  1. welderman
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. copich
  4. Струня
    Струня
Показан контент с высокой репутацией 03.02.2025 во всех областях
  1. Вспоминая свои мучения в освоении ММА, проистекавшие из-за отстутствия грамотных наставников( почему-то попадались одни рукожопы и понторезы с отвратительной вербальной коммуникацией),студентам ставил правильную технику в первую очередь.Метода, конечно была.Соберусь со временем, может и и напишу.
  2. Вымираем ))) !!! Мы ремонтируем и трансформаторные. Но до нас довольно далеко.
  3. перчатки они разные, следовательно и под разные задачи. А так же руки тянуть нужно понимать когда можно и нельзя. Как и применение источника освещения. когда одного случая мало, как у амебы, только с шестого раза понимает. да, ушли в сторону, но ТБ и в сварке имеется. А о ней многие так же забывают. Возвращаясь к электродам, не важно, светятся ли они или не светятся. В любом случае, вольфрам для здоровья ну ни как не полезен. И если заточка вольфрама, то вытяжка должна быть. А может еще лучше защита дыхательных путей, защита глаз. А вот автор темы вообще слился, видимо. А жаль. В итоге так и не услышали, что же он хотел в целом...
  4. из данного сообщения и выводов других участников, можно сказать, что у вас в целом схема не работает, а подача проволоки это следствие. Как вам уже сказали, идите от печки. Т.е. смотрите по даташиту распиновку ШИМ, смотрите где у нее питание. Следовательно бежите по ногам питания и смотрите, кто и что в этой цепи стоит. Замеряете питание входящее на плату и делаете вывод, нужна стабилизиция или не нужна. Если нужна, то смотрите цепь стабилизации питания, чтобы соответствовало в итоге норме питания ШИМ. Запускаете ШИМ. Ну а далее уже смотреть, что еще не работает. Начинать с проверки всех транзисторов и диодов, это довольно просто. Делаете нормальное питание платы, т.е. питание ШИМ, при необходимости меняете этот ШИМ, если там завышенное было, то микросхеме хана, значит замена. Если было не достаточное питание, то смотрите, осциллографом, может повезло. Без осциллографа, даже самого дешевого, ремонт будет слепым. Ну как-то так. В целом несколько часов с тестером и логикой в голове плата оживет.
  5. Не, как говорил Броневой в образе врача из "Формулы любви"- голова предмет тёмный и исследованию не подлежит. Вдруг повредишь- потом вообще работать не сможет... По рукам тоже нельзя- на больничный уйдёт- опять убыток.... По жопе можно. Она предмет универсальный и в отдыхе участвует, и в учении, и в приключении... Но самое эффективное- по карману. Сразу отуда-то берётся и прилежание и поведение... Вот для этого наставник и нужон...
  6. Исключительно по голове.Как завещал великий Лёлик: аккуратно, но сильно.Чтобы не повредить маленький мозг. Шутка юмора, если что...А если серъёзно, то комплекс мер: от правильного позиционирования корпуса,до хвата электрододержателя.И это ещё не всё.
  7. Смотри на пробой 540. Обычно он на питание движка. 9540 ставят на торможение движка. 13007 скорее всего кто-то на стабилизатор питания втюхал. Да и вообще, там и схемы то не нужно. По проводам понять всё можно, куда и что идёт. А ежели не можете, то лучше отдайте в ремонт. А то мне часто приносят после разных пробовальщиков, после уже кучу гемора получаешь.
  8. К1156 это ШИМ контролер который управляет силовым транзистором, который в свою очередь регулирует обороты двигателя ST13007 высоковольтный транзистор (400в 8 ампер) что он там делает не понимаю MBR20100 выпрямительный диод 20ампер 1000вольт irf540n довольно мощный полевой транзистор, может управлять двигателем подачи проволоки или газовым клапаном irf9540n мощный полевик , ток больший, тоже может управлять и двигателем и газовым клапаном. Что мне не понятно- обычно в этих блоках присутствует СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, чаще всего это кр142 или lm317. Здесь я ничего похожего не вижу. Впрочем могли собрать и на "рассыпухе" с кт817. Но опять же по фото ничего более информативного не скажу.
  9. Крышки термостата Ман.Такая коррозия происходит тогда,когда рН антифриза выше 7.
  10. Логическая ошибка в том, что начало и конец фразы поменяны местами. То есть во фразе выше смысл "с ростом опыта остаётся меньше пальцев" а на самом деле "с уменьшением количества пальцев возрастает опыт работника". Хотя, действительно, с течением времени инстинкт самосохранения атрофируется, и сам работник потом удивляется...
