот тип пробок нужны соответствующие прокладки.Когда попадаются такие пробки,то надо либо снимать фаску,либо ставить 3-х мм паронитовую прокладку.Как болт такого класса прочности сюда попал? Наверное,есть какое-то количество крепежа,который можно укоротить до нужного размера и продать его как штучный товар на порядок дороже-маркетинг не более того. Вот,что должно быть
  4. Вполне себе цена, если для предприятия надо, то не особо-то и дорого. Это если из частного интереса искать для каких-либо собственных целей, то да, дороговато.
  5. Не надо ничего удалять и обижаться тоже. Тексты должны быть короче:надо их сжимать,чтобы меньше было воды. Встречаешь человека,спрашиваешь -Как дела? ..начинает рассказывать о своей жизни с пеленок..
  6. Советую зарегистрироваться на форуме https://forum.abok.ru/. Там много народу соспецифическими стандартами.
  7. В советское время была замечательная телепередача "Сделай сам" и не менее замечательная пародия на нее от "Веселых ребят" - "Если можешь сделай сам".
  8. У меня в архиве лежал только этот DIN, я специально не искал. Конечно стандарты есть разные. Нужно внимательно смотреть как исполнен выход резьбы. Но без выхода резьбы, как в твоем случае, часто давят заход резьбы в картере, если уплотнительная шайба слишком тонкая. При этом не обеспечивают положенного давления на уплотнение из-за недокручивания. Кстати, сломать картер тоже можно.
  9. Хотел помочь вам, тоже не смог найти в свободном доступе, почему-то предлагают только купить https://www.standards.ru/document/3188411.aspx Хули так дорого за устаревший документ?
  10. Но это же не значит, что нужно прийти и заявить: "Мне нужно расписать!". Формат подразумевает просьбу. То есть алчущий халявы должен попросить и обосновать, почему он должен это получить. Значит, должны быть слова "прошу, пожалуйста, очень надо, подскажите, научите". И слова "нет опыта, не успеваю, не понимаю" и т.д. А иначе это хамство какое-то. Пы. Сы. Как-то я попадался на удочку шутника с форума, который вбрасывал технический вопрос, вызывал брожения, а потом всё сливалось. Может это тот случай...
  11. Главное понимать зоны ответственности, кто за что отвечает и уже от этого отталкиваться, начинать со своей стороны (т.е. то за что вы отвечаете, например: до дома - зона ответственности организации предоставляющая электричество, далее уже ваша ответственность начинается. Это как в квартире, квартира ваша, зона ваша (все что после электросчетчика), а вот до электросчетчика зона ответственности того кто отвечает за электроснабжение дома, МОЭСК, мосэнергосбыт и типа того. Я не знаю всех кто в какой области ответственный.). Привлекать ответственного и может кому-то еще по шапке дадут в ходе разбирательства. Если не у вас проблема, то тут можно немного припугнуть, что на одной фазе у вас лампы с трудом горят, а на другой постоянно перегорают и типа уже там холодильник сгорел или еще что-то серьезное, мол в мастерской сказали, что от повышенного напряжения. Ну и если не будут реагировать, то соберете все сгоревшее, чеки и пойдете в суд. К сожалению без волшебного пинка трудно кого либо заставить работать. Ну это можно не в первое обращение озвучить, а например повторно, обращался, реакции 0... НО!!! Если именно не у вас проблема!!! А это надо проверить! Может из той же ответственной организации кого пригласить. Как у Малькова в видео, красное соединение, я сам лично видел прикольное- завораживающее зрелище. Но немного налюбовавшись, начал дергать ответственных, у вас тут беда. Быстро все устранили. На даче мы дошли до ТП, после постановки диагноза, вызвали бригаду. На ТП номер есть, его озвучили. Результат был быстрым. В общем, шаг за шагом, будет понятно где смотреть, кого привлекать и что делать в итоге. Конечно если у вас ввод, например на каждой фазе 4 квадрата, а ноль 2.5 квадрата то тут очевидно, 0 требует замены. Общей таблетки на все случаи нет. У каждого свои трудности и проблемы. Где-то очень далеко кабельный ввод, а до потребителя малое сечение кабеля. Вот тут потери. Соединения - второе место потерь. Часто встречал, ввод нормальный, а в ВРУ плохое соединение, да еще все крепится на стальные шины где все ржавое. А на будущее, для контроля, что у вас ввод плохой, надо ставить реле контроля напряжения. У нас на фирме такой поставили, ну гром грянул мы и поставили , после того случая, не раз было срабатывание, но теперь техника не сгорала. P.S. все остальные приблуды ставить, если ни чего нельзя сделать. Такое встречается. Но есть ответственные, они должны обеспечивать то за что они отвечают. И решать их проблемы своим карманом не верный подход. Тем более, что сейчас все же новые правила и нормативы. Как вариант - симметрирующий трансформатор, хорошее решение. Только как вы уже заметили, не очень то и бюджетно. Да любое решение не бюджетное. Поэтому лучше напрягать тех кто за это отвечает. Не получится, тогда уже размышлять. Но все равно, надо все и вся проверить пред покупкой. От электричества очень много пожаров. И волшебное устройство от пожара не спасет. Т.е. у вас должно быть все спокойно в вашем королевстве и только тогда уже решать, что в вашем случае будет работать.
  12. Сорвана резьба.Одно не понятно,зачем пробке 10 класс прочности.
  13. Мне прямо нравится... Что предыдущий клиент, что этот- ни здрасте, ни до свидания... Вот что значит современное воспитание... Ну можно было бы представиться, мол, студент или молодой специалист из Жопоруксервисмаш. Ничерта у меня нет, и в наших Верхних Гомосеках даже дедов, помнящих, что это и как не осталось! Помогите пожалуйста!!! Нет блин, с Трампа пример берут- я осиял вас своим присутствием, быстор мне ухо под пепельницу! Уважаемый @АнтонS, правильно обосновав позицию, можно достичь гораздо большего и с меньшими издержками. И гораздо быстрее. Расскажите, что это и для чего, что у вас есть, из чего делать... Какое оборудование... А то, как к Ванге пришли...
