  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Точмаш 23
  3. Струня
    Струня
  4. Сан Толич
    Сан Толич
Показан контент с высокой репутацией 22.12.2023 во всех областях
  1. Как я это понял (совершенно не претендуя на истину), при ММА-сварке на низкой дуге кончик электрода бывает плюс/минус в сварочной ванне. И ты ощущаешь это: электрод и не на весу и не уперся в металл. И, опираясь на это ощущение можешь, держать более-менее низкую дугу. Наверное в этом и есть весь сакральный смысл. Я так думал, пока не столкнулся с электродами, которые при контакте с ванной гореть перестают Еще электроды, в особенности рутиловые, дают достаточно шлака, который банально закрывает жидкий металл и ванну плохо видно (или не видно, что зависит от опыта), а видно лишь жидкий шлак. В итоге, пока не научишься различать металл от шлака, а также правильно бороться с зашлаковкой, пытаешься опираться на ощущения, которые и порождают веру в "чувствование металла" и прочую метафизику. А на деле просто через некоторое время доходит, как надо правильно двигаться и какой ток под эти движения использовать (т.к. его диапазон достаточно широк, и кто-то даже на 2-3 ампера при сварке подстройку делает под себя). Это я все к тому, что мой скудный опыт в ММА и анализ видеоматериалов по сварке дали понять, что ничего сверхъестественного в ней нет, только лишь аналитический аппарат нужен чуть шире из-за борьбы со шлаком.
  2. Полуавтомат Гроверс 315. Металлическая пыль. Много. Лакирован прилично, но абразив постепенно протёр изоляцию и сила бахнула. Замена модулей и восстановление драйверов.
  3. Товарищ Юрий7777, скачайте ОСТ "Сварка в химическом машиностроении" и прочитайте о способах сварки алюминия. И не несите ересь. Ю-туб отупляет.
  4. Руки трясутся ещё по причине слабости- непривычная моторика. Проходит с тренировкой. Или физиологически- тремор. Тогда надо уметь с ними договариваться- сосредоточиться и делать осмысленные движения, которые будут перебивать спонтанные.
  5. Кто вам такое сказал? Откуда вот это все берется?...уж извольте ответствовать.
  6. Это сварка АД31 автогеном. Пропановая горелка,естественно шов шире,чем у ацетиленовой. Тот же флюс,о котором говорил,без просушки.Конечно,автогенная сварка,это не ТИГ-сварка,но она была и будет,так как не требует какого-то сложного оборудования...она сложнее,чем ТИГ-св.
  7. 15 детали и пять работа. Да это не только у Гроверс такие детали. У многих. Тут не в бренде дело.
  8. KSD или KDS, вроде так называются. Их обычно ставят на вентиляторы.
  9. Конечно,важно,чтобы они не тряслись от волнения особенно при сварке дорогих деталей ,но тряслись они в свое время у всех,пока не наступала уверенность в себе -это объективная реальность. Особенно,чтобы они не тряслись при пайке какого-нибудь радиатора ценой в 100ты. А что касается ВД,то это была основная номенклатура сварочных аппаратов в Союзе -простые ,надежные и неприхотливые,правда,характеристики одной серии были разные,что сказывалось при работе с эл. со фтористо -кальциевым покрытием.
  10. Так сварка, она как спорт, в некотором смысле. Профессиональный сварной сможет подстроиться под любой (в разумных пределах) ток скоростью. Нужны постоянные тренировки и их анализ. Благодаря анализу и систематизации и появляется сакральное седьмое "чувство металла". Больших секретов нет - есть непонимание учеников и есть недосказанность учителей. Поэтому новичку, который не может учиться у учителя, часто и приходят знания от тех, кто не умеет учить (или сознательно этого не делает). Важно, чтобы руки не тряслись (при ММА и TIG). Поэтому и кажется столько магии иногда в этом процессе.
  11. Абсолютное непонимание процесса сварки,да и в предыдущих постах проскакивает какое-то пренебрежение к электродам -96.40, 96.50. В принципе любой китайский бытовой инвертор потянет такую сварку. В связи с тем,что теплопроводность алюминия высокая,то место начала сварки требует предварительного подогрева металла,скажем от 3мм, а если деталь массивная то по всей длине кромок. К примеру,этими электродами можно заварить боковую трещину в ГБЦ и т.д. Единственное,что повышенные шлаковые включения в наплавленном металле шва ,делают нежелательным сварку ответственных соединений. Этот электрод можно использовать в качестве присадочного прутка для автогенной сварки алюминия.Безусловно,нужен навык в сварке такими электродами. Преимущества. Допустим,надо соединить сваркой две алюминиевые шины-100/10мм. Тащить аргонник в полевые условия или близкие к ним проблематично,поэтому небольшой пропановый баллон,горелку для подогрева,эл. 96.40 и обычный инвертор 200а. Удавалось сваривать алюминиевые провода,ГБЦ, шины и т.д. Такие электроды надо бы иметь в запасе,но гигроскопичность обмазки делает проблематичным длительное хранение электродов. Уже приходилось говорить,что в советское время/середина семидесятых/ на военных ремонтных заводах применялась автогенная сварка тех же ГБЦ и прочего алюминия.Это была не самодеятельность,а утвержденный тех.процесс-эта техника шла в армию. Когда аргонники не были столь широко распространены и доступны,как сейчас,то применялась в основном автогенная сварка,но достать флюс было проблемой,большой проблемой. Кстати,о флюсе. На снимках Кастолин 190. Поступает в продажу в порошке,но влага делает свое дело,то есть он превращается в желеобразную массу. Своих свойств не теряет,по крайней мере,для пайки. После вскрытия банки флюс надо обязательно хранить в герметичной таре, а такая банка ей не является.
  12. Тигтулы насмотришься, еще не то отчебучишь...Ещё одна жертва ЕГЭ, ММА с ТИГом попутала.Да и ТИГ-процесс вполне себе на DC работает по Al. Похоже, тут у нас какое-то сообщество юных подаванов-троллей образовалось.Пишут всякую хрень в разных темах, еле успеваю иногда разгребать.Вроде и по темам, но ересь запредельная. Как будто сидят на парах в условном N-cке, и от нехрен делать кнопают форум.
  13. Меньше смотрите интернет-гуру, и читайте лучше форум. Тут тоже проскальзывают подобные типажи, но в меру сил душим ММА не отличается от других видов дуговой сварки по источнику тепла. Кто будет утверждать обратное, приплетать сюда бога и прочую метафизику-плюньте им в глаза. В реале-просто знание физики процесса +тренированная моторика движений передними конечностями. Некоторые знания электротехники и материаловедения.Всё!Для сварщика больше и не надо.
  14. Только не термисторы, а термодатчики. Но они завязаны в другую цепь, потому лучше ставить дополнительно и другие, более мощные. Если у Вас объём работ небольшой и аппарат используется на кратковременные прихватки, то определите самое нагреваемое место и установите термуху градусов на 40. Через неё вентилятор. Либо в несколько мест термушки поставьте, чтобы не ошибиться. Только датчики ставьте с изолированными подложками. Чтобы на сигнальные провода корпус не прозванивался.
