  1. Dmitry1962
    Dmitry1962
  2. Точмаш 23
  3. Luckystorm
    Luckystorm
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 13.10.2025 во всех областях
  1. И, повторно - товарисчи модераторы - верните строчку с днями рождения камрадов! ....вот сидишь вечером с рюмочкой минералки и думаешь - за что бы выпить?! А тут ррраз - днюха у хорошего человека!
  2. Присоединяюсь! Алексей, здоровья в первую очередь! Терпения (МНОГО), ибо мы, твои клиенты, бываем, мягко говоря, не очень адекватны!
  3. Валера взял, выточил стальное кольцо (даже не выточил, а отрезал от ненужного двухручьевого шкива половинку ручья и слегка его доработал) и приварил к нему шпильки. Получилась накладка, поверх родного чугунно-лопнувшего фиксатора поворотных слесарных тисков. И весь перфоманс ради того, чтобы не варить чугун, так-как я адепт золотого правила механики: "если заводское сломалось, то и ремонтное сломается". Вот донор органов (даже хватит еще на пару "путей самурая").
  4. Еще один такой же коллектор.Стоимость одного под 100тыс.
  5. Tehsvar, с днём рождения Успехов, лёгких ремонтов и всего самого наилучшего
  6. если это не механическое повреждение, то ... бывает при выпайке в руках из одного компонента сразу несколько. Значит (при хорошем опыте пайки) элемент уже либо был труп либо был близок к этому. Уж переживать точно не стоит. это не сомнения, это банальный опыт. после замены, желательно ее искусственно запустить и проверить осциллографом (не простое иногда это занятие, но часто снимает много вопросов в будущем). ШИМ много брака на рынке. Обычно просто не запускается. А второй признак, нагрев даже без нагрузки. Но 384(Х) довольно простые в проверке.
  7. Проволока 1,2мм предназначена для работы от источников на 250А и выше, в бытовой аппарат что-то толще, чем 0.8мм не стоит пихать. Странно даже, т.е аппарат бытовой, но ролик, направляющий канал и наконечник под 1,2мм?
  8. Попробуйте посваривать на зачищённом от ржавчины металле, сделайте нормальный валик, ваш образец, кхм, выглядит как мой булыжник для отстукивания электродов по такому фото советовать что-то, затруднительно мягко говоря Любопытно, а аппарат у вас на сколько ампер?
  9. 1 балл
  10. Коллектор. Второй снимок полуавтомат без облицовки тиг.
  11. Любопытства ради можно было хотя бы провести тест на содержание меди (капнуть гидроксидом натрия, можно просто средство "Крот"): почернело - почти наверняка не варится; побелело - почти наверняка варится.
  12. Всем доброго дня, вечера. К сожалению не получается репетировать каждый день, посему наверное я буду вечный начинающий, ну или пока не выгонят. Август, сентябрь к тигу не притрагивался, ремонтил отопление и другие дела домашние. На работе сломалась швабра, решил сделать. Труба д.25мм примерно. толщина 1,5мм, бывшая штанга на которую вешается штора в ванной, производства СССР. Электрод 2,4мм, сопло 6, газ 8л.по шарику. присадка провод 2,5мм(зачищенный). Про зачистку, чистил трубу шабером, казалось что зачистил на чисто, но когда посмотрел фото, камера вывела меня на чистую воду, малость не приятно. Читал на форуме, про трещины, вот теперь сам увидел. воочию так сказать. Напрёг свои извилины и иии.. понял, что ничего не помню на память о причинах появления трещин, кроме как не верно подобранный. свариваемый материал(в смысле подлежит сварке или вообще не свариваемый), не правильная присадка. Хотя читал и на форуме и в литературе. Трещину пытался заварить, толку нет, появляется снова по границе шва. Это вторая швабра, первая прослужила как раз два месяца, август и сентябрь. Была приварена просто в стык, эта через отверстие, посмотрим насколько этой хватит. Пошёл снова читать, читать, читать, ...... снова читать.
