  1. hvr63
    hvr63
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. ляпкин
    ляпкин
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 08.08.2024 во всех областях
  1. Про сварочные деформации. Прецизионная подставка, с минимально-возможным влиянием на изгиб и кручение станины станка. Профиль 80х80х3 ГОСТ 30245-2003. Сборка стапельная. Отверстия крепления станка выполнены до сварки. Швы сплошные, по всем стыкам (включая стык под косынкой). Порядок швов - симметричный относительно продольной плоскости. На фото с зафиксированной косынкой - мероприятия для компенсации сварочной деформации (сжатие), возникшей при приварке распорки к стойкам.
  2. Силовые компоненты, драйвер, шунт, ОС в плате управления. Посмотреть, не шьёт ли на управление кнопки осцилятор. Это нужен опыт, чтобы знать. Всё расписать не получится. Лично я иной раз сам не знаю, как буду ремонтировать аппарат. Сначала наблюдаю дефект, анализирую, измеряю. После уже начинаю смотреть то, что вытекает из всех этих следствий. Да и не только мультик нужен, а ещё и осциллограф, баластник.
  3. У вас редуктор с резьбой G3/4. Потому, что на заправке перетянули резьбу раздолбаным заправочным штуцером. Прогоните резьбу на вентиле стальным или чугунным фитингом и будет вам счастье. Да, допускается. Знак кислорода - обозначает, что вентиль прошел кислородную очистку (обезжиривание) и используются при изготовлении кислородостойкие смазка и материалы.
  4. Радиатор испарителя кондиционера.Глушим трубку...и 12ати азота.
  5. С учетом способа транспортировки 40л баллоны красивыми бывают не долго. Сдаете на обмен и все. Если аттестация истекла, но была регулярной, а срок службы баллона не превышает установленный, то вам его переаттестуют и после этого соответственно обменяют. Вентиль могут заменить при переаттестации. Смотреть на возраст баллона и сроки его аттестации. Потом соотнести со своими потребностями в сварке и понять успеете ли выработать баллон до окончания или срока аттестации или срока использования.
  6. Сегодня поработал немного в ММА-режиме.Ничего не изменилось.Всё, как обычно, отлично.Электроды вражеские, марка джапанская,основные. 2,6мм.Горят за милую душу.Всё, как ранее на большой машине.Радует. Р.S А у меня и еще и пультик есть.Надо разъёмчик на него повесить и пользовать...
  7. не рекомендую. Переходник он один и нужен и стоит довольно доступно. А малые баллоны это все же баловство, для выездов. Если работать, то с ними не удобно. Довольно быстро идет расход. Уже про это не раз писали. 150 Атм на 40 литров, получите сколько у вас всего при нормальном атмосферном давлении. Если возьмете расход установленный вами то и поймете на сколько вам хватит в работе. Следовательно, малый баллон будете довольно часто менять. А это дороже как ни крути, на примере та же ситуация с пропановыми баллонами. Поэтому купите переходник и будет вам счастье. Прокладочки стоят копейки, от одной дополнительной прокладки между баллоном и переходником не обеднеть. А из опыта ёмпыртные редуктора веселее в работе. И уж наголову лучше РД и т.п. редукторов.
