  1. Luckystorm
    Luckystorm
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. copich
  4. Serge75
    Serge75
Показан контент с высокой репутацией 23.06.2025 во всех областях
  1. Ну уже виден прогресс как по мне. Добавлю пару копеек. Как по мне лучше всего учиться тиг сварке на начальном этапе на нержавейке, ну или на крайняк на черном металле, алюминий уже после того, как поймёшь суть работы с ними. Я бы попробовал собрать сначала простейшие конструкции типа тележки/стойки под аппарат, стульев, подстолья, шкафчиков, лавочки, мангала и что-нибудь такое бытовое несложное. Как раз окончательно научитесь ровно руку держать. Да и когда, что-то собираешь мозг лучше работает и усваивает всю эту фигню, чем при просто наплавке валиков. Касаемо непрерывной подачи посадочного прутка протягивая ее большим пальцем, мне кажется это второй или даже третий этап, и в бытовой сварке, на мой субъективный взгляд этот навык совсем не обязателен. Видел много аргонщиков, которые не умеют подавать так пруток и не пользуются этим способом и ничего, как-то получают зарплату и клиенты у них есть)) Можно же просто брать пруток подальше, первым этапом же нужно просто научиться ровно вести горелку, чтобы ширина шва не менялась. Тоже недавно осваивал тиг сварку и подглядел у пользователя vnuk метод обучения новичков, просто ведя горелку по нацарапанным на металле (нерже) линиям, хорошо то, что можно её чистить лепестком и одну пластину можно использовать много раз. На его канале кстати тоже есть пара упражнений, как быстрее научиться стабильной непрерывной подаче прутка. Понравилось упражнение, где присадкой нужно двигать кружку наполненной водой)). Короче этапы обучения я бы разбил так: - учимся вести ровно горелку - учимся подавать присадку прерывным способом и работать обеими руками в унисон И уже после того как освоили этот способ - нарабатываем моторику сварки с непрерывной подачей присадки большим пальцем
  2. Я, конечно же, очепятался - 7.5 кг (при 200 атм, при 150 - около 6.5 кг). Так что 5 кг.... Урежь осетра!
  3. Жаль, что у меня такого товарища не было, учусь методом проб, ошибок и экспериментов ну и + форум и книги читаю. Поначалу зачем-то высчитывал идеальный оптимальный ток, значения пульсов шмульсов и тому подобное, потом понял, что практически всегда (в моих условиях) лучше побольше тока накручивать и не всегда он нужон этот импульс ваш модный и для скорости почти всегда ставлю ток близкий к максимальному сколько крутанулось на аппарате (170-200) и на спаде просто работаю, мечтая и размышляя о педали Хотя не, был у меня человек такой, замечательный мастер Адам Федорович, который видя как я направляю валики РДС, очень похоже говорил, но только про необходимость держать короткую дугу
  4. Если материал был окрашен, хранился в неизвестных условиях или был в составе какого-то изделия - надо "заморочиться" с очисткой поверхности до появления уверенности в его чистоте (механическая очистка и бензин). Если материал новый - для очистки совести - бензин "К(Г)алоша"), он же обезжириватель БР-70 или нефрас. Ацетон и спирт плохо растворяют технические смазки.
  5. если первоначально деталь чистая, то фреза - достаточно. Фреза справляется с этим на ура. Поэтому я и говорил, что сперва обезжириваем, потом щетками и фрезами работаем. Напильник ... смотрите, шабрение это когда вы стружку снимаете как резцом. А напильник это множество мелких царапин. Поэтому чем поверхность более ребристая, тем больше на поверхности окисной пленки образуется по сравнению с той же гладкой поверхностью. Диск от болгарки, не лучший вариант, т.к. может и сам карбид чего-то там остаться и клей, чем фиксируется карбид на поверхности диска. Но это все идеал, чтобы правильно и без дальнейших вопросов. На практике, иногда можно отходить от тех или иных действий. Все зависит от изделия и требований. Иногда можно сделать все по правилам, но сварки качественной не получить. Особенно когда материал долгое время контактировал с маслом. Довольно часто, наблюдается, что пропитывается маслом и при воздействии дуги, масло начинает лезть со всех щелей. ток... играем током, не стесняемся. Присадок, особенно если более толстый чем толщина детали, очень сильно охлаждает ванну. И подача присадка, не на весу должна происходить, а касаясь детали. тогда присадок не успевает в шарики собираться и предварительно уже прогревается перед вливанием в ванну. Как я и раньше говорил, присадок подается в край ванны. Но угол такой, чтобы было не большое касание перед ванной расплава. Если присадок толстый, тока много, подачи так же много (быстро), то угол в 45 градусов вполне можно применять. Но если подача не большая, то присадок либо должен лежать на детали, т.е. охлаждаться либо подал и убрал иначе шарик и он будет сильно мешаться в процессе. да, в этом и особенность. ТИГ это у вас как у робота идет движение горелки (высота, скорость), так еще и подача присадка (равномерность под правильным углом), при этом вам надо следить за качеством ванны (прогрел не прогрел и чтобы по шву) Тут только практика поможет, но не всем все равно это дается на 100%. Когда моторика рук идет на автомате, то мозг может уже спокойно заниматься контролем ванны. И шов с присадком, должен быть так же равномерным по ширине и по линейности как шов без присадка (волнистость подачи присадка тут дело каждого). То что прихватки лопаются, это нормально. Алюминий практически ни какой не любит сварку без присадка. А много алюминиевого сплава, сделал прихватку и пока остывает тут же лопается. Без присадка такой алюминий (ну точнее сплав) не сварить. И если тока мало, то при прихватке, поверхностные силы, реально быстрее разводят по сторонам, чем схлопывается в общую ванну. Иногда, прихватки получаются только с применением присадка в отличии от нержавейки и черняги. Но и там так же имеется факт броска тока за короткий промежуток времени, чтобы гарантированно получить качественную прихватку. Для этого на аппаратах есть режим точечной сварки, где время настраиваете и ток и только клацнул кнопку, прихватка готова. Если сам контролируешь, то результат не на столько стабильный.
  6. А вот это в точку. Шины электротехнические самое то. Хоть за бутылку ,хоть на Озоне, хоть...-уж проблем их достать нет. И уже советовали- ВЫКИНЬ ПРОВОД как присадку!! Спирт,ацетон..- лишнее. ИМХО
  7. Всем доброго дня, вечера, утра. Сегодня взял алюмень почище, перегородка с того же топливного бака, на вид чистая. Бак уже при мне лет сорок в огороде лежит т.е по назначению не используется. Во всяком случае лучше чем прошлые профиль и трубка. С начала попробовал без присадки, предварительно зачистив и обезжирив. Обезжиривал спиртом (примерно 90-93%, головы и хвосты, жир вроде не плохо смывает, по по крайней мере с рук). Держал сначала двумя руками, потом одной. Электрод 2,4мм, алюм 2мм, ток 90-80А. Без присадки когда ведёшь горелку, ванна очень резво перемещается, спать не приходится. Потом взял присадку, всё тот же алюм провод 3мм, также болгаркой щёткой его почистил и обезжирил., иначе шибко грязный. С присадкой равномерности нет, не получается, буду и дальше репетировать и с присадком и без. То, я так полагаю рано подаю, потому как присадок накатывается на металл шариком и приходится его греть пока в металл втечёт. То боишься что провалится, кажется что ванна уже вниз полетела и скоренько тычешь присадком насквозь. Систематически присадок выходит из под газовой защиты. Шов длиной более 10см, руки не выдерживают, приходится останавливаться. один раз заснул и ткнул присадком прям в электрод, дуга как-то засвистела, загорелась куда попало, разными цветами, остановился, переточил электрод. Под конец вспомнил про спад тока, немного попробовал, мало, толком ещё не прочувствовал. буду еще пытать. Затем сделал стыковое соединение. Электрод 2,4мм, алюм тот же (перегородка) 2мм. Резал ушм отрезным кругом, далее зачистка нерж щёткой, всё той же ушм. Не удобно иметь одну, надо их несколько, чтоб каждый раз круги не переставлять. Торцы кромок где резал отрезным кругом также почистил щёткой, после напильником, и обезжирил всё спиртом. (В прошлый раз торцы кромок не трогал после отрезного круга.) Вот здесь я малость не понял, в литературе написано прихватки делать на токе 80% от рабочего, но тогда кромки расползаются(или руки не оттуда растут). Где-то на форуме вычитал, что при прихватке ванна должна начинаться через секунду. В обчем добавил ток до 135А соединил пластины и вуааля, кромки не разбежались, а сплавились(только сверху не насквозь). Сделал несколько прихваток, правда больше половины сразу треснуло. Выставил ток 90-80А сварил. Электрод выдвинул на 5мм, за весь сеанс переточил всего раз.
  8. Недавно дедов плотницкий топорик нашёл на балконе и восстановил. В очень плачевном состоянии был. По обуху лупили молотком, аж трещина была, подварил её тигом. Поменял рукоятку. Работать им не планирую, так, щепочек для мангала пару раз нащипал. Дед умер ещё 25 лет назад, теперь память о нём в мастерской висеть будет...
