  1. hvr63
    hvr63
      8
  2. Dmitry1962
    Dmitry1962
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 14.11.2023 во всех областях
  1. Струбцинная оснастка (изготовление).
  2. Не пинаем, соблюдай! Должен сказать, что даже у любимого мной Гроверса инструкция (как и у Фоксвелда, и у Авроры) - ни о чем, благо есть знающие люди и уважаемый Tehsvar, кто может помочь и ответить на вопросы. Ищущий - найдет!
  3. У меня нет ни места, ни денег для полноразмерного сварочного стола. До этого я варил, примостившись на планшайбе, на которой сейчас этот стол закреплен. Лист 6-ка взят из-за весовых ограничений. Даже при такой толщине листа, центральная часть весит 43 кг (+ планшайба 20 кг). Во-первых ставить-снимать тяжело одному, во-вторых момент инерции уже и при таком весе зашкаливает, так и редуктор можно кончить. Про практическую сторону. Это завершающий (я сильно надеюсь) этап программы модернизации старого шиномонтажного станка. Я выжал из этого станка практически все что мог. Кстати, станок начал так преображаться из-за того, что стоял - место занимал, а в металлолом сдать - рука не поднималась. Так что причинно-следственная связь тут повернута в обратную стороны. Сначала был инструмент, а задачи под него нашлись потом. Концепция всего этого перфоманса обусловлена неумолимо надвигающейся старостью. Я уже на сегодняшний момент имею травму позвоночника и основных суставов, мне тяжело нагибаться, стоять. Так что все делаю для облегчения жизни. В данном случае, чтобы не прыгать вокруг детали. И еще, я не сварщик и сваркой в принципе и не занимаюсь. В связи с этим, легко могу подобрать (взять в исполнение) сварочные задачи под тактико-технические характеристики своего оборудования.
  4. На мой взгляд деталь сильно перегрета. При меньшей скорости был бы прожог. Я бы посоветовал взять токовые клещи и замерить ток по отметкам. Тут, судя по положению крутилки было ампер 180. Великовато для тройки и для такого металла. для толстого металла надо ток делать побольше. Это где-то 4 мм- для него не нужен высокий ток. Для 3 мм достаточно 100- 130 А. Если четвёрка- 120- 150. Больше- уже для сильно толстого металла. На таком токе, если с краю начать расплавлять и потом выдуть дугу наружу- буде рез.
  5. В инструкции всего не напишешь. Ведь могут и в глаз или ухо направить выходящую проволоку. Или кошке в задницу... Всё не распишешь и не застрахуешься от человеческого фактора. Я бы, конечно, по-другому сказал...
  6. Циклопическая конструкция в итоге своялась.
  7. http://rep.bsatu.by/bitstream/doc/733/1/Misuno-O-I-Mekhanika-materialov.pdf п. 3.3.2 п. 4.2.1
  8. 1 балл
  9. смотрите... Для понимания, какая система будет устойчивее : |_ или |\ ? Следовательно, был ли расчет на стабильность между вертикальными стойками и круглой трубой? На данный момент, у вас система в виде прямоугольника. Без усилений, система может быть не стабильной при некоторых обстоятельствах.
  10. Пусть привыкает к местным обычаям ...
  11. Алексей, не пугай человека! Ничего криминального... работайте!
  12. Это всё!!! Аппарату хана ! Точно ! Он выключается. В этот момент, сеть разомкнута, но банки кондёров заряжены и БП работает. Контроллер определяет как понижение сети и показывает ошибку. Паника, как же это стало часто !
  13. Снова Фрониус. FRONIUS Trans Puls Synergic 4000 REMOTE Комплектация интересная. Нет связи с подающим механизмом. Восстановили эту связь ))).
  14. Дада, слышал от одного "мастера" - не надо шлак оббивать, он защищает от ржавчины!
  15. 1 балл
  16. Это российское производство во всей его красе. Мне вчера показалось,что парень слегка троллит форумную публику,но все-таки реальность не перестает удивлять. Новый джип за 10 миллионов для директора на раздолбанном заводе купят, а необходимое оборудование за 500тыс. нет.
