  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. copich
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 08.10.2024 во всех областях
  1. Эллой МС-500М1. Не проходит сигнал с кнопки горелки. Банально продавили в адапторе контакты. Но изначально пришлось разбирать и тестировать компоненты, ведь привозят в ремонт очень часто без всякого объяснения причины. А водитель вообще не в курсе дела. Силовая часть и управление также как и до этого - абсолютно такая же, как и в Гроверс МИГ 500, только со своими разводками плат и транса питания цепей управления.
  2. Обечайка - 0,8 мм; днище - 0,5 мм.
  3. допустимо. Все равно после сварки будет лучшим, произвести процесс пассивации.
  4. Насколько допустимо применение смеси 80/20 при сварке AISI 304? Проволока 308LSi или 309LSi. Назначение детали - защитный колпак для аппаратуры. Защищает от атмосферных воздействий. Толщины деталей достаточные: 5 и 10 мм. Швы все будут обращены на улицу.
  5. Ага, пониженное содержание углерода...
  6. с этого и надо начинать. А то 304 ... 316.... Они под разные задачи. А что одно более стойкое к коррозии, это понятие относительное. Плюс в описании 316, так и пишут, после сварки делайте пассивацию. L на сколько знаю, означает повышенную пластичность. Но не какую-то характеристику, мол более устойчивое к коррозии.
  7. Озвучил бы требования к изделию... Да не делают эту сталь "на рынок"! И вообще с нержавейкой у нас боооольшие проблемы.
  8. Костя отправлю на медне, а то усе израсходую так и не узнаем что в ней . Это мне мои учителя дали не помню в 80х годах и им привезли специально для дюрали , они там что то секретное варили ей . Да нет в ней цинка иначе бы все бело-белым от него было , но вот смотрите фото пока металл не прогрелся и например на прихватке дает черноту ну а потом все чисто и даже чище чем со современными 5356 или 4043. Ну да примерно так и есть , все упирается в остроту электрода и так как синус 2 с урезанным плюсом то электрод остается острым и на тонком и супер тонком с острым работать приятнее , легче и т.д. вот и вся премудрость.
  9. Синус 1 , это классический , а у меня синус два с урезанным плюсом и он №2 . Ну и теперь о применении того или сего , да разницы большой нет на такой частоте в 300гц , но все же синус помягче и что бы не подрезать края тем паче у меня рядом отверстия были и деталь чуть больше спичечного коробка то применил синус №2. Но еще раз скажу можно было и прямоугольником , многое зависит от характера аппарата и он как у людей то есть аппараты могут быть одной фирмы и даже модели но каждый будет иметь свой характер и сварщик своим аппаратом который знает на много увереннее работает , а вот на чужом уверенности поубавится . Вообще синус , треугольники для тонкого и супер тонкого , а вот прямоугольник это мощь , но если частота тока стоит высокая то все почти сглаживается по формам и по сварке и как говорится хозяин - барин и выбирай что по душе тебе .
  10. @Weldermax, ручки/педали отлично свариваются 4043.
  11. Смело 4043. У меня под боком секция мотокросса. Так что ремонтирую такие регулярно.
