  1. Dmitry1962
    Dmitry1962
  2. Струня
    Струня
  3. welderman
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 17.07.2024 во всех областях
  1. Никита, в плане принципа ТС прав - и там (в катушках зажигания) и в сварочнике при размыкании цепи с индуктивностью возникает ЭДС самоиндукции... Не буду вдаваться в..., но вопрос к ТС - сможет ли он рассчитать индуктивность таким образом, чтобы ЭДС самоиндукции помогала ему в поджиге электродов, а не выжигала выходные цепи сварочника?
  2. Это косяк. Деньги отдал уже? Этот баллон не возьмут на заправку. Там должна быть площадка чистого металла, на которой выбиьы цыфиры и клейма предприятий, проводивших освидетельствования. При осмотре цеха это основное поле для поиска косяков- просроченные баллоны и неисправниые редуктора.
  3. «ТОРУС-260» это новинка компании «ТОР», модель в профессиональной линии аппаратов ТОРУС. Работая от однофазной сети 220 В, «ТОРУС 260» имеет набор полезных функций, облегчающих работу сварщика. С помощью двух энкодеров, размещенных на передней панели сварочного инвертора, можно задать требуемые параметры, такие как регулируемый форсаж дуги, регулируемый горячий старт, контроль отрыва дуги, переключения режима на TIG сваку, функция VRD, которые отражаются на ЖК дисплее. Повышенный сварочный ток до 250 Ампер, и, следовательно, повышенный процент времени работы (ПВ), позволяет вести сварочные работы непрерывно: аппарат обеспечивает ПВ=100% при сварочном токе до 225 Ампер. Если в работе нужен сварочный аппарат с большим запасом по мощности и необходимо проводить сварку непрерывно в течении всей рабочей смены, и при этом сварочный аппарат не должен быть большим и тяжелым, то Вам нужен инверторный сварочный аппарат ТОРУС-260. Аппарат хорошо зарекомендовал себя на подготовительных работах при строительстве Керченского моста, широко используется в оборонной промышленности в частности на «УралВагонЗаводе», космодроме «Восточный» .Аппарат сертифицирован НАКС(Национальное агентство контроля сварки),что дает возможность использовать его на особо ответственных объектах. В частности, он широко представлен на площадках «Газпрома», «Роснефть», и других особо важных стратегических объектах. Он внесен в реестры всех основных нефтегазовых компаний. Надежность аппарата оценена строителями на объектах строительных компаний «ПИК» ,«Крост», «Самолет» и др. 30-летний стаж производства сварочного оборудования , качественная российская сборка, использование надежных электронных элементов и трехлетняя гарантия –вот залог популярности сварочного инвертора «ТОРУС 260».
  4. ... каток от Тигра .,бронь-марганцовистая сталь ,не любит перегрева ( короткими стежками ). Ну и было давно, ситуация тупиковая-заварить улитку насоса , материал хз , вроде как чугунина ,но не крошится зубилом, из электродов только УОНИ ( ночная смена ), короче ими родными и присадкой из нержавейки ( методом ТИГа )-короткий стежок проковка ,стежок проковка ...конечно с подогревов до и после.
  5. https://www.yaplakal.com/findpost/135198297/forum2/topic2804470.html
  6. Есть предположение, что чел измерят "обхват" баллона, и называет это диаметром. Получается правильно 700/3,14 = 223мм (похоже на правду)
  7. Да, на фото в сообщении он какой-то нестандартный. Так похож на обычный 40 л баллон. Можно сфотографировать площадку с клеймами? Там какая дата последнего освидетельствования? За одно и марку посмотрим
  8. Неон или Форсаж. Дуга Торуса жестковата на УОНИИ и грозит обрывом.
  9. Всё правильно, никакого сходства с нержавеющими сталями в материале вашего колеса нет и в помине.
  10. Если нет возможности сделать термообработку после сварки–тогда используйте доступный Вам сварочный материал с максимальным содержанием никеля.Например, что-то типа Св-07Х25Н12Г2Т, Св-08Х25Н13БТЮ, Св-07Х25Н13..Буржуинский аналог- AWS A5.9 ER309 (L/LSi/LMo)
